Barton 2800+... ça chauffe pas mal !
Barton 2800+... ça chauffe pas mal ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:00:39
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un ami qui a un Pc qui date un peu dont voici la config :
CM : MSI K7N2 delta2 platinium
Proc : Athlon Barton 2800+
Ram : 1 go Kingstom Pc2700, 2x256 mo Pc2700 Kingston.
GPU : Albatron 6600gt
DD : 1 Western Digital 200go, et 1 Maxtor 80go.
Donc le probleme : il n'y a pas de probleme de fonctionnement pour ce qu'il fait (msn), mais j'ai fait un test cpu-z et speedfan pour verifier des trucs (je suis curieux ^_^). Et là je vois que la frequence du Barton etait à 1.2 ghz au lieu des 2 ghz d'origine. Je suis allé dans le bios pour bidouiller un peu et remattre la frequence du cpu à ce qu'elle devrait etre.
J'ai fait un test cpu-z, et speedfan. Je vous poste les resultats pour que vous me disiez si il y a un truc qui cloche ou pas (notamment le rated fsb... on y connait pas grand chose).
Pour la temperature du cpu, elle est élevée : 66°c en idle. Maintenant il veut jouer à Call of Duty2 et j'ai peur que le jeu fasse cramer son cpu une fois le cpu bien exploité.
Ci dessous je vous mets les copie d'ecran de cpu-z :
http://www.imagesend.fr/images/348300fichier_01.jpg
http://www.imagesend.fr/images/641377fichier_02.jpg
Voilà, j'attends vos commentaires avec imatience !  :bounce:  et des solutions si il y a des soucis....
Merci d'avance !
Message édité par deathrow24 le 12-05-2008 à 12:02:23
Marsh Posté le 12-05-2008 à 12:03:47
Si c'est 66°C en full rien de grave le mien prend 70 en full. Par contre si c'es en idle faudrait remonter le ventirad
Ton cpu-Z est normal pour un 2800+ barton
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2008 à 12:06:00
Marsh Posté le 12-05-2008 à 13:03:51
Merci... j'avais peur que le Rated FSB à 332.5 Mhz soit trop élevé. Par contre la temperature à 66°c, c'est bien en IDLE. Donc ouais je pense demonter le cpu et remonter ça proprement avec de la pate thermique comme il faut.
