PC s'est éteint pendant la sauvegarde du Bios, plus de BOOT, Help SVP. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:52:08
Si tu connai quelqun qui a une carte mere recente , demande lui de flasher ton bios avec sa carte !!!C un peu relou comme manip mais c faisable !!!!
Marsh Posté le 03-09-2003 à 12:03:14
D'accord mais tu peux expliquer un peu plus en detaiuls comment faire ?
A part cela, pas d'autres moyens ?
Merci.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 13:08:44
t'as grillé ton bios donc tu n'as plus le choix, ou tu fais un flash a chaud ou retour sav (si elle est encore sous garantie)...
pour le flash a chaud, il faut que tu trouves quelqun qui a la meme carte mere, tu la boot et une fois sous dos (evidement t'as mis une diskette de boot avant + soft pour flasher le bios...), tu met ton eprom (puce qui contient ton bios et qui peut s'enlever) et tu reflash ton bios, ensuite tu remet tout comme c'etait et ça repart.....
ca parait un peu barbare comme methode mais ça fonctionne.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 14:44:40
moa g jamais essayer le flash a chaud mais c clur sa as lair chaud mais faisable, si t calme et concentré a on avis sa dois passer
Marsh Posté le 04-09-2003 à 08:55:53
Il existe une autre soluce pour sauver ta mobo. Lis la page G1 du manuel !
1) débranche l'alim durant une minute, rebranche la, appuie sur la touche Insert (pas suppr) et maintien la appuyée et allume le PC et tout en maintenant l'appui de la touche inser appuie sur suppr
2) tu peux essayer de mettre sur diquette le contenu du fichier bios18.zip que tu charges chez abit et booter directement sur la disquette et lors du boot tu fais ALT+F2 (trouvé sur les forums américains ABIT)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 09:26:20
J'ai fait quelques changements dans le setup du Bios et redemarrer mon PC mais il s'est eteint pendant la sauvegarde des nouveux parametres (un cable mal branche).
Depuis mon Pc ne boote plus, les DD semblent tourner a fond dans le vide.
J'ai fait un "clear CMOS" mais cela n'a servi a rien; ma CM est une Abit NF7-S sous Win XP.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
