Je pige pas là ... [RESOLU] [BIZARRE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:13:39
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:58:42
pareil, je cherche
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:20:15
erreur de redondance cyclique ?
J'ai la meme chose avec des CD gravés complètement rayés ... et qq originaux rayés aussi
Mais que le portable arrive a le lire ... c chelou
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:27:10
erreur de redondance cyclique (CRC error) = données corrompues.
CD rayé/tordu.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:54:58
oui, le cd n'est plus tout jeune, il a du "vécu", il est tout abimé mais le portable le lit !
Ce que je ne pige pas, c'est : pourquoi quand je lis le cd dans le portable en partage sur le desktop, il me met la meme erreur alors que quand j'installe sur le portable non
. J'ai même installé plusieurs fois sur le portable et je n'ai jamais eu ce problème.
Je vais tester en gravant le cd à partir du portable ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:56:26
| nicol@s a écrit : joue avec ton portable !! |
C'est ce que je fais pour le moment, mais je préfèrerai sur le desktop ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:01:54
mémoire o/c ou timings trop aggressifs ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:14:21
| KazeKami a écrit : mémoire o/c ou timings trop aggressifs ? |
non, seulement le cpu 1533@1666 mais même en 1533 ça met l'erreur.
J'ai installé d'autres jeux, programmes, ... je n'ai pas eu ce problème.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:29:46
non y a plein de vieu comme ça qui ne s'install plus sur xp ou 2000...
surtout sur xp...
essai le mode compatibilité 2000 ou 98...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:40:17
sur le portable c'est aussi XP.
je vais tester ce soir ce jeu sur un autre pc pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:41:28
| Pizz a écrit : sur le portable c'est aussi XP. |
t'as pas de crash avec ton pc de tps en tps?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:49:27
| sojkowski a écrit : |
pour le moment pas encore
il est tout le temps allumé, il ne chauffe pas trop (45° max)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:54:33
Fait l'image (ISO) de ton jeux sur ton laptop
Envois l'image sur ton PC
utilise daemon tools ( www.daemon-tools.com ) pour émuler l'image
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:20:57
| DarthNet a écrit : |
j'utilise un cd original, pas une copie.
J'ai fait une copie avec le portable, je vais tester sur le desktop.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:28:58
YES !
ça marche !
j'ai fait une copie par le portable, je l'ai installée sur le desktop et ça s'installe sans problème !
mais je ne comprends toujours pas pourquoi quand je partage le cd du portable, il me met aussi l'erreur cyclique ...
Maintenant ça marche, c'est le principal
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:41:16
j'avais mal compris ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:28:34
Salut, j'ai un problème bizarre
de chez bizarre
Voilà, j'ai eu Pizza Connection 2 (un jeu d'il y a 2 ans) que j'essaye de mettre sur mon pc principal, mais lors de l'installation, le cd se bloque et il me met une erreur (un truc cyclique) et impossible à l'installer. Je me dis que c'est peut-être un problème de lecture avec le dvd, donc, je l'installe par le graveur : même chose, le cd se bloque, même erreur.
Je me dis que c'est bizarre, surtout que c'est un cd original !
J'essaye donc sur mon portable et là, ça fonctionne !
J'essaye la méthode en installant par réseau : je mets le cdrom de mon portable en partage et j'installe le jeu comme ça, mais ... je retrouve la même erreur avec le cd qui se bloque
J'essaye aussi de copier le cd pour pouvoir l'installer et puis jouer avec le cd original, mais le même problème alors que sur mon portable ça marche
Les config :
PC PRINCIPAL
Athlon XP 1800+ 0,13 @1660MHz (10*166)
Asus A7N8X
512Mo DDR PC2700
Abit GeForce 4 TI 4200
SB Audigy Player
Maxtor 60Go 7200T
Graveur Plextor 40x
Dvd Pioneer 16x
PC PORTABLE
DELL Inspiron 8200
P4-M 2GHz
512Mo DDR
ATI Radeon Mobility 9000 64Mo
40Go HDD 5400T
Combo DVD-CDRW Panasonic 8x24x
Merci de votre aide !
Message édité par Pizz le 09-02-2003 à 17:29:36
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
