Ordi bloqué suite mise à jour carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:26:38
salut,
- as tu essayé de retirer la pile de la carte mere pendant un moment afin de faire un reset du bios, pour le reset y aussi la manip avec le cavalier (a gauche de la pile) qui est sur 1-2 de le mettre un moment sur 2-3 et de le remettre sur 1-2.
-de debrancher le cable d'alimentation a l'arriere de alimentation et de le rebrancher
-essaye aussi de debrancher tout ce qui n'est pas essentiel au boot du pc (lecteur/graveur dvd, dd, lecteurs de carte)
si ya aucunes reactions j'ai bien peur qu'un probleme ne soit survenue pendant le flashage, erreur de version ou autre !
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:48:35
ton flashage a raté dangeureux de flasher sous windows faut le faire sous dos normalement tu dois avoir une combinaison de touche a effectuer au démarrage en prenant le soin de mettre le cd de la carte mère il y a un bios de secours dessus
Marsh Posté le 22-12-2008 à 02:01:12
| peremumuch a écrit : ton flashage a raté dangeureux de flasher sous windows faut le faire sous dos normalement tu dois avoir une combinaison de touche a effectuer au démarrage en prenant le soin de mettre le cd de la carte mère il y a un bios de secours dessus |
+1
le flashage a raté, le sytème n'a plus de BIOS, il faut trouver le moyen de le récupérer. pour cela il faut que tu regardes bien la documentation, ou alors visite le site du constructeur de la carte mere.
personnellement ca m'est arrivé une fois, j'ai pu récupérer le BIOS grâce à une disquette dont le contenu était sur le site du contructeur.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 13:24:38
Je viens de remettre mon pc à zéro (formattage DD et réinstallation XP)
La carte mère est une Asus A7N8X-X, j'ai fait une mise à jour sur Asus-liveupdate.
Le flashage se passe bien, il me demande de redémarrer mon pc et là plus rien
L'écran du PC reste noir et le BIOS ne se lance pas.
L'alim est ok et le voyant de tension de la carte mère est allumé.
Je ne sais pas quelle manip faire ou si la mise à jour du BIOS à grillé ma CM.
Merci pour vos réponses...
