Besoin d'aide, Crashs
Besoin d'aide, Crashs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2003 à 02:20:22
Bonjour tout le monde,
J'ai des problèmes de crashs sur différents jeux. Je vais donner une courte description :
Starcraft : Quand je commence une partie, single ou multi peu importe, après quelques secondes ou quelques minutes(aléatoire), le programme se ferme tout seul et me ramène à mon bureau. L'ordi n'est pas crashéet il n'y a aucun message d'erreur.
Battlefield 1942, Return to Castle Wolfeinstein, Warcraft 3, Deus Ex : Je subit à peu près les mêmes crashs aléatoires sur tout ces jeux : L'image gèle et une petite partie de la musique se répète en boucle(comme un cd qui saute). La plupart du temps je ne peux même pas fermer le programme et je dois redémarrer. Quelque fois cependant il est possible de fermer le programme.
Voici les étapes que j'ai prises, sans succès, pour régler le problème : Après quelques tentatives infructueuses, j'ai tout simplement décidé de formater mon disque dur et de repartir à neuf. Je suis passé d'anciennement Windows XP à Windows 2000. J'ai bien sur redownloader tout les drivers et tous les windows updates, incluant services packs direct x etc etc. J'ai eu la surprise de réassayer tous les jeux et de continuer à subir les mêmes crashs...
Je ne pense pas que ce soit la chaleur le problème car le problème survient même quand l'ordinateur vient de starter, et meme sur des vieux jeux comme starcraft. De plus je l'ai testée avec sandra sisoft(celle du processeur) et elle semblait correcte.
Je suis maintenant à cours d'idées et c'est pourquoi je fais appel à vous!
Merci!
Sébastien Garant
Marsh Posté le 30-09-2003 à 09:52:33
il est pas impossible que ca soit ta ram qui te joue des tours ...
We deserve everything that's coming...
Marsh Posté le 01-10-2003 à 01:06:06
J'ai fait un memtest de ram pendant quelques heures(au moins 5) et aucune erreur n'a été trouvée. Y a-t-il un autre moyen de vérifier si c'est bien la ram le problème?
Ou alors quelqu'un a-t-il une autre idée de ce que ça pourrait être ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 01:49:49
essaye ta carte graphique sur un autre PC voir,si le prôblème perciste sur l'autre PC cherche pas plus loin,
Marsh Posté le 01-10-2003 à 05:56:09
ouais, va falloir j'essaie ça.. trouver un autre pc maintenant =S
Marsh Posté le 02-10-2003 à 16:08:08
Ou alors un pb d'alimentation qui fournit pas assez de jus. Si tu connais qqu'un qui a une bonne alim (de marque si possible), ca se demonte avec 4 vis et c'est simple à installer. Ca se teste tres vite aussi...
Marsh Posté le 02-10-2003 à 16:09:24
Voire tu en achetes une... Une alim Enermax ou Fortron c pas tres cher, et une fois qu'on est sorti du noname, on n'y revient pas.
Marsh Posté le 02-10-2003 à 16:17:56
je savais pas que l'alim pouvait avoir de telles incidences ....
qu'est ce que ca donne quand tu lance ton pc dans des test benchmarks celui de sandra par exemple ....
tu peux test tous les element ou preske de ton pc avec sandra ( le dernier Max 3)
... et en plus ya des conseil de perf et des alertes ...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 18:48:47
Tout d'abord j'utilise déjà un power supply Enermax 300W.
Ensuite j'ai essayé la carte vidéo(une autre MSI g4 128mb) de mon ami sur l'ordi et j'ai obtenu le même crash sur starcraft même avec la carte vidéo différente.
J'ai pas d autre pièces à essayer dessus bref je l'emmène à mon technicien ce soir.
Si ya d'autres idées hésitez pas quand même.
Sébastien
Marsh Posté le 06-10-2003 à 08:32:47
Même si memtest ne te signale aucune erreur, échange ta RAM...
