Besoin d'aide/avis à propos de crashes étranges - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 09:48:44
Ce que tu décris concernant l'alim me semble inquiétant.
Tu peux tester avec une autre alim ? Cela dit en passant un 850/900W suffit pour ton tri-sli, après je dis rien j'ai tjs ma 1200W (utile à l'époque pour mes 580's) mais mtnt pour 1 seule carte
Ca serait pas ton NB qui chaufferait trop avec les 3 cartes, autant la chaleur ambiante que la charge que sa demande à la mobo ?
Il n'y aurait pas des voltages à augmenter dans le bios dans le cas d'un tri-sli ? Augmenter le voltage NB ou autres, je connais pas cette carte mere.
Un peu comme qd on a 4 barrettes hautes fréquences au lieu de 2, je ne sais pas si tu vois ou je veux en venir.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 09:56:19
Merci pour ton aide ! alors pour l'alim, je sais pas trop si 900W suffiraient, c'est des DC2T avec le bios 2 qui leur permet de taper 250w de TDP en heavy load, par trois ça fait 750w + 200w de cpu OC on est à 950w sans compter cm, ram, disques et tout le water(2 pompes) / ventilos. J'ai tapé large avec 1250, pour être tranquille (tu parles d'une tranquilité, ça plante toute le temps )
Pour le NB, la température est pas à exclure, par contre question voltages, j'ai bien essayé de lui en mettre un peu plus dans la tronche, à part le faire chauffer plus ça a pas fait grand chose
J'ai encore ma précédente 1000W, faut que je teste avec, au pire la 1250w partira en SAV hein ...
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:20:42
+1 teste avec une autre alim déjà
sinon t'as tenté des tests en burn avec des benchs CPU + GPU pour la pousser à bout et voir si ça plante ?
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:22:42
Bah j'ai passé pas mal de fois 3Dmark et ça a pas l'air de se viander plus souvent en burn qu'en iddle ... après un si ya un gros vdrop sur le 5V avec un cpu à 4.5/4.6Ghz ça pique la stabilité.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:42:23
Donc un pic de consommation ça ne fait pas planter direct...
Et si tu lances un prime95 avec un furmark en parallèle en mode sans fin ? si c'est l'alim qui merde ça devrait vite planter
Marsh Posté le 07-05-2014 à 13:05:21
Je vais essayer de tester ça ce soir, si le pc veut bien démarrer xD
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:03:11
Personne avec une idée magique ?
Marsh Posté le 07-05-2014 à 09:12:57
Hello à tous,
depuis quelques temps j'ai de nombreux soucis avec ma machine principale, qui sont apparus à priori depuis le changement d'alimentation et l'ajout d'un troisième CG au setup.
En quelques mots, la machine une forte tendance à planter n'importe quand, en jeu ou même en idle, que cela soit freeze / reboot / BSOD divers et variés etc ...
- j'ai exploré la piste logicielle, vu que j'avais pas mal tripatouillé les drivers pour optimiser bf4 et unpark mes cores, j'ai réinstallé windows rien n'y fait
- j'ai exploré la piste d'un OC instable, avec un reset du BIOS, symptômes identiques.
- Hier soir en voulant réinstaller à nouveau windows après pas mal d'instabilités dans la soirée, la machine freezait et rebootait soit avant soit pendant l'install.
- Memtest v4.3 a trouvé des erreurs sur un test lors d'une exécution, mais plus les autres fois (XMP réactivé), je ne suis pas tout à fait certain d'avoir une défaillance au niveau de la RAM étant donnée l'instabilité globale du bouzin, jme dis que ça peut parasiter les résultats, avec par exemple un IMC défectueux sur le cpu (au pif).
- Hier soir après pas mal d'essais, c'était de "pire en pire" niveau instabilité et échecs d'installations, et j'avais dans l'idée un souci de température quelque part, et ce matin pendant le café, j'ai pu réinstaller windows sans soucis, sans crash,
ce qui irait dans le sens de valider l'hypothèse de température.
- A savoir tout de même que l'alim que je viens d'installer fait des choses qui me rassurent pas des masses
Je m'en remets un peu à vous, tripotée de geeks experts en hardware, sur quelle piste partiriez vous pour identifier la / les défaillances ?
Je reste à votre dispo pour plus d'infos ! Merci d'avance
Les températures constatées en charge de manière générale
CG(s) : 40°C
CPU: 55°C
Northbridge : 60 - 70°C (tout le dissipateur est bien bien chaud, mais bon, il couvre aussi 12phases d'alim alors bon ...)
La config en question:
I7 980 @ 4.5Ghz (180*25 / 1.375v)
GA X58-OC
6*2Gb Coco GT
3x Asus 660Ti DC2T
840Pro 256G
OCZ 1250w ZX Gold
Le tout sous water sauf la cm qui n'a pas de wb fullcover dispo
Message édité par turbutran le 07-05-2014 à 09:16:01
http://www.picturz.fr -- Topic vente hardware : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=565344
