mon graveur me fait des crasses [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:06:59
| tceupa a écrit : Salut |
commence par tester avec une autre nappe. et un autre port de l'alim. Si ca continue, alors le graveur est mort. Essaie sur un autre port IDe aussi, essaie de le mettre en slave s il est en master, et vis et versa ... aborde toutes les solutions et tu pourras savoir si ton graveur est mort ou pas. A priori, il l'est.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:28:20
j'ai déjà essayé pas mal de combinaisons.... ce qui m'étonne, c'est qu'une fois qu'il remarche, ça tourne bien tant que je ne coupa pas comlètement l'alim ou que j'enlève le cordon du 230V..
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:30:20
| tceupa a écrit : j'ai déjà essayé pas mal de combinaisons.... ce qui m'étonne, c'est qu'une fois qu'il remarche, ça tourne bien tant que je ne coupa pas comlètement l'alim ou que j'enlève le cordon du 230V.. |
As tu essayé une autre alim ? As tu essayer de faire fonctionner ton graveur dans un autre PC ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:42:12
maintenant que tu le dis, j'avais essayé dans un autre et ça tournait sans problèmes... un problème d'alim tu penses ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 23:42:13
| tceupa a écrit : maintenant que tu le dis, j'avais essayé dans un autre et ça tournait sans problèmes... un problème d'alim tu penses ? |
possible ... d'ou l'interet d'essayer avec une autre broche de l'alim (essaie d'intervertir avec celle de ton autre lecteur si t en as un autre evidemment).
Mais essaie de tester plus longement dans un autre PC pour verifier et etre sur et certain que ca viennent bien de l'alim. Le mieux c'est de tenter de brancher une autre alim sur ton PC.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 09:36:42
je vais pas pouvoir brancher d'autres alim sur mon PC, c'est le seul en ATX !!! Par contre, tu penses que le fait que le ventilo de l'alim soit en 5V (même si elle ne chauffe pas) et celui du CPU en 7V (j'ai entendu que c'est pas bon pour l'alim) puisse avoir une influance négative ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 18:20:15
| tceupa a écrit : je vais pas pouvoir brancher d'autres alim sur mon PC, c'est le seul en ATX !!! Par contre, tu penses que le fait que le ventilo de l'alim soit en 5V (même si elle ne chauffe pas) et celui du CPU en 7V (j'ai entendu que c'est pas bon pour l'alim) puisse avoir une influance négative ? |
Verifie les voltages dans le BIOS. Mais si c'est pas sensé être normal, alors ca ne peut qu'avoir des effets nefastes ...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 19:41:39
depuis quelques jours, le graveur semble fonctionner à nouveau correctement... je crois les doigts...
merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-02-2003 à 22:02:01
j'ai un graveur Lite-on 24x10x40x qui me fait des trucs bizzares depuis quelques temps: si j'enlève le condon d'alim et que je le remets, quand je boote, la loupiote du graveur s'alume et il ne fait rien: il n'éjecte plus et n'est plus reconnu par le bios. Pour qu'il refonctionne,je dois complètement le débrancher (alim + nappe ide) pour qu'il refonctionne... et encore, il faut parfois le faire plusieurs fois.. comment résoudre ce problème ? Est-ce dangereux pour le graveur de le laisser branché quand il reste bloqué ?
Message édité par tceupa le 11-02-2003 à 19:42:00
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
