besoin d'un expert.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:36:53
250W c'est franchement limite j'ai l'impression vu la config que tu décris ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:46:52
je précise ke g aussi 2 dd 80 go 7200tr et 1graveur + 1 lecteur dvd
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:50:51
| cin-D a écrit : je précise ke g aussi 2 dd 80 go 7200tr et 1graveur + 1 lecteur dvd |
oula dans ce cas effectivement c'est normal que ton PC reboot sans raison de tps en tps
Je te conseille d'acheter une alim 350W, avec si possible une marque genre Enermax comme ça tu peux être quasi sûr que t'auras jamais de pb (par contre ça coute cher...). Je déconseille les alims noname en général.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:51:32
une 350WATT de marque genre FORTON,NOISEBLOCKER,ANTEC et bien d'autre evite le reste
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:55:39
moi je suis perplexe sur le coup de l'alim
je miserai plutot pour un pète sur le disque dur
tu a essayer d'installé l'OS sur un otre dur?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:58:33
cin-D tu peux aller dans le bios et dans PC HEALTS SATUS et nous donnée les tension(voltage) donnée par le bios
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:02:02
avant le montage de la carte mon 1er dd fonctionnait bien et l'autre est tout neuf ; ç'est possible qu'il morfle comme ça?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:27:32
| lapin a écrit : cin-D tu peux aller dans le bios et dans PC HEALTS SATUS et nous donnée les tension(voltage) donnée par le bios |
po trouvé pc heats status dans bios ,par contre "tension voltage "est en auto
g également fait des relevés sans applications
+12->11.795
+5-> 4.919
+3.3->3.232
Vcore:1.424
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:39:05
| cin-D a écrit : po trouvé pc heats status dans bios ,par contre "tension voltage "est en auto |
bon ben tu fera un x86memetest pour voire
Marsh Posté le 28-04-2004 à 01:42:23
| lapin a écrit : bon ben tu fera un x86memetest pour voire |
j ne pense po ke ça vienne de ma ram on m'a preter une barette de 512 -> meme prob
Marsh Posté le 28-04-2004 à 09:54:12
j'aimerai bien avoir trouvé ce probleme.
ya t il quelqun qui peut me confirmer que c'est mon alim ou du moins qu 'il y ait de forte chance car g déja investi bocou et ne voudrai po faire 1 achat ds le vent...merci
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:04:06
essaye de te faire une prete un alim, car 250w cest vraiment faible mais peut etre que cest pas elle ...
le seul moyen cest de test
et il faut pas regarde les tension ds le bios mais sous windobe pendant un encodage par ex, un truc dure pour le pc !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:25:00
+1 pour l'alim, il y a de grandes chances que ce soit ça (même si c'est pas ça, ça m'étonnerait que ta 250 watts tienne le coup longtemps, donc il ne faut pas hésiter). Mets une 350 watts, c'est amplement suffisant. Comme tu as une CM asus, sans généraliser, il y a apparament des incompatibilités entre certaines CM asus et certaines alim Antec, donc renseigne toi bien si tu choisi une antec.
L'idéal pour la mesure des tensions, c'est au multimètre sur les sorties de l'alim.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:00:50
à mon avis c'est une defaillance de la gestion du cache de ton processeur=>desactive le dans le bios (ton pc sera tres lent)et lance une ou plusieurs applications ou encore mieux fait toi preter un proc....
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:18:18
je veux pas dire, mais là c kand même limite !
Changes ton alim !
En fonction de ton budget !
Une Antec TruePower de 430W c 100 ? environ
Une TAGAN 480W idem
Une fortron 350W (rapport kalité prix super, silence, performances etc...) pour 40/45 ?...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:06:22
| Starconsole a écrit : je veux pas dire, mais là c kand même limite ! |
+1 c'est le 3.3 volt ki est sarb
Marsh Posté le 29-04-2004 à 23:08:06
| lapin a écrit : +1 c'est le 3.3 volt ki est sarb |
g changé mon alim pour une 450 w "task" atx 12v v.1.3 (pa bocoup de money->45 euros..mais d'après mon revendeur compatible)
encore une fois g formaté mon dd ,réinstaller win XP,refait les mises a jours.les tensions restent a peu près les memes ...mon PC semble plus rapide pour executer les programmes(???)...
petite amélioration: plus d'écran bleu avec vidage de la mémoire physique(driver irql not less or equal)seulement si je lance un jeu,le jeu s'arrete et je reviens au bureau au bout de 10 min.
mon antiv a retrouvé 1 virus et la mis en quarantaine(RECYCLER\NPROTECT:00000236.exe)
sinon le prob peu venir de ma carte graphique?comment puis je faire pour la tester?
ps:merci a Lapin de s'interresser a mon prob ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 00:34:13
Voila j viens d'acquerir une carte mere asus p4v800-x avec 1 pross 2,8Ghz g 512 mo ram ddr "samsung", une carte ati radeon 9000 avec pilote mis a jour ,une alim 250 w.
mon prob: mon pc reboot qd je lance une aplication
sous windows 2000:un message d'erreur indique un "vidage de la mémoire physique"
sous windows xp: "le systeme a récupéré une erreur sérieuse"
g instaler et réinstaller mon systeme d'exploitation mais le probleme persiste
PS: ma ram est OK ,la temp du pross OK, g fait une analyse de virus en ligne: RAS, pc cilin ne detecte rien
Ma carte et mon pross ont ete monté par un assembleur ,je lui est déja ramener mon PC :il dit que ça vien du systeme d'exploitation et qu'il fallait ke je formate mon pc et tout réinstaller .C ce ke g fait mais C toujour pareil .
Y'A T IL 1 VRAI PRO POUR M'AIDER PLEASE....
