Achat cpu : dois je acheter un zalman ou laisser le ventilo du box?
Achat cpu : dois je acheter un zalman ou laisser le ventilo du box? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:25:25
Je me pose une petite question : je vais acheter un amd 64 3000+ en box et je me demandais si le ventilo fourni avec etait bien ou si il valait mieux que je prenne le zalman 7000b alcu comme je le pensais?
Autre chose : est ce que la pate thermique fournie sur le ventilo suffit pour le refroidissement?
Merci!  :jap:
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:26:44
Si tu ne compte pas Overclocker, le ventirad Box est largement suffisant, ainsi que sa pate.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:26:58
Merci!  :jap:
A fréquence nominale et avec un boitier correct normalement la solution de refroidissement fournie est validée par les ingénieurs AMD, donc elle convient.
En pratique si on veut être tranquille face aux grosses chaleurs ou à l'activité CPU incessante, il vaut mieux changer pour un modèle un peu plus évolué, sans taper dans le haut de gamme non plus...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:28:38
faut voir,en effet il est suffisant mais si tu veux quelque chose de peu bruyant,installe un 7000B ou équivalent ;)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:29:38
Voilà: par exemple, sur Intel le ventirad fourni avec les P4 remplis très bien son rôle, mais en pleine charge et par un temps chaud c'est une vraie turbine, d'où la nécessité de changer pour un modèle plus performant avec un ventilateur plus silencieux ou réglé pour tourner moins vite...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:31:47
En fait j'en profite pour poster le config que je v acheter :
MSI K8N Neo4 Platinum
Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx C2 (2x512Mo)
AMD Athlon 64 3000+ (1800 Mhz - s939) BOX
Hitachi 160Go 7200 RPM S-ATA 7K250
Leadtek Winfast GeForce 6600 GT TDH Extreme
Textorm 6A19 Noir (boitier)
tagan 380 w black
N'hesitez pas a me donner votre avis la dessus!
Le boitier je pense qu'il ventile bien donc je peux sans crainte laisser la pate et le ventilo du proc si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:32:58
Oui, sauf si c'est trop bruyant à ton goût mais pour le refroidissement si tu n'overclockes pas y'a aucun problème
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:34:06
Sur les A64, il n'est pas particulièrement bruyant et il refroidit bien. C'est d'ailleurs la première fois chez AMD qu'on peu faire des OC interessants avec le rad Box :D.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:41:09
ok merci! et donc la pate thermique rose fournie avec c tout bon aussi? j'avais toujours pensé qu'il fallait etaler de la pate thermique sur tout le proc pour pas que ca chauffe or la c juste un petit carré...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:41:54
Oui juste sur le Die (le petit carré), tu étales proprement une épaisseur fine, environ une feuille de papier (pas trop sinon ça fait l'effet inverse)
