Besoin d'aide problème de configue Urgent svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:56:15
Tu as un petit cavalier pas loin de la pile du BIOS sur ta carte mère à côté duquel tu dois avoir marqué CMOS.
Tu débranches l'ordinateur du secteur, tu changes ce cavalier de position (en gros s'il est en position 1-2 tu le mets en 2-3, ou vice versa), tu attends 30 secondes, puis tu le remets comme il était avant.
Cette manipulation permet de remettre ton BIOS à zéro.
Sinon, si ça ne fonctionne toujours pas, essaye d'allumer l'ordinateur en ayant sorti la carte mère du boîtier, pour voir si tu n'avais pas un faux contact entre ce dernier et la carte mère...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:57:51
Ok merci donnez moi le maximum de solutions svp car je ne pourais pas revenire après
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:00:04
Tu peux aussi essayer de changer la barette de RAM de port, et tester avec une autre si tu en as la possibilité, la K7S5A et la K7S6A étaient très chiantes avec la RAM noname...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:03:04
J'ai deja changer la barette de port j'y avais pensé mais j'ai pas d'autre rette par contre, sa se pourais que le proco ou la ram soit HS ? donc que l'ont m'aurais vendu des truc hs ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:05:34
je vien de regarder et sur ma mobo il n'y a pas de cavalier comme tu me l'as dit
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:46:20
si tu es certain ke ta carte graphike marche, j'imagine ke tu es certain ke ton cable VGA marche?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:06:49
j'avai compris ke tu etait pressé paske tu etait dans un cybercafé pas pas kon tavai preté du materiel
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:16:26
Non enfaite jai 2 cfg mais avec celle que je vous ecrit elle part demain donc je vais faire le colis se soir dans la nuit
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:17:46
et la il me resetra plus que la configue en panne donc si je veux des reponse rapide c'est pour ne pas etre aubigé d'allez dans un cyber café
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:35:33
si ton cable VGA fonctionne et que ta carte graph aussi...
j'en déduis ke ca vient de ta carte mere de ton port AGP qui doit etre HS...ca peut venir ke de la
Marsh Posté le 16-06-2005 à 20:22:19
P-e bien  . Up en tout cas qi qu1 d'autre a une suposition
 . Up en tout cas qi qu1 d'autre a une suposition ![[:ti-ki] [:ti-ki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ti-ki.gif)
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:25:49
Je suis le vendeur de la mobo en question
Donc je me permet d'apportter qques infos a mon acheteur
1/ le jumper clear cmos existe bel et bien et est situé a 2 cms vers le bas de la pile sur la droite il est en position 2-3 d'origine et faut passer en 1-2 pour effectuer la manip.
2/ Avant de penser au cpu mort est ce que les ventilos tournent ? ( si aucun tourne la effactivement c'est mauvais signe )
3/ Cette mobo ne suppportte pas la no name j'en ai fait l'experience
4/ Le port AGP marche tres bien ainsi que la carte car je l'ai testée evidemment avant envoi  ( 2400 + / 512 ddr corsair value select / 9700 pro Gigabyte / ventirad et alim tagan 380)
Decris nous tout ce que tu as tenté stp
Ced
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:50:35
Hello Ced  ,
1/ pour le jumper je doit être bigleu je le vois pas  .
2/ le ventilo de ma cg aisin que du cpu tourne belle et bien
3/ aucun moyne de mettre de la noname ? j'ai que sa pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:53:37
Bon pour le jumper quitte pas je te fais une photo  et te mp ca
 et te mp ca
Si les ventilos tourne deja on peut penser que le cpu est pas forcemment entierement hs si c'est lui en cause.
Tu as pas une autre barette mm sur ton pc actuellement juste pour tester ?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:58:08
Voila je t'ai mp une photo avec l'emplacement du jumper
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:58:58
Sans ram de secours ca va etre chaud de tester
Essaie le clear cmos et dis moi ce que ca donne
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:02:42
J'atta reponse a mon Mp et je teste je reviendrais dans 10-20 min alors  j'éspère que tu sera encore la si sa ne marche pas
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:08:08
Je pars en deplacement demain donc a 23 h 30 je vais au lit vu que j'ai 900 bornes a faire
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:47:24
Dans un premier temps bonsoir à tous,
Je vais faire claire et rapide, je vous écris avec une configue qui doit partire demain donc j'ai besoin de votre aide aux plus vite.
Sur ce forum même j'ai acheté plusieur pièce pour me refaire une petite configue :
_ Mobo K7S6A elite groupe
_ AMD athlon 2400 + avec un cooler master comme ventilo
_ 256 DDr pc 3200 no name
et j'avais une Gforce4 ti 4200 128 mo agp 8x qui trainné alors je l'est mis dans la cfg
Bon je branche le tout et au moment de booter mon ecran me fais un no signal, seulement toute les pièce qui sont dans ma configue si-dessus ne sont pas testé a part la CG qui fonctionne parfaitement
Quand je branche le cable video la couleur de fond du no signal change de couleur et passe du gris clair au gris foncé, j'ai besoin de votre aide
SiKouaL
