6600 GT en bi-écran / clone mais .. 2 réso différentes ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:44:30
salut, le mode clone porte bien son nom....
si tu as deux résolution différente ce n'est plus du clonage
donc dans ton cas une CG pci pour l'ecran tactile est une bonne solution.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 17:50:30
| coldhand a écrit : salut, le mode clone porte bien son nom.... |
Hello!
Avec ma Matrox Parhelia AGP en 1024x768 dur LCD 15' (ou 1280x720 pour le projo)
et
une Matrox Millenium PCI en 800x600 pour le LCD 8' Tactile ,
-> je n'arrive pas à avoir en mode clone le bureau principal XP : la PCI se met en écran secondaire ... (extension du bureau : on peut y déposer des icones , mais pas les fonctions de l'écran ppal..)
cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4062-1.htm
et
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4753407
-> Est-ce la faute du driver Powerdesk de la Millenium qui a l'air de se charger des 2 cartes ???
Une piste ??
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:02:31
dsl mais matrox ca fait au moins 6an que je ne pratique plus
donc te dire si les drivers sont le problemes aucune idée.
t'a pas un copain qui pourrais te preter une carte PCI autre....pour faire le test
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:21:28
| coldhand a écrit : |
Si : j'ai testé 2 autres cartes PCI :
Une Cirrus Logic : install auto par XP.SP2 et encore une fois, le driver Matrox s'occupe de tout et me fait un bi-écran en mode étendu avec impossibilité de clône du même bureau ppal sur les 2 CG
Une vieille Octek : curieusement pas reconnue par XP..
Marsh Posté le 13-04-2006 à 03:32:11
ce que tu peut faire c'est du mode overlay ... la video sur le projo ... masi pas en clone
Marsh Posté le 15-04-2006 à 20:13:42
| madmike41 a écrit : ce que tu peut faire c'est du mode overlay ... la video sur le projo ... masi pas en clone |
Oui, sans pb avec le mode "pure video DVD max" de Matrox :
toutes les videos apparaisssent en overlay full screen sur l'écran secondaire qui peut être d'une résolution dfférente du principal .
..mais aucune info de commande XP présente sur cet écran secondaire
-> le tactile en principal doit toujours être actif pour commander XP.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 08:16:08
Je ne trouve pas dans le Topic Unique sur la 6600 GT:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5737-1.htm
... la réponse à ma question :
Je voudrais par la CG de mon PCHC , envoyer à la fois du 1280x720@50 DVI vers mon projecteur
et du 800x600 VGA vers mon petit écran LCD 8' Tactile (MM-500)
Impossible avec ma Matrox Parhelia AGP d'avoir du mode clone avec 2 résolutions différentes
-> Est-ce que la 6600 GT permet cela ?
-> Ou existe-t-il un soft qui permettrait à ma Parhelia de le faire ? (2 réso différentes mais clone du bureau XP)
A défaut, j'ai pensé rajouter une petite CG PCI bas de gamme, sans ventilo, uniquement dédiée à mon petit LCD tactile
-> Dans ce cas, la Parhelia AGP serait en 1280*720 et la petite CG PCI , en 800x600 : Est ce possible ???
(jamais testé 2 CG ensemble sous XP SP2...)
Merci de vos idées, infos, lumières et, conseils et ..expériences
Message édité par JeanMax le 06-04-2006 à 08:18:09
Jean-Max
