Besoin d'expert en maintenance d'informatique ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:29:26
| skeksis a écrit : Voila je posséde une carte controlleur ABIT, ATA 66, cette carte fonctionne trés bien sous Win98, mais pas sous XP, XP considére cette carte comme une carte controlleur de masse et en installant les drivers rien ne se passe. |
mais ta carte controlleur c pour les dd?
si tel est le cas alors ta carte est une carte controleur de masse puisque le dd sont consideré comme memoire de masse
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:06:45
oui c'est pour les Disques durs, mais dans le gestionnaire de périphérique il y a un point d'interrogation devant le nom.
Puis je ne vois pas le DD dans le poste de travail.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:07:48
| skeksis a écrit : oui c'est pour les Disques durs, mais dans le gestionnaire de périphérique il y a un point d'interrogation devant le nom. |
ah bein c un probleme de driver
prend ceux specifique pour xp sinon ta carte n'est pas compatible avec XP
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:36:08
Est il possible que la carte controleur ne soit pas compatible avec XP ?
Et que cela soit irremmediable ?
PS: j'ai envoyé un email a ABIT et je n'ai jamais recu de reponse...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:45:05
Si tu as une HotRod 66, c'est possible que le driver XP ne soit pas encore dispo, en tout c'est ce qui ressort du site de ABIT...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:25:57
je ne comprend rien a l'anglais, oui j'ai une hot rod 66.
Est ce que abit va mettre a jour les driver prochainement ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:02:53
tu es sure que se sont les pilotes de la hot rod 66 de chez Abit?
Car ca ne marche pas!!
Je suis désespéré...
Merci beaucoup pour les réponses.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:08:06
si il n y a pas de driver pour xp tu peux essayer ceux de nt ou de 2000 .
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:14:27
+ 1.
Passe ceux de 2000, il y a des chances pour qu'ils marchent sous XP.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 02:04:36
les driver pour NT et 2000 ne marche pas non plus.
Est il possible que ma carte soit incompatible avec XP ?
merci encore de vos réponses
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:23:26
change la de port pci alors . Flash le bios de ta carte mere pour le rendre compatible xp .
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:16:39
changer de port PCI ne changera rien car elle marchait trés bien sur WIN98.
Flasher le bios de la carte mére c'set quoi ce truc ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:33:50
Y a les drivers Win2k sur le site ABIT, il fonctionne tres bien avec XP.
ps:Y a pas besoin d'un expert pour ton probleme, un utilisateur averti suffit.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:33:53
tu as vraiment XP et la hot rod 66 car chez moi les driver 2000, en outre passant le logo windows , lors de l'installation a la fin windows dit qu'il y a eut un probleme lors de la rentré dans la base de registre ou un truc du genre.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:31:57
Qui a XP et qui est sur topulouse pour que je lui prete ma carte hot rod ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:09:10
tu as quel bios sur ta carte mere ? est ce un recent ? supporte t il xp ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:59:37
comment savoir quel bios on a ?
j'ia une carte mére MSI k7t266 pro 2 ca devrait aller
Marsh Posté le 09-12-2002 à 23:08:59
bon j ai la meme carte mere . Pour ton bios au demarrage il y a marqué sa version , en plus si tu veux sur le site de MSI il y a un bios qui corrige les erreurs que tu peux rencontrer sous xp. As tu installé la sp1 de xp , il corige peut etre ton bug egalement .
Marsh Posté le 10-12-2002 à 13:25:57
c'est facile d'installer un bios ?
De plus SP1 c'est quoi ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:11:43
sp1 c est la derniere version de mise a jour de xp .
Le bios c est galere , fait une recherche sur le forum ...
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:25:37
| skeksis a écrit : tu as vraiment XP et la hot rod 66 car chez moi les driver 2000, en outre passant le logo windows , lors de l'installation a la fin windows dit qu'il y a eut un probleme lors de la rentré dans la base de registre ou un truc du genre. |
XP te signale que le périphérique ne s'est pas installé correctement?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:30:14
Si XP t'annonce un problème dans la base de registre à l'install, alors lis ce qui suit. Ton périph prend la place dans le texte de la carte Wintv.:
Certaines cartes graphiques Gforce (TI et MX) peuvent empêcher l'installation de nombre de périphériques PCI sous Windows 2000 et XP. Les autorisations d'accès au niveau de la base de registre sont bloquées, et une simple manipulation dans la base de registre résoud le problème. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette solution si vous avez d'autres cartes PCI qui ont le même problème.
Note importante :
Avant de suivre les indications suivantes, votre WinTV doit être dans l'ordinateur, et vous devez déjà avoir essayé une installation de WinTV. Après le message d'erreur "données non valides", vous trouverez dans le gestionnaire de périphériques de Windows (Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques) les 2 contrôlleurs multimédia. Vous devez obligatoirement les avoir (c'est en fait la WinTV PCI, vous n'aurez qu'une seule ligne avec un point d'exclamation jaune si il s'agit d'une autre carte et si c'est le cas, retenez bien le nom de ce pilote en jaune, c'est celui qu'il faudra rechercher comme expliqué dans la rubrique ci-dessous) pour appliquer le correctif :
Modification de la base de registre :
Cliquez sur le menu "Démarrer" de Window, puis "Exécuter". Tapez "regedit" (ou 'regedt32' pour Windows2000)et cliquez sur Ok. Double cliquez sur le répertoire "HKEY_LOCAL_MACHINE", puis "SYSTEM", puis "Currentcontrolset", puis "Enum" et "PCI". Un nombre important de répertoires commençant par "VEN" va être affiché. La WinTV installant deux pilotes, il faut trouver quels sont les deux bons répertoires "VEN...". Pour trouver la WinTV, double cliquez sur le premier répertoire "VEN" puis sur le premier sous répertoire. Dans la Fenêtre de droite, regarder la ligne "DeviceDesc" qui indique le nom du périphérique. Regardez si il indique "Contrôleur vidéo multimédia" ou "contrôlleur multimédia". Une fois trouvé les deux répertoires "VEN" contenant chacun l'un de ces noms, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier bon répertoire "VEN_1..." (onglet 'sécurité' pour Windows2000) et cliquez sur "Autorisation" et cochez les 2 cases "Contrôle total" et "lecture". Fermez la fenêtre de l'éditeur de registre.
Installation du pilote
Le fichier pilote ayant précédemment été lancé, il faut maintenant supprimer les 2 périphériques multimédia et actualiser pour que Windows redétecte le nouveau périphérique et l'installe : allez dans Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques. Supprimer les 2 périphériques multimédia avec un point d'exclamation jaune, cliquez une fois sur le controlleur audio, vidéo et jeux pour le mettre en bleu, puis cliquez sur le menu "Action" et "Rechercher les modifications sur le matériel". Cliquez sur suivant, et ignorez la mise en garde de pilote non certifié. La WinTV va être détectée une seconde fois. Voilà, le pilote WinTV est maintenant installé, vous pouvez maintenant installer les logiciels, soit en lançant le fichier "Setup.exe" de votre CD-ROM, ou en installant le logiciel WinTV2000 téléchargé sur notre site. Ne redémarrez surtout pas l'ordinateur avant d'avoir fini d'installer le pilote, vous auriez à refaire les modifications dans la base de registre.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:20:02
il t a ecrit que dans l exemple il faut que tu remplaces le mot wintv par le nom de ta carte
Marsh Posté le 14-12-2002 à 21:58:35
lis ce qu'il a mis
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:27:31
Si vous avez plus d'infos, merci.
