Que dois je faire dans le BIOS aprés avoir monter mon pc ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:51:42
Bah à priori pas grand chose normalement par défaut la ram se met toute seule ne réglage d'usine, le proc aussi... mais à vérifier tout de même...
Vérifier que les ports USB et les éventuels chips intégrés (son, réseau etc...) sont bien activés
Pour le DD il détecte aussi tout seul.
Consulte ton manuel de carte mère pour avoir tous les détails sur les différentes rubriques
Edit: si tu comptes utiliser un DD avec déjà uen partition dessus oui, mais il faudra tout de même réinstaller un Windows propre vu que tu as changé la config
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:59:14
Merci !!! pour l'aide, sur un autre forum on ma dit a peu pres la meme chose;
- une fois que j'ai demarrer je devrais virer tous les anciens driver et les remplacer par ceux des nouveaux composans !!!!
Et sinon je n'est pas besoin de toucher au BIOS ???? Et faut installer des drivers pour la cartes mére ou c faux ???
Je n'est pas encore acheter ma config, mais j'ailu le manuel de la CM que je desire prendre il ne donne pas beaucoup d'information au niveau des drivers !!!! ^^ !!!!
Merci !!!
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:00:06
Ben si le PC démarre, détecte bien le bon processeur, la bonne quantité de ram et le disque dur, tu n'as pas besoin d'y toucher normalement
Pour les drivers, c'est normal, tu ne trouveras pas ça dans un manuel de CM.
En fait il te faut:
- les pilotes du chipset correspondant à ta carte mère
- ceux de ta nouvelle carte graphique
- Les pilotes des divers périphériques (imprimante etc...)
Mais j'insiste, ton PC ne tournera pas correctement si tu ne réinstalles pas un windows propre sur ton DD !
Marsh Posté le 13-04-2005 à 15:04:56
Ok, merci, je v suivre tes conseils
, et je vais formater et reinstaller windows xp !!!!
Encore merci !!!!
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:55:26
bonjours
je m'incruste pour poser une question
J'ai acheter une carte mere Asus A7V8X-X et un proc AMD Sempron 2400+.
Mon probleme est que lors du démarrage du pc l'ecran maffiche pour le proc : AMD athlon xp 1000Mhz. Est ce normal ? ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:04:00
Alors pitète qu'il faudrait flasher le bios mais sinon le sempron 2400+ se règle en 10*166 donc tu mets le FSB à 166 Mhz et le coeff multiplicateur à 10
Normalement il doit le détecter sans que tu touches à rien, donc faudrait flasher le bios
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:05:02
et je fais comment pour flasher le bios?
ca risque pas de fouttre en l'air le pc si je le fait mal? ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:08:58
| richou_ a écrit : et je fais comment pour flasher le bios? |
Si justement faut bien faire attention, renseigne toi pour savoir comment il faut faire.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:10:58
ok je te remercie pour ton aide
j'espere que je vais pas tout casser
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:13:54
Sinon je peux t'expliquer vite fait:
1. tu télécharges le bios (fichier .bin) ainsi que l'utilitaire, tu mets tout ça sur une disquette dont tu es sûre qu'elle fonctionne bien
2. Tu bootes sur une disquette formatée ou sur une disquette de démarrage win98 par exemple, pour avoir accès au prompt
3. tu suis les instructions d'Asus pour lancer l'utiliser de flash, genre awdflash nomdufichier.bin ou qqch comme ça
4. tu laisses faire jusqu'au bout et tu rebootes
Mais avant regardes bien ce qu'asus explique, histoire de pas te tromper. Avec Asus on peut faire ça en ligne directement sous XP mais comme ton PC boote en xp 1000 au lieu de 2400+ tu vas pas installer un XP pour ça...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:15:53
| blackestmajor a écrit : Alors pitète qu'il faudrait flasher le bios mais sinon le sempron 2400+ se règle en 10*166 donc tu mets le FSB à 166 Mhz et le coeff multiplicateur à 10 |
Et ca serais pas plus simple de faire ce que tu as dis plus haut?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:21:03
Bah je pense qu'au mieux il te le reconnaitra comme un Athlon XP 2400+, ce qu'est en réalité un Sempron Socket A
Donc oui ça peut marcher
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:23:31
| blackestmajor a écrit : Bah je pense qu'au mieux il te le reconnaitra comme un Athlon XP 2400+, ce qu'est en réalité un Sempron Socket A |
je viens de lire sur le manuel que tu ma manvoyer que je pouvais flasher le bios grace a EZ FLASH je pense que je vais faire comme ca. En esperant que je vais pas faire n'importe quoi
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:24:53
Ah ça jsais pas faut voir avec la CM, après regarde si tu as la fonction Crash Free Bios, ça pourrait faciliter les choses
Marsh Posté le 13-04-2005 à 18:44:17
Si tu l'as il suffit de renommer le fichier du nouveau bios, de le mettre sur une disquette, de rebooter en appuyant sur une certaine touche et le tour est joué
Marsh Posté le 13-04-2005 à 19:43:15
comment je peux savoir si j'ai fait une erreur de manipulation?
Edit : parce que en fait j'ai fais donc alt+F2 je suis ensuite sur une page avec marqué AwardBios Flash utility ecrit en rouge.
Il me demande ensuite de taper le nom du fichier qui se trouve sur la disquette je le tape donc mais apres plus rien il reste sur cette page et c'est tout. ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:16:23
La j'ai un gros probleme, j'ai creer une disquette de démarrage pour pouvoir acceder au mode ms dos mais lorque j'insert la disquette et que je reboot le mode msdos ne se lance pas et ya un ecran noir avec des traits blancs sur les trois quart droite de l'ecran qui apparaissent. Aidez moi svpp
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:30:49
Probleme résolu en fait c'etais a cause de la Ram : elle n'etais pas compatible je pense.
Le pross est bien reconnus en tant que Sempron 2400+
Merci a toutes les personnes qui ont tenté de m'aider ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:37:16
| richou_ a écrit : Probleme résolu en fait c'etais a cause de la Ram : elle n'etais pas compatible je pense. |
Oui il est reconnu car tu viens de flasher le bios ![]()
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:48:27
voila, je voudrais s´avoir se qu´on doit faire dans le BIOS apres avoir monter son pc ????
P.S : new CPU, RAM, CM, CG, mais DD dejas utilisé sur mon ancien PC (Non formater) !!!!
Merci !!!
