7 bips au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:39:19
c'est la surveillance des ventilos qui t'annonce que la vitesse n'est pas bonne et que tu peut désactiver ce message dans le setup il se peut que dans le setup le fan est réglé un poil trop haut et comme il fait pas chaud le ventilo tourne lentement (à surveiller)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:40:18
Problème du carbu, probablement une merde qui bouche !
"Attention, les chips (salées) dans votre ordinateur qui gèrent la vitesse du ventilateur trouvent que ce dernier tourne trop lentement.
Vous pouvez aussi désactiver ce message (et ces bips) dans le bios.
Pressez une formule 1 pour continuer"
J'ai bac + 12 en traduc d'anglais tu peux me faire confiance.
Ca signifie qu'un de tes ventilateurs, probablement celui du CPU ou autre tourne trop lentement. Dans le bios, il y a une alarme qui s'active quand un de ces ventilateurs tourne à bas régilme.
Vérifie de visu qu'il n'y ai pas un ventilateur arrêté (sinon ça peut être grave), si non, désactive ça dans le bios. C'est genre "cpu fan speed warning" ou une connerie du genre à toi de chercher !
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:23:54
Je suis allé dans le bios
CPU Tempé : 49°
M/B tempe : 39°
CPU Fan speed : 4218 RPM
CHA1 Fan speed : 0 RPM
CHIP Fan speed : 0 RPM
CPU fan speed warning : [1200 RPM]
CHIP fan speed warning : [enabled]
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:35:06
| natvik a écrit : Je suis allé dans le bios  |
warning activé, et le ventilo ne tourne pas ...
maintenant de quel "chip" s'agit-il?
Possiblement le Northbridge.
Si on savait de quelle cm il s'agit ...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 11:56:27
| old100 a écrit :   |
Carte Asus A8n5x
Marsh Posté le 17-01-2009 à 12:07:29
ReplyMarsh Posté le 17-01-2009 à 12:12:27
| peremumuch a écrit : baisse le CPU fan speed warning : [1200 RPM] à 800 rpm  |
Warning , you computer CHIP Fan fail or speed to loww
Marsh Posté le 17-01-2009 à 12:14:37
Ton cas n'est pas isolé!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0481_1.htm
Marsh Posté le 17-01-2009 à 10:15:11
Sur mon 2è PC, à chaque démarrage, pendant le boot,
message suivant :
7 bips et :
You can also disable this warning message in setup
Press F1 to continue
J'appuie sur F1 et il demarre.....
Kézako ???
