baisse fps sous cs
baisse fps sous cs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:07:31
Salut à tous,
J'ai depuis récemment un nouveau problème
En effet, mes fps baissent sous cs lorsqu'il y a de l'activité et du monde, quand je suis seul, rien à signaler.. voici ma cfg:
Intel Pentium D 805 @ 3.0 ghz
nvidia geforce GTX 275
CM asus commando (bios origine)
seagate 120 go
alim antec neopower 550w
2 go g.skill HZ 4-4-4-12
j'ai matté mes températures, rien à signaler.. je suis à 60° en full pour le cpu, 35° pour la cm
voltage cpu 1.3
De quoi ça peut bien venir, selon vous ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 02:36:16
Regarde sur le net_graph si t'as du choke ou du loss
Généralement, ça vient de là !!
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
Marsh Posté le 27-07-2009 à 09:07:25
ok, si c'est ça, ça doit venir d'un problème de connexion je suppose..
mais si c'est pas ça c'est du hardware, non ?
on m'a dit que c'est peut-être le disque dur qui allait rendre l'âme (seagate barracuda 120 go), l'alim ça m'étonnerait fortement, et CPU limited c'est des conneries je pense..
Marsh Posté le 27-07-2009 à 09:20:23
le disque dur ? je pense pas qu'un disque dur puisse faire baisser tes fps et s'il doit rendre l'âme tu as des signes avant genre claquement, pc qui se fige etc....donc si ton disque fonctionne normalement c'est que c'est autre chose: pilotes graphiques, probléme de connexion, ...... :whistle:
Message édité par master yoda 1 le 27-07-2009 à 09:21:22
Marsh Posté le 27-07-2009 à 09:38:35
à vrai dire, il est plus lent dernièrement et il s'est déjà figé sans raison quand j'essayais d'ouvrir deux applis "à la con" en même temps, genre msn live call et msn messenger..
en plus ce problème est arrivé du jour au lendemain, avant ça marchait impec, 100 fps constants..
pilotes graphiques j'ai les derniers..
connexion pk pas, mais ça serait dû à quoi ? je lag pas, mon ping est constant..
Message édité par MPowerFan le 27-07-2009 à 09:39:30
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:55:42
fait un checkdisk pour voir si t'as des erreurs.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:00:17
déjà fait, aucune erreur mais il a mis 10 ans à le faire
par contre j'ai faut un test avec seatools, 2 erreurs détectées et réparées mais toujours les baisses quand il y a du monde seulement..
sûrement plus de données à calculer donc --> galère
si je suis seul sur la map, pas de problème, 100 fps
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:59:47
c'est un problème de connexion ça...
T'as une forte connexion déjà à la base??
ça te le fait depuis des orages??
je t'avais dit de regarder ton choke quand il y a du monde, tu l'as fait??
Si il est à 0 c'est bon.
Ps: pour voir le choke et le loss tu tapes "net_graph 3" dans la console sans les guillemets
Edit : jète un œil à ta config aussi!
Regarde le "cl_cmdrate", le "cl_uptaterate" et le "rate"
je te conseille cl_cmdrate 101, cl_updaterate 101 et rate 25000 ou 30000 selon ta connexion
Message édité par sxr_42 le 27-07-2009 à 17:02:04
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:05:09
tkt pas je joue pas à cs depuis 2 jours, le netgen je l'ai depuis plusieurs années.. par contre effectivement, quand il y a du monde, le choke monte énormément, entre 40 et 100 et ça devient injouable..
j'avais aussi mis le lightgamma à 0 dans l'user config, je l'ai enlevé, ça a l'air d'aller un petit peu mieux
si jamais c'est la connexion, j'suis censé faire quoi exactement pour pallier au problème, merci pour ton aide en tout cas sxr_42 ;)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:20:33
Je suis le seul que ça choque une pentium D et une GTX275, tu es largement cpu limited la :/
Bon pour cs (1.6 ?) c'est pas génant, mais c'est un peut de l'argent jeté par la fenetre ...
Pour cs, si ça marchait bien depuis longtemps, ça peux venir de ton windows qui a choper des saloperies sur le net, un pti coup d'antivirus et antispyware ne fera pas de mal.
PS : les baisse de fps quand il y a du monde c'est normal, plus de monde = plus de calcul pour le gpu et cpu (comme cpu limited ça peu brider les perf et saccader le jeu)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 21:36:32
non tu n'es pas le seul à être choqué, mais pour ton problème cela ne vient pas de la configuration de cs 1.6 avec les direct 3D etc? parce que ça m'était arrivé mais il vaut que je regarde exactement les noms...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:06:05
laissez tomber sont cpu et à la rue de plus avec une gtx275 alors la ...
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:06:27
non t'es pas le seul .
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:18:22
De rien ;)
Et sinon arrêtez..., meme un pentium D fait tourner tranquillement cs 1.6, et si tu lui rajoutes une gtx 275, même en cpu limited elle est capable de calculer 100 fois ce qu'il faut pour cs 1.6 (Même css tourne avec cette config...)
Non mais je t'avais demandé si c'était intervenu après un orage???
Parce que ton problème vient de ton choke, c'est sur, mais comment le régler ça, il faut voir.
T'as changé des choses dans ton installation de téléphone??
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:26:50
pour ce qui est du pentium d on ne dit pas que c'est insuffisant pour cs 1.6 on dit qu'il limite la carte graphiqe, sinon je viens de regardé mais ton problème ne vient pas de l'accélération 3d? car avec une hd3850 c'est injouable en D3d mais pas en opengl...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 22:58:12
tomofo2000 j'ai un exec.cfg ou je désactive les accel 3D donc ça doit pas être ça
en fait sxr_42, tout allait bien et du jour au lendemain j'ai chopé un truc sur internet (virus), j'avais une 7950gt à l'époque, et depuis, ça descendait à 5 fps parfois et ça revenait normalement..
j'ai donc décidé de changer de carte graphique pour la gtx 275 mais là, à ma grande stupéfaction, pareil..
formatage et analyse du disque dur et pareil, parfois ça baisse à 70 60 même... et même si 60 fps c'est fluide pour un jeu comme crysis qui demande de grosses ressources, ça fait tout drôle de passer de 100 fps à 60 en 1 seconde sous cs, c'est vraiment injouable et horrible.. voilà pour la petite
histoire
(au passage, j'ai aussi pas mal apprécié la série de petits commentaires agressifs concernant mon pauvre CPU :)) )
Message édité par MPowerFan le 27-07-2009 à 22:59:12
Marsh Posté le 27-07-2009 à 23:50:11
lol, et t'as pas formaté depuis??
Marsh Posté le 28-07-2009 à 08:30:02
cpu limited cpu limited avec counter strike faut arrêter un peu.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 09:08:50
On a pas dit cpu limited sous cs, mais cpu limited tout court ;)
Marsh Posté le 28-07-2009 à 09:32:25
je fais que ça formater mais ça change rien.. j'ai même fait une analyse avec seatools qui est censée réparer les clusters déféctueux ou autres sur le disque dur, il m'a trouvé 2 erreurs mais c'est pareil
je vais remettre mon ancienne CG ce soir et on va voir (7950 gt).. sinon à la rentrée je change de disque dur..
Marsh Posté le 28-07-2009 à 09:49:02
Les erreurs sur le disque dur ça sent pas bon, je ne pense pas que ça vienne de ta carte graphique, mais plutot du disque dur surtout s'il y a des erreurs.
Fait un scan avec HDtune pour voir s'il n'y a pas d'autre erreurs.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:03:41
merci 1ra2, je vais faire ça et j'ai trouvé aussi hdd regenerator, je pense que je vais essayer aussi tant qu'à faire.. on verra bien ce que ça va donner
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:06:04
non, mais si t'as du choke ça vient pas de ton pc!!!
ça vient de ta connexion, c'est des pertes de synchronisation avec le serveur, ça me l'avait fait déjà, tout ce que t'as à faire, c'est attendre, ou appeler le service client de ton fai et de voir avec eux ce qu'ils peuvent faire... (personnellement, c'était parti au bout de 3 jours, mais bon après ça dépend...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:18:52
ben justement hier j'étais en ffa et je demandais aux gens mais personne répondait..
si tu peux aller sur un deathmatch ou sur un ffa et faire un gros full auto dans une zone ou y a plein de monde, genre hier j'étais dehors sur de_train, j'atteignais 90 de choke avec plein de bastons dans la zone.. dis moi à combien de choke tu es..
le mieux c'est un DM, vu que tu réapparait de suite et tu peux test à l'aise.. tiens moi au courant sxr stp..
(en général quand je tire, le choke s'excite un petit peu, je sais pas si c'est normal, dis moi si ça te le fait)
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:41:06
non mais c'est clair!!
c'est ta connexion, moi j'ai 0 de choke constants, que ce soit en war en Dm en ffa, tout seul, avec du monde...
C'est la connexion...
Va pas te faire des frayeurs avec ton pc, ça doit pas venir de ça (les freeze ça arrive...)
Message édité par sxr_42 le 28-07-2009 à 11:41:29
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:43:42
ok.. je vais voir ce que je peux faire de ce côté..
je te tiens au courant ;)
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:47:28
d'accord ça marche!!
Marsh Posté le 28-07-2009 à 16:14:55
Même si le disque dur ne créé pas de freeze, je te conseil de faire une sauvegarde de tes donnée au cas ou il lache, des erreurs sur un disque dur c'est jamais bon :)
Marsh Posté le 29-07-2009 à 09:34:47
re, j'ai fait un hard reboot de ma freebox hier soir, le ping est beaucoup plus stable désormais..
avant quand je faisais un ping sur un nom de domaine y avait des hausses à 80 etc.. maintenant c'est hyper stable
j'ai testé en match et là, délivrance, ça marche nickel, bon parfois ça baisse un petit peu, genre à 80 mais c'est rien (là on peut effectivement dire que les baisses sont dues au cpu ou au disque dur qui est vieillot, mais avant c'était pas normal que ça baisse comme ça), c'est plus aussi horrible qu'avant, merci beaucoup à toi sxr_42 :D
et 1ra2, c'est déjà prévu, là je pars en vacances dimanche, mais dès la rentrée, je change de disque interne et je me prends un 2.5 en externe pour les données ;)
merci à vous pour votre aide !!
Marsh Posté le 29-07-2009 à 11:42:21
De rien, Gl et bons frags  :)
