achat bi pro aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:53:38
Les cartes mêres de marque Tyan sont reputées pour êtres les plus stables.
Si tu veux du intel oui les Xeon sont obligatoires. Attention il existe des Xeon DP et MP. DP pour le bi-proc et MP pour plus.
Sinon les AMD sont très bien aussi et bcp moins chères.
Sur les cartes mêres Tyan tu es obligé d'utiliser de la Ram ECC REgistered a partir de la 2 barrette. Mais niveau stabilité je pense que c'est mieu dès le départ d'acheter de la ECC registered (en plus si tu décides de rajouter une barette pas besoin de changer la première). Je te conseille aussi de prendre des barettes de marque (surtout pas des noname)
Si tu as les moyen, surtout pour l'utilisation que tu va en faire, investis dans du SCSI (160 ou mm 320) et des DD SCSI 160 ou 320 en 10 000 ou 15 000 rpm.
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Sinon je sais pas ce que vaut le serial ATA (je pense que c'est mieu que l'ata tout court).
Pour ta carte d'aquisition video ou je sais pas quoi je connais pas du tout.
Graveur DVD : ouaip c'est encore un peu cher mais pour ton cas je pense que c'est justifié. Plextor vient de sortir un modèle très très bien (le PX-70BA je crois).
Fait attention à la taille de la tour parce que les cartes bi-pro sont légerment plus grandes. Et une tour aérée c'est mieu (les proc chauffent bcp ainsi que les dur SCSI).
Prévois aussi une bonne alim de marque pour la stabilité. 400W minimum, surtout avec du SCSI.
Sinon il y'a un forum très bien pour tout ce qui est bi-pro c'est www.2cpu.com
Voilà
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:18:28
où est-ce que vous voyez une carte d'acquisition?
carte vidéo = carte graphique
c'est quoi le budget alors?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:25:58
| Blazkowicz a écrit : où est-ce que vous voyez une carte d'acquisition? |
relis son post en CG il veut un GF FX
et il veut une carte video en plus.
c'est forcement une carte d'aquisition pour faire du traitement video (de plus il à précisé Matrox, et justement matrox fait des cartes d'aquisition semipro)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:46:41
nemo2 > as-tu besoin de carte pci 64bits
si rep = non, alors l' Asus PC-DL peut être un bon choix ( http://www.materiel.net/details_PC-DL-DELUXE.html )
après niveau cpu, dépend de ton budget
concernant bi-amd, ben soit du bi-athlon, pas cher, mais limité en perf max bi-2800+ 512Ko L2 fsb 266
ou alors en bi-opteron, mais là C aussi cher que du xeon voir + alors à voir...
alim, attention, C des EPS ( http://www.materiel.net/details_761345-07553-4.html )
tu as www.smp-fr.com aussi ![]()
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:29:13
| Ministry a écrit : |
L'utilisation d'une alim EPS se fait en fonction des connecteurs sur la carte mêre. Attention donc avant l'achat.
Les EPS ont 24 fils (les ATX normales en ont 20) et il y'a un connecteur secondaire de 8 fils (un peu comme le connecteur en plus pour les P4 en 4 fils). Je crois aussi que les EPS ont une valeur plus haute des 12V pour éviter les chutes de tension avec bcp de périphériques mais là je suis pas certain.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:59:37
voila je vais avoir l'occasion de m'équiper en bi pro
mais j'ai besoin d'aide pour le choix
-xeon vs p4 ?
-carte mere ?
-ram ecc 1g (quelle frequence)
-carte gf fx5000
-seral ata ou normal (40g + 120g)
-carte video semie pro (matrox ou autre ?)
-graveur dvd ?
un petit coup dee mains pour bien comprendre ne serait pas du luxe
et surtout au dela de la puissance vive la stabilité
merci d'avance
yannick
