J'ai plus de SON, Help !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 19:41:44
dernier up !!!
je crois que ca n'intéresse que moi !!! ;-)
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:01:46
Ben il te suffit de la réinstaller
En effet les carte son , si il y a changement de slot pci ou de carte mere , et bien elles ont tendance a demander une réinstallation des pilotes
C'est tout
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:03:00
comme ce topic ne vous inspire pas trop... (comme je vous comprends), je voudrais savoir si il existe un logiciel pour tester les connections audio de ma carte mère... elles sont peut etre nazes ! dans ce cas la, il faudra que je change de carte mère mais si je pouvais les tester , ca me ferait économiser 40 ou 50e de CM...
en tout cas lorsque je vais dans systeme-matériels-audio, il me dit que le periphérique fonctionne correctement alors que je n'est pas de son...
aidez un noob svp... ou au moins essayez de l'orienter vers une piste...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:03:56
merci, olio... enfin une réponse...
mais je crois que ce n'est pas aussi simple... car ma carte son est intégré a la CM...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:10:39
Et alors ??
Tu as quel modele de carte mere ??
Tu dois reinstallé les pilotes de ta carte mere
Et ensuite allez dans panneau de config et vérifier que ta carte son est bien installée ( dans la catégorie sons et périphériques / sons )
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:17:45
ok ok , ne t'énerve pas olio... ;-)
j'ai l'étiquette NOOB sur le front !
je vais essayer et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:53:24
J'ai plus ou moins les mêmes problèmes que toi: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0829-1.htm
Après un formatage, pas moyen d'avoir du son
Je te tiens au courant si j'arrive à résoudre le problème
Marsh Posté le 03-06-2006 à 00:27:24
Reinstalle les drivers, verifie les branchements, penser a monter le volume a fond partout dans windows (et monter le son normalement sur les enceintes), penser à allumer les enceintes.
Voila les conseils que j'peux donner.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:29:56
| poseidon69 a écrit : salut a tous !!! |
T'inquietes, il en passe tous les jours sur ce forum !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:49:11
salut a tous !!!
je possédais un boitier compaq. Je viens d'aquerir un nouveau boitier : ANTEC SLK 2650
Je viens de transférer tous les composants dans mon boitier antec, non sans mal, et oui, avec compaq c'est pas toujours la joie !!!
Avant de poursuivre je tiens a préciser que je suis un ... noob ;-) et oui, il y en a encore !
Mon pb, c'est lorsque j'ai ralummé mon pc, tout marchait nickel sauf le son !
Je ne crois pas avoir oublié de branchement... (je crois)
j'ai seulement un petit cable "speaker" non branché, mais il provient de la facade du boitier (donc sans importance, je pense ;-)
En tout cas, tout marchait correctement avant que je change de boitier !
Savez vous d'ou est ce que ca peut venir ?
Une solution, svp, car un pc sans SON c'est pas la joie !
Merci a tous !!!
