PC qui bloque tjrs au boot. Part apres un "reset" de l'alim. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:42:28
J'ai eu le même soucis il y a 3 ans avec une carte msi et une alim tagan.
J'ai changé l'alim et tout est rentré dans l'ordre, la tagan devait avoir une faiblesse.
Bon d'un autre coté ça peut aussi venir de la carte mère, mais dans mon cas c'était l'alim
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:49:46
Le PC est un Pbell, 100% d'origine je ne connais pas tout le détail (il est chez quelqu'un d'autre) mais c'est un AMD64 4200+, cg 6600GT.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 19:18:38
Merci pour les réponses, vais tester avec une autre alim pour voir.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:24:56
Je suis face à un PC qui me pose problème.
Pour démarrer ou redémarrer je dois débrancher l'alim directement du secteur sinon il bloque juste avant ou après l'affichage du modèle de CPU par le bios.
Même à chaud un reboot pose problème, il décolle du premier coup après une tres bref coupure du secteur.
Une fois lancé sous windows RAS tout semble ok.
Quelqu'un à une idée? Alim ? Mobo, cpu ?
MERCI.
