FLASH BIOS bisarre URGENT! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:47:13
Es ce que la led est allumée sur le port ethernet (le port RJ45 étant relié à la livebox/freebox qui est sous tenion)?
Es ce que la version du Bios a changé dans le setup/sur l'écran de démarrage ?
As tu tenté de réinstaller les drivers Lan de la carte mère?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:51:22
un clear cmos ne coute rien et ne peut pas faire de mal. la procédure est décrite dans le manuel.
sinon tu pourrais retenter un flash, avec la dernière version de l'outil de flashage de chez msi.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:40:26
voilà le lien vers le bios de la carte mère,
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1165
mais je ne suis vraiment pas bonne en anglais, et je ne sais pas lequel utilisé...
et le programme merde (même après réinstallation... ?!)
en ce qui concerne le clear cmos, j'ai lu sur je ne sais plus quel forum, que ca pouvait griller définitivement la carte mère, c'est faux?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:42:15
concernant le voyant vert, non justement il n'est plus allumé...
et
"Es ce que la version du Bios a changé dans le setup/sur l'écran de démarrage ?
As tu tenté de réinstaller les drivers Lan de la carte mère?"
la version j'avoue que.. heu.. j'en sais rien (y'a une procédure??)
les drivers LAN de ma carte mère.......? (oui je sais je sais, je suis une quiche.. mais j'apprend petit à petit!!)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:47:34
Drivers Lan --> Realtek 10/100 LAN Drivers
La version du Bios est s'affiche au démarrage du pc et dans le setup du Bios ^^
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:55:12
je vais aller voir dans le setup du bios concernant la version, et ensuite je reviens...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:08:58
BIOS version : V. 1.2 101507 (dans le setup)
pour l'écran de démarrage, je n'ai pas les données qui s'affiche (la version serait différente entre le setup et l'écran de démarrage?)
je vais essayer de réinstaller les paramètres LAN.
si j'ai bien compris, il faudrait que je flash avec la version 1.2? ca me foue la trouille, et si ca bug pour de bon? et vu que le logiciel live update bug... il y a peut-être un autoexecutable dedant le fichier téléchargé (je l'ai juste téléchargé, je l'ai pas encore ouvert)
je reviens (merci encore de votre aide!!!!!!!!!)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:13:59
La version actuelle est la 1.5 (07/09/2007), ton flashage à sans doute foiré:
Le live Update machin tu laisses tomber
Regardes dans le manuel de ta carte mère pour les procédures de flash alternatives (via clé usb notamment).
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:30:28
dans le manuel que j'ai moi, y'a rien dessus. je suis en train de télécharger celui en français à partir du site.
concernant les paramètres LAN, j'ai essayé de les réinstaller à partir du CD rom, mais j'ai pas bien l'impression qu'il se passe grand chose, après 5 sec de reflexion, il me dit de redemarrer pour que mes nouveaux paramètres soient pris en compte, mais j'ai pas l'impression qu'il ait changé quoique ce soit. J'ai ceux téléchargé sur le site, mais je ne sais pas comment les installé (ce sont des fichiers système)
autre chose, la première fois que je l'ai relancé (avant d'essayer de réinstaller) il m'a ouverte une nouvelle fenêtre d'erreur concernant le "live update machin" (très jolie formulation) avec en titre VBIOS et message d'erreur suivant "Flash_MMIO_MAP DeviceIoControl Error"...
je me penche dans le manuel, si d'autres idées entre temps....
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:39:48
oki, bon, c'est le même en ligne.... je vais fouiller un peu plus le site..
la seule chose dont ils parlent c'est le clear cmos.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:48:50
j'essaye..sinon rien de plus concernant un flash alternatif...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:55:02
| Citation : en ce qui concerne le clear cmos, j'ai lu sur je ne sais plus quel forum, que ca pouvait griller définitivement la carte mère, c'est faux? |
tu leur dira de ma part que l'herbe c'est mal
et tu n'a pas un vieux lecteur de disquette qui traine? sur un autre pc?
même un lecteur tiré d'un vieux pc a base de 386 fait l'affaire...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:55:47
alors je fais quoi?
un clear cmos?
non parce que j'ai ouvert, dans les archives que j'ai téléchargées, le doc "how to make a bios flash" (ou approchant)... et je panique, jamais j'arriverais à tout comprendre, et à m'en sortir!!!!!!
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:13:41
j'ai retrouvé un vieux lecteur de disquette.....................
mais j'ai pas disquette sous la main!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (c'est comme quand on est en rade de clope et qu'on retrouve un vieux fond de tabac et aucune feuille... sauf que là, pour fabriquer une disquette c'est plus compliqué...et puis pas de magasins ouvert 24/24... quelle concurence ces bureau de tabac! d'ailleurs faudrait que j'arrête de stresser... parce que les clopes vont aussi finir par manquer, 2 problèmes dans la même soirées, ca va être dur à gérer!!)
BREF, j'ai un dossier à rendre demain, j'ai absolument besoin que ça fonctionne, sinon c'est plus que la merde...! snif snif snif....
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:20:07
fais nous un clear cmos et qu'on en parle plus, ca ne fait absolument rien de mal mais remet juste les paramètres par défaut.
tu peux retenter un flash avec l'utilitaire msi, certains disent qu'il fonctionne c'est que ce doit être vrai.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:22:20
je vais faire ça (entre temps j'ai essayer de lancer en appuyant sur insert au démarrage puis F2 et ça n'a rien changé)
pour le flash avec l'utilitaire msi, encore faudrait-il que je puisse être connecté au net... bon je vais voir, et puis je reviens
merki encore...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 23:40:39
c pour cela que gigabyte est bien mieux
ya 2 bios et tu peut flasher le bios direct depuis le bios, suffit de mettre le bios sur disquette ou cdrom ou autre.
sinon, si tu as un graveur, tu peut faire un cd rom bootable avec le prog pour flash et le bios.
mais faut trouver une image d'un disquette bootable
sinon oui, clear cmos
et regarde aussi , si dans le bios la carte reseau est sur enabled.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 00:02:41
j'ai fais le clear cmos.
au démarrage, il m'a demandé je sais plus trop quoi, bref, d'aller dans les paramètres, mettre les paramètres sur optimal setting.
je lance, tout se lance, comme avant.
Petit plus: le programme utilitaire ne bug plus (plus de mesage d'erreur d'aucune sorte)...
mais toujours pas de port ethernet....
alors est-ce qu'il faudrait pas que je laisse le cavalier en 2.3 plus longtemps?
faudrait pas que réinstalle windows aussi (histoire de remettre une installation clean)?
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:27:24
Bonjour à tous...
j'ai un problème, et je suis au bord du suicide.. je viens de recevoir ma toute nouvelle carte mère, une MSI K9AGM3, nouveauu proc etc... impatiente, je monte tout ça, aucun prob, je lance, j'installe windows, et je lance min petit CD d'install de drivers. jusque là tout va bien. je finis par installer Msi Live update, et, bête et disciplinée, je lance une à une les mise à jour jusqu'au flashage du bios (sans disquette - lancez pas pas trop fort les tomates pourries, je sais c'est complètement inconscient, mais d'une je n'ai pas branché de lecteurs disquettes sur ma tour et de 2, j'avais déjà falshé un bios d'une autre carte MSI il y 2 mois à peine, via le même programme sans aucun problème).
La procédure (sous windows) se lance normalement, le pc redémarre, et commence les emmerdes - mais je pense que c'est rectifiable. D'une part, tout se lance à peu près normalement, les seuls problèmes rencontrés sont que le live update bug complet ("erreur de lancement" je crois, 2 fois de suite, puis il daigne se lancer) et surtout surtout, je n'ai plus accès à mon port ethernet, enfin du moins, aucun signal ne passe.
J'ai réinstallé windows, et je retombe sur les mêmes problèmes. l'installation du pilote se lance bien, et le gestionnaire de périph ne me trouve aucune anomalie, hors il ne reçoit aucun signal (pour ceux qui se poserait la question, oui ma box est bien branchée et sous tension, c'est même grâce à elle et à ma seconde tour, qui commence à se faire plus que vieille -oula je rame- que je vous écris)
bref j'ai regardé plusieurs forum, et je ne suis plus trop sure de ce que je dois faire du coup, je flippe un peu, d'autant que mon pc constitue mon outil de travail, et qu'étant étudiante,je n'ai pas trop le luxe de me payer une carte mère toute neuve tout les 15 jours...
A priori, je ne suis pas la plus à plaindre, vu que pour certain le pc ne démarre même plus, moi, sauf choses que je connaitrait pas, j'ai accès à tout, et ce jusqu'à windows, mais je sais pas quoi faire... est-ce que je dois faire un clear cmos - est-ce dangeureux? est-ce que je peux réinitialiser le bios autrement? (j'ai lu je ne sais plus ou que des fois, en allumant et en gardant insert enfoncé en même temps ca peut fonctionner), y'a -t-il d'autres moyens????? (en sachant que je n'ai pas accès au net sur la tour concernée, ni de disquette, m'enfin ça je peux toujours me débrouiller pour capter un lecteur et le brancher)
s'il vous plait!!!!!!
merci d'avance!!!!
