Baisse anormal de fréquence sur OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2013 à 22:16:52
Marsh Posté le 10-10-2013 à 22:22:23
J'avais ça sur mon quad core intel, une option à la con qu'il fallait régler mais je ne sais plus laquelle.
Bref, c'était pas le mode d'économie d'énergie et cela m'avait étonné.
Bonne chance dans ta recherche, mais une âme bienveillante qui passe par là devrait avoir la réponse ^^
Marsh Posté le 10-10-2013 à 23:57:09
Marsh Posté le 11-10-2013 à 10:34:28
Un Noctua NH-D14
Marsh Posté le 11-10-2013 à 10:43:26
Cool 'n' quiet et surtout turbo core désactivé, donc (sur tes screens on voit les réglages auto) ?
Parce que ça ressemble pas mal au problème de dépassement de TDP en mode turbo cité dans l'article du FX-9590...
Edit : Et si tu peux, mesure ton 12V en charge au multimère.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 10:54:42
Pour le 12V en charge, il est assez stable aux valeurs qui figure sur le test OCCT. Oscille entre 11,50 a 11,60.
Par contre, je dois désactiver le turbo core c'est ça? ( oui ce qui figure sur les screens sont mes paramètres actuels )
Marsh Posté le 11-10-2013 à 11:10:16
11.6V c'est moche, c'est bien pour ça que je te conseille de vérifier au multimètre
Oui, désactive le Turbo Core et teste à nouveau.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 15:17:59
| Neji Hyuga a écrit : 11.6V c'est moche, c'est bien pour ça que je te conseille de vérifier au multimètre  |
Alors pour le 12V sur le bios, je suis a 11.89V et pour les chutes de fréquence inexplicables, c'était le turbo core qui en était la cause.
Merci Neji
Marsh Posté le 11-10-2013 à 15:48:25
Ça veut dire que le problème de dépassement de TDP rencontré par Marc en mode Turbo sur le 9590 s'applique probablement aussi au 9370
Marsh Posté le 11-10-2013 à 18:08:46
| Neji Hyuga a écrit : Ça veut dire que le problème de dépassement de TDP rencontré par Marc en mode Turbo sur le 9590 s'applique probablement aussi au 9370   |
Bah en faite le problème n'est pas résolu ou du moins a moitié car quand je le désactive, la fréquence change plus et ne baisse plus.. résultat: augmentation infini de la température, mon Noctua NH-D14 s'en prend plein la gueule.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 18:37:22
C'est le Cool & Quiet qui s'occupe de faire descendre la fréquence quand le CPU est en idle.
Il monte à quelle température ton CPU en charge ? Infini c'est vague
Marsh Posté le 11-10-2013 à 19:10:18
| Neji Hyuga a écrit : C'est le Cool & Quiet qui s'occupe de faire descendre la fréquence quand le CPU est en idle. Il monte à quelle température ton CPU en charge ? Infini c'est vague  |
Notre ami nous écrit en direct de Fukushima ![[:tom barker] [:tom barker]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tom barker.gif)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 00:13:21
bof... sur un NH-D14 les températures doivent être encore acceptable du gente 60° en IDLE  mais la ou ce serais vraiment HB, ce serait avec un ventirad box de 6300
  la, autant pas en mettre du tout
 la, autant pas en mettre du tout  ![[:ocolor] [:ocolor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ocolor.gif)
Marsh Posté le 12-10-2013 à 00:23:54
Disons que pour les températures Max je ne sais pas car il monte de 1 degré toutes les 10 a 15 secondes et ce même au delà de 50 degrés, et comme le seuil limite acceptable des FX c'est ~ 62, je l'arrêtes sur cette température. Sinon bah il continuerait de monté, je penses jusqu'a 65 voir 70
Marsh Posté le 12-10-2013 à 10:23:24
62°C max???? bordel c'est de la merde AMD.
Je ne suis pas spécialement pro intel, mais mon Q6600 qui montait à 80°C H24 sans sourciller avec un O/C de +25%... faudra que j'O/C mon 2500k un jour...
Marsh Posté le 12-10-2013 à 11:09:41
Encore une fois, les degrés reportés par les sondes de ces CPU ne sont pas des degrés Celsius, c'est une échelle propre à AMD. En réalité le CPU supporte bien plus que 62°C.
Et c'est la "température" des core qui ne doit pas dépasser cette valeur, si tu te fie à la sonde du socket (qui elle reporte des degré Celsius) pour arrêter tes tests, c'est clair que ne va pas aller bien loin...
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:07:09
Bonsoir,
Voila je post car je sais plus quoi faire. J'ai un AMD fx 9370 qui se bride voir perd en fréquence pendant mes test OCCT.
Et cela malgré avoir tout désactiver:
Et pourtant:
Bref je comprends pas .. un manque de puissance de l'alimentation? ( Corsair CX600W bronze 80+)
Message édité par toutoon59 le 10-10-2013 à 22:06:16
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
