Bips d'erreur sur une Asus P5K au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:49:21
Problème d'alimentation !
Regarde les diodes "power" et "hdd" en facade, si ca cligonte c'est mauvais signe ...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:53:28
ReplyMarsh Posté le 24-07-2008 à 11:53:39
Non, elles ne clignotent pas, mais elles restent allumées fixes sans que rien ne se passe... (pendant et après les bips)
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:56:33
| Mitch2Pain a écrit : Probleme de carte graphique. |
J'ai pas d'autre CG en PCIE pour tester, mais j'avais déjà cette carte sur mon ancienne config et sans aucun problème
--> 8800 GTS 640 MO (G80)
Et dans les jeux, tous va bien. Pas d'artefact ou de plantages.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:59:16
Le code d'erreur correspond à "carte graphique non détectée" donc soit elle est mal enfoncée dans son port et parfois la mobo ne la détecte pas au demarrage, soit l'alim est mal branchée dessus, soit elle est en train de mourrir. C'est pas parcequ'elle marchait hier qu'elle marche forcement aujourd'hui, sinon on serait tous immortels ...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 12:52:01
En ce qui concerne la mise en place de la CG, j'ai effectivement constaté qu'elle s'enclanché assez mal dans le port PCIE.
Au premier montage, elle n'était pas enfoncée à fond. Mais maintenant c'est bon. Il faut la mettre bien droite et bien appuyer.
Pour l'alimentation de la carte, c'est bon aussi.
Mais mon alim n'est elle pas un peu juste ? (voir ma config).
Sur cette nouvelle config, elle est plus bruyante que sur mon ancienne. Le ventilo tourne plus vite, donc c'est qu'elle supporte plus de charge. Peut-être trop...
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:48:10
Une carte graphique consomme bcp plus lorsqu'elle calcule une sequence 3D que lorsque elle n'affiche que de la 2D. idem pour le CPU. Puisque ton PC demarre qd même de tps en tps tu peux essayer de lancer un jeu ou un 3DMark, si ça passe c'est que ton alim est suffisante et que le pblm viens d'ailleur.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:28:20
J'ai déjà abordé ce sujet...
Mon PC ne me fait ce genre de caprice que de temps en temps. Mais à part ça, il fonctionne très bien, y compris dans les jeux. Je suis avec Sega Rally en ce moment : 1280*1024, toutes options graphiques à fond + FSAA et FA sur 4x et ça roule (sans jeu de mot...) impec...
Le PC se crache uniquement en sortant de veille, et parfois au démarrage.
Mais pour en revenir à l'alim, j'ai vraiment l'impression qu'elle est à bloc : ventilo à fond quand je joue et tension moins stables que sur mon ancienne config.
Et je me dit qu'une Fortron Blue Storm Rev. 1 (donc ancienne) n'est peut-être pas la mieux adaptée pour un Core2Duo et une CG récente. Peut-être pas à cause de ses 400W, suffisant à mon avis, mais à cause des tensions délivrées, qui sont bien en dessous des alim actuelles.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:43:20
J'ai des problèmes avec mon Asus P5K qui me fait des caprices...
D'abords, mon PC s'est bloqué en sortant de veille et en me faisant des bips d'erreur : 1 long puis 3 courts.
Pour le relancer, j'ai du faire un Clear CMOS, enlever la pile, et refaire un autre Clear CMOS...
Et ce matin, il m'a fait pareil, mais au démarrage (1 bip long et 3 courts), 3 fois de suite. Mais en coupant l'alim (interupteur à l'arrière) et en la rallumant, il a bien voulu demarrer au quatrième essais.
A part ça, ma config marche bien.
Je n'ai pas fait O/C pour l'instant et ai remis les réglages du BIOS par défaut depuis le premier problème, le temps d'en trouver la cause.
Et ce qui pourrait m'aider, c'est si quelqu'un pouvez me dire à quoi correspont ce code d'erreur sur une P5K (Biiiiiiiiip, Bip, Bip, Bip).
La diode de diagnostique (en bas à droite) est bien allumée en vert, même pendant les bips.
