Carte graphique Sapphire Radeon HD 7950 Baisse de FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:52:40
salut,
t'as lu ce topic?
t'as deja essayé tout ce qui est noté?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8860455
ton processeur de trottle pas?
t'es sur que t'es pas cpu limited?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 23:03:21
carte graphique sapphire = aie ! (quoi que 7950)
CPU AMD = mouais...
RAM 4gb + 2gb HYUNDAI = hein ?
et sa cherche pourquoi sa plante. j'exagere un peu, sans doute.
mais sa commence mal l'histoire.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 23:07:35
| franky27 a écrit : carte graphique sapphire = aie ! (quoi que 7950) |
sans doute
Marsh Posté le 12-09-2013 à 01:23:27
euh tu oc ta carte ok pas de soucis mais tu pense bien à mettre +20 dans board power li?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:38:45
Bonjour et merci pour ses réponses rapide !
franky27:
Déjà pour tous te dire ,ok mes rame ne sont pas de na même marque et j'ai que 6 go et alors ? ça me suffit largement pourquoi changer quand c'est largement suffisent ? j'ai juste à dire un truc c'est que avec Ma GTX 650 de chez Asus j'ai jamais eu de problème avec mes rame donc ceci ne vient pas de là merci sujet clos.
fanboy34:
Tu entend quoi par CPU limited ?
skydark:
oui et ça change rien ...
Merci pour vos réponses !
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:29:16
cpu limited = le cpu qui bride (limite) la carte graphique (peut-etre)
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:43:19
D'accord merci!
Mais tu pense que mon processeur serais CPU limited ? j'ai un amis qui as un FX 4xxx la generation en dessous de la mienne et pourtant il fait tourné une GTX 660 TI facile ..
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 20:59:29
| fanboy34 a écrit : salut, |
Marsh Posté le 12-09-2013 à 22:02:18
| Naokis a écrit : Bonjour et merci pour ses réponses rapide ! |
je ne dis pas que ça ne te suffit pas, mais c'est bizarre et source d'emmerde, a mon avis.
sa fonctionne bien avec une nvidia, mais peut etre qu'avec une AMD (materiels et drivers différent) sa foire avec celle la.
l'informatique et ces incompatibilité sans raison particulière ne sont pas négligeable.
et sa n'est qu'une suggestion.
mais comme tu l'a dis "sujet clos".
Marsh Posté le 12-09-2013 à 22:18:22
| franky27 a écrit : |
je n'avais pas lu la réponse qu'ils avait faite aux autres forumeurs...
en répondant ainsi, c'est sur que son topic va vite etre clos par le manque de réponse à lui fournir ![]()
Marsh Posté le 13-09-2013 à 14:54:25
as tu fais des test sans overclock de ta carte graphique?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 17:08:00
J'ai déjà eu le même problème sur ma 7950, en montant trop la fréquence du GPU, j'ai eu des baisses de performances.
Comme dit skydark, il faudrait essayer sans OC.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 17:16:16
Si power tune est bien sur +20%, monitore tes tensions et ta frequence GPU pour voir si le probleme ne vient pas de la.
Sur la mienne, la tension etait directe a 1.25 ce qui depassait sur certain jeux la limite de conso et reduisait la tension et frequence GPU automatiquement d'ou des baisses de FPS. Maintenant je suis a 1150MHz pour 1.15V et je n'ai plus aucun soucis. Je precise que j'ai une sapphire 7950 with boost (la meme que l'edition press des tests HFR)
Marsh Posté le 13-09-2013 à 23:20:46
Bonjour, encore merci pour vos réponses rapides!
Tous d'abord je voulais m'excusez envers la réponses un peut dur que j'ai envoyer à franky27 mais comprend que en ce moment j'ai acheter une carte graphique a 200€ qui ne fonctionne pas
enfin voilà désolé !
Sinon pour les autres réponses oui j'ai tester sans OC ma carte graphique c'est à dire au fréquence de base sois 925Mhz pour le processeur graphique et 1250Mhz pour la rame !
Et toujours le même problème
Le power tune est bien a +20% mais je n'ai aucun contrôle sur la tensions du GPU
je ne sais pas comment débloquer ceci que se sois sur MSI afterburner Asus GPU tweak ou bien Sapphire Trixx.
Voilà merci encore pour vos réponses !
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 23:40:45
maintenant je pense que le pkus important est de savoir si ta frequence de la carte baisse en jeux ou pas, pour savoir si elle est en cause dans ta chute de FPS.
telecharge GPU-Z, va sur l'onglet sensor, coche l'option enregistrer une fichier txt ( je ne me rappel plus exactement des termes, c'est log files je crois).
Garde GPU-Z d'ouvert, fais tourner un jeux. Une fois que tu as detecte ta chute de FPS, retourne dans le dossier de l'executable de GPU-Z, tu auras un fichier texte avec toute les valeurs de la carte. Notamment la frequence et regarde si elle diminue pendant le jeu ou si elle reste stable.
Tu peux faire la meme chose avec msi afterburner par exemple..
Marsh Posté le 14-09-2013 à 02:15:02
Merci de ta réponses rapide lekeb
J'ai regarde bien attentivement les fréquences avec MSI afterburner et aucune baisse en jeu toujours à fond les fréquences ... je trouve cela asses bizarre ...
Mes fps en jeu sont de nouveau correct mais me laisse perplexe
( je ne sais pas ce que j'ai fait pour que cela sois corriger ! )
En faite j'arrive a 50-70 FPS sur Far Cry 3 à fond en 1080P avec ma carte graphique sur BF3 j'arrive à 60-90 FPS en solo je n'ai pas encore essayer le multi je suis asses occupé en ce moment
Enfin voilà mes fps sont redevenue normal je pense ... mais ce qui me laisse perplexe c'est que sur GTA IV avec un ENB series ( mod graphique )
Je dépasse pas les 15 FPS alors que un ami avec une GTX 660 ti arrive à 100fps
je sais pas pourquoi. Je sais que GTA IV est très très très mal optimiser mais à ce point là lol surtout que une radeon HD 7950 est normalement plus puissante qu'une GTX 660 Ti ... enfin bon
Si vous avez des solutions pour optimiser GTA IV je prends avec plaisir ! Merci d'avance ! et merci à cette communauté qui m'aide !
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 14-09-2013 à 17:37:53
Bonjour et merci de ta réponses rapide !
En faite je ne pense pas que cela vienne de mon processeur
car il est plus puissant qu'un I5 donc je me dis que c'est bizarre !
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 15:54:51
Les enb ont visiblement des soucis avec les AMD de derniere gen, en fait cest surtout GTA 4 qui à des soucis avec les hd 7xxx
Avec une gtx 570 en 1080p, un bon enb tout beau j'étais à 40fps de moyenne, très confortable pour ce jeux, avec GPU usage à 99% tout le temps..
Avec ma 7950 j'ai 15-20fps injouable avec un GPU usage qui varie de 30 à 50% maximum.
Et tout ça avec le même CPU : phenom 2 x4 965
Donc cest bien la carte graphique qui pose probleme
Marsh Posté le 19-09-2013 à 15:59:57
fais gaffe ce genre de CG a du mal a changer de vitesse entre le idle et le full power. lance gpuZ en jeu et regarde a combien ca tourne. Perso je restais a 500mhz donc tout ramait.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 13:46:42
Bonjour et merci de vos réponses rapide !
1) J'ai ma carte graphique qui tourne à fond quand il le faut c'est à dire à 1000Mhz ( OC ) donc je comprend pas
le CPU usage est de 99% à chaque fois donc je comprend encore rien lol
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:37:29
Il n'y as pas si longtemps que ça je me suis procuré une carte graphique Radeon HD 7950 de chez Sapphire 3Go ( dual bios avec un bouton )
Et quand je suis en jeu rien ne va ! J'ai des baisse de FPS de partout et c'est super chiant ! sur GTA IV sur Crysis 2 - 3 Sur Far Cry 3 enfin tous mes jeu ! même minecraft u_u ( wtf )
Enfin voilà je suis asses dessus par cette carte graphique j'ai eu divers problème à l'installation mauvais driver ou je sais plus trop quoi ! J'ai installer au moin 15 drivers depuis que j'ai cette carte graphique !
Voilà u_u je sais plus quoi faire donc je me tourne vers vous ! merci d'avance !
Ma configuration de mon pc est la suivante :
Processeur : AMD FX-6100 3.6 Ghz Radiateur et ventilateur d'origine ( à changer je sais ^^ )
Carte mère : Asus M5A78L-M LX3
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7950 3Go OC à 1100Mhz GPU et 1400MHz mémoire . Carte graphique brancher sur un écran ACER P246H sur un cable VGA via un Adaptateur VGA ----> DVI-I ( single link ) sur la carte graphique ( Cela pourrais provoquer cette pertes de FPS ? )...
Alimentation : Akasa Venom 550W semi-modulaire avec cable pour le PCI-E ( 2x8 Pins amovible 6 Pins )
Mémoire : 6Go de rame une de 4Go de chez Kingston et une autre de 2Go de chez Hyundai Electronics.
Voilà merci d'avance et bonne fin de soirée !
Cordialement,
Naokis.
Message édité par Naokis le 11-09-2013 à 22:42:15
