bios help !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:34:28
quelle carte mere? ton cd de xp est il bootable? verifie la pile de la CM. et enleve les maj du titre stp
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:48:54
alors carte mere : ECS elite group P6BAT ME
CD XP bootable c'est le mien et j'ai deja formaté avec et reinstall et la pile de la carte mere est bonne et deja essayé de l'enlever
Tu me dis quoi ??
repo stp
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:51:37
denlever les maj du titre deja merci
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:54:23
C'est ton lecteur de disquette qui est mal branché tu as du mettre à l'envers la nappe.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:58:08
ReplyMarsh Posté le 15-11-2003 à 14:59:16
ReplyMarsh Posté le 15-11-2003 à 15:04:15
voila comme ca ???
Bon alors je n'ai aps branché de lecteur disquette masi ej voudrais savoir pourquoi ca me mets
Floppy disk fail(40)
Disk boot failure Insert system disk and press enter
merci d'avance
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:05:57
| dudumotard a écrit : C'est ton lecteur de disquette qui est mal branché tu as du mettre à l'envers la nappe. |
+1 c'est sûrement ça.
Au pire, si tu n'as pas connecté de D7, il suffit que tu désactives le D7 depuis le bios et ça roulera
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:06:45
| SolidSnakeCS59 a écrit : voila comme ca ??? |
parce ke tu as po branché de lecteur de diskette commence par le desactiver dans le bios
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:07:26
Arrête de faire F1 ou ENTER ça sert à rien.
Tu t'es planté de sens de connexion de la nappe du D7.
Vérifie que le liseret rouge est du côté du pin 1 sur la mobo (et sur le D7 si c'est indiqué)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:11:36
comprends rien desole pour le D7 etcc..
Ou dois je desactiver le lecteru disquette sinon dois je le reinstaller je nai juste ka brancher la nappe
Impossible que la nappe soit du movais sens parce que elle en rentre que dans un sens le liseret rouge et du cote gauche si on regarde la facade de face...
Donc je vais essayer de mettre le elcteur de disquette ...
pour vous ce serait ca ???
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:14:12
le fils croisé de la nappe offre donc 4 possibilités si tu as des detrompeurs ca laisse plus ke 2 possibilités en géneral on met le fils croisé sur le lecteur de diskette
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:14:48
J'ai du mal à suivre
Si tu as connecté ton lecteur de D7, que la nappe est forcément OK aux 2 bouts because détrompeur, alors change de D7 car il doit être mort.
Si tu l'as pas connecté, va dans le bios, et dans le menu standard (là où il y a date/heure...), les lecteurs de D7 sont listés. Tu mets A et B sur NONE
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:15:32
jai branché les lecterus cd sur une nappe le disque dur sur une nappe a part
voila ...
Dites moi si ej dsoi virer la pile e
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:16:50
si ej dois reconfigurer le bios ... pk il n'enregistre pas les modifications ...
dites moi ce que je dsoi faire
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:17:48
arrête 2 minutes bourdail !
c'est pas les CD ou le DD qui foirent, c'est le D7 !
Alors, regarde mon précédent post et fais ce que je te dis !
Et tu reviens dire si c'est ok ou pas ![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:18:13
ahh ok je vais tester ca parce que ej nai pas mis de lettres pour els lecteurs cd disques dur et disquette je vais essayer ca !!
kes ke el D7 chuis un peu noob la dessus
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:18:52
| SolidSnakeCS59 a écrit : si ej dois reconfigurer le bios ... pk il n'enregistre pas les modifications ... |
resouds les problemes un par un stp! pour linstant on soccupe de lecteur de D7 apres on verra!
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:20:15
bon tres bien excusez moi
Je vais essayer de brancher le lecteur disquette et de mettre des lettres sur les lecteurs.
Merci beaucoup quand meme
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:21:17
| vazno75 a écrit : D7 = disquette |
effectivement, j'avais pas vu
@SolidSnakeCS59
c'est pas des lettres qu'on te dit de mettre !
On te dit de désactiver les lecteurs de disquettes dans le bios (floppy en anglais)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:26:13
le message d'erreur que tu as cest tout simplement soit :
-tu as pas brancher de lecteur D7 (Disquette), et dans le BIOS le lecteur D7 est activer, ce qui fait que le pc esssaye de trouver le D7 alors qui est pas brancher
-tu as mal brancher la nappe sur ton D7 (mauvais sens ou je sais pas koi enocre...)
Ensuite le message derreur DISK BOOT FAILURE cest pcq tu na pas de systeme dexploitation sur le nouveau dur et donc ton pc ne peux pas booter dessus.
Commence par mettre le CDROM en premier boot dans le BIOS, met le cd de windows XP dans ton lecteur et reboot
Installe windows et tout et tout
Retourne dans ton BIOS, remets ton dur en boot principale et le tour est joué
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:28:50
ou alors cest tout simplement pcq tu na pas de partition de creer sur ton dur
jai ce pb en ce moment, je suis obliger de booter sur un 20Go avec le 98 dessus pour acceder au menu ou il me demande quel os choisir (au demarrage) et donc le je choisis l'os que jai installer sur mon autre dur
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:28:58
| SolidSnakeCS59 a écrit : Donc je dois desactiver le floppy et ... |
Faudrait que tu t'expliques sur ce que tu veux faire
1. soit tu veux utiliser un lecteur de disquettes.
En supposant que les détrompeurs t'assurent que la nappe est connectée correctement aux 2 extrémités (carte mère + lecteur) et que tu as bien connecté l'alimentation du lecteur. Si tu as le message de disk fail, c'est que le lecteur de disquettes est mort et que tu dois en changer. Si tu n'en as pas d'autre, passe à l'étape 2.
2. soit tu ne veux / peux pas utiliser de lecteur de disquettes.
Tu débranches l'alimentation du lecteur de disquette ainsi que sa nappe pour le sortir de la tour. Tu reboot et tu vas dans le bios. Dans la section de bios où tu peux règler l'heure, tu verras une section "floppy". Au lieu de 1.44Mo, tu mets NONE.
Tu reboot et normalement, tout marchera nickel.
Un PC n'a pas besoin de lecteur de disquette pour fonctionner.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:34:20
bon je te remercie beaucoup c'est compréhensible au moins donc je t'explique
Le lecteru de disquette n'est pas branché donc il y a degrandes chances que ce soit ca
apres il me mets qu'il est en 233 mhz dans le bios et donc je le mets en 433 mhz et quand je fasi save and exit il ne retiens pas que ej l'ai mis en 433 et il est réaffiché en 233 ( dans le bios) alors que sur la page principale c'est marque Intel celeron 433 mhz apres je mets boot sequence : cdrom, c, a et quand je le redemarre et que ej retourne dans le bios il me mets ASCI ....
est ce normal ???
sinon que faire ??
merci d'avance
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:46:23
Et si il continue de dire DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER qu'est ce que je dois faire ??? car le disque dur avait deja ete utilisé et je encrois pas qu'il avait ete formaté donc voila ...
je vous remercie deja pour tous vos conseils et en espérant que ca va marcher. :X
envoyez moi encore toutes les possibilités essayables !! (je sais passi cemot existe mais bon)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:14:35
Faut y aller par étapes et ne pas vouloir tout faire en même temps.
1. le lecteur de disquette n'est pas branché. Regarde mon précedent post. Et fais ce que je te dis en fonction de ce que tu veux/peux faire.
2. Tu parles du CPU. Il s'agit d'un céléron 433 MHz (donc 6,5 x 66 MHz = 433 MHz). Il faudrait que tu me donnes la marque et le modèle de ta carte mère. Il se peut que des jumpers soient à configurer sur la carte mère pour que les paramètres soient corrects (les jumpers font loi sur le bios)
3. La séquence de boot : là c'est bizarre qu'il ne te la garde pas, mais on s'en occuperas APRES que les 2 1ers points aient été résolus
Pour le message de disk boot failure, tu ne fais RIEN pour le moment. Il faut déjà régler les autres problèmes AVANT
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:52:55
bon très bien merci d'etre clair ca m'aide beaucoup !!!
Donc la marque de la carte mere est une elite groupe P6BAT ME
voila si ca peut t'aider ...
je te rmercie pour tes reponses !!!
Marsh Posté le 16-11-2003 à 02:15:56
OK.
Impossible de télécharger le manuel de ta carte depuis le site de ecs (elite group system)
Donc, va falloir que tu regardes par toi même s'il y a des jumpers de configuration pour ton processeur.
Lis le manuel et tu devrais trouver ça dans un chapitre sur l'installation du cpu.
Et s'il y a des jumpers pour ça, tu regardes comment ils sont positionnés sur ta carte mère et tu compares avec le manuel. Le cas échéant, tu les repositionnes correctement pour ton céléron 433
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:31:13
Salut a tous
Voila j'ai un petit probleme avec le PC d'un ami.
On vient de changer son disque dur tout tourne parfaitement le bios s'affiche correctement.
Il detecte bien le Disque dur les lecteurs CD etc....
Je vais dans le bios et je fais boot sequence :CDROM, C, A
j'enregistre je quitte et je redemarre le pc voici ce qu'il me met au demarrage
Primary Master : ST34256DD
Secondary Slave :
Primary ... : Lecteur CD Rom
Secondary : Graveur CD-R CD-RW
Floppy disk(s) fail (40)
Press F1 to continue
j'appuies sur F1 et apres il me met
je emts windows XP dedans et rien ne demarre et quand ej redemarre el PC les reglages dans el bios ne sont plus les memes aidez-moi svppp
Merci d'avance
Jerome
Message édité par SolidSnakeCS59 le 15-11-2003 à 15:03:07
