Bipro à fréquences différentes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2006 à 22:14:11
Il faut tester
(et nous dire
Il n'y a pas de risque, tes procs ne vont pas griller. Par contre, les coefs étant verrouillés, leurs fréquences ne s'adapteront pas. Mais je vois pas pourquoi un bi-proc ne pourrait pas fonctionner avec 2 procs à des fréquences différentes
Marsh Posté le 18-05-2006 à 23:07:36
je pensais que c'était pas encore bridé les coeffs à cette époque ^^.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 02:18:45
j'ai un serveur identique dans un coin. j'ai 2 CPU de meme fréquence, et ça démarre. ceci dit, à l'époque des PII, on considérait qu'il fallait 2 CPU de la meme série pour que le biproc fonctionne de manière stable, alors déja avec 2 CPU de meme fréquence mais de séries différentes j'ai pas pu faire de tests poussés (la flemme de réinstaller un win2K qui me sert plus en mode multiproc), j'ai peur que 2 CPU de fréquence différente, ça soit bcp lui demander. essaye, de toute façon vu l'age du matos tu perdra pas grand chose si ça foire
FtY
Marsh Posté le 19-05-2006 à 08:47:55
Merci à tous pour vos réponses, effectivement, je vais essayer tout ça (et je vous tient au courant).
Si d'autres ont tenté l'expérience...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 08:53:57
Il y a pratiquement aucunes chances que ca fonctionne, la logique me fait dire que les CPU doivent forcement avoir la même fréquence mais je laisse la place au doute.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 11:52:44
| SH4 Origon X a écrit : Il y a pratiquement aucunes chances que ca fonctionne, la logique me fait dire que les CPU doivent forcement avoir la même fréquence mais je laisse la place au doute. |
Pourquoi ?
Ils sont sur le même FSB, ils auront la même fréquence sur ce FSB. Mais pourquoi la fréquence interne devrait-elle être la même
Marsh Posté le 19-05-2006 à 14:15:41
J'en profite pour rappeller ma question subsidiaire au cas où :
| Citation : Question subsidiaire pour les pocesseurs de ce type de serveur (Powerdedge 1300 pour ceux du fond) : les procos sont en refroidissement passif (chacun sur une carte avec radiateur maousse). La tour permet cependant d'ajouter un ventilo pour refroidir l'emplacement des cartes acceuillant les processeurs. Ce ventilo est il nécéssaire, ou le refroidissement passif sur ce type de config est suffisant ? |
Je me doute qu'il est préférable de mettre un ventilo, je cherche juste un petit retour d'expérience au cas où.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:24:24
je comprends pas trop de quoi tu parles, sur mon poweredge 1300, ya un gros ventilo (au moins 8cm) qui souffle dans un bidule en plastique vert qui rabat l'air vers l'emplacement CPU. le bidule en plastique vert est prévu pour s'accrocher sur le dessus du radiateur CPU, et ya la place pour 2 (CPU, pas ventilo).
faut que je fasse une photo
FtY
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:47:44
Nonon, c'est très clair : j'ai la même chose que toi, sans le ventilo, donc j'ai ma réponse.
Le poweredge que j'ai récuperé n'était pas "complet".
Je vous tiens au courant pour le bipro.
Merci à tous !
Marsh Posté le 19-05-2006 à 17:45:16
Deja un P!!! 400 ca n'existe pas, c'est forcement un PII a 400Mhz, donc deja melange de frequences differentes, et melange de proco (meme si fondamentalement c'est la meme chose un PII et un P!!!) je doute tres fortement que ca fonctionne.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:52:01
Je possède un serveur Dell Poweredge 1300 (carte bipro), équipé d'un PIII 450. J'ai récupéré un PIII 400 et là, la question -sûrement- bête : les deux procos doivent-ils avoir nécéssairement la même fréquence ?
En gros, est-ce que je peux mettre le nouveau proc dans mon slot libre, et prier pour qu'au pire, les 2 proc tournent en 400MHz ?
Si c'est le cas, qu'en est-il des performances (bridées par le fait que les 2 proco ne soient pas synchro, ou fonctionnement à la fréquence la moins élevée) ?
Merci d'avance
