Problème R9 290x ? [Avis] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2017 à 22:19:07
Ben euh, elle chauffe et throttle.
Tu as regardé l'état des ventilateurs ? Est-ce qu'ils tournent bien ? Est-ce qu'ils tournent vite ?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 22:20:55
Vu l'âge de la bête, il faut peut être changer la pâte thermique
Marsh Posté le 23-06-2017 à 22:26:05
J'ai changé la pâte thermique il y a 1 ans par de la Cooler Master mais je pense recommencer du coup...
"throttle" je ne sais pas ce que cela veux dire mais oui elle chauffe un peu trop...
Elle n'a quasiment pas de poussière, je l'entretien avec une souffleuse, cela peut venir de quoi si je vois un ventilo tourner au ralenti?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 22:39:08
| SmartHand a écrit : J'ai changé la pâte thermique il y a 1 ans par de la Cooler Master mais je pense recommencer du coup... |
"throttle" baisse de la fréquence lorsqu'il y a une surchauffe, pour compenser.
Pour l'instant on peut pas te dire grand chose, il faudrait que tu regardes si le ventilo tourne ça serait déjà bien...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 10:51:30
J'ai visiblement un ventilo qui tourne moins vite que l'autre, sur le bureau c'est flagrant, en jeu cela dépend, je l'ai vu ralentir pour repartir quelques secondes après...
Lors de mon test AVANT que le ventilo ne ralentisse, j'étais déjà à 90 degrés alors que :
- La carte peux me permettre de jouer en Ultra (je ne joue qu'en moyen)
- Il fait bon dans ma pièce (environ 21 degré)
- Le boitier est bien ventilé
Du coup que faire?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 11:10:55
Tu as essayé de forcer la vitesse des ventilos à une valeur plus élevées avec MSI Afterburner par exemple ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 13:38:11
| Andorria a écrit : Tu as essayé de forcer la vitesse des ventilos à une valeur plus élevées avec MSI Afterburner par exemple ? |
Oui j'ai même mis au maximum, j'ai fais la poussière ça à l'air un peu mieux, je vais faire des games pour voir...
Marsh Posté le 24-06-2017 à 20:22:24
J'avais ce problème sur une 7970/280x...... Chez Saphirr on peut démonter le bloc palme du moteur, un coup de w40 et c'est reparti.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 21:56:20
Bonsoir,
Je pense avoir un problème avec ma R9 290X de chez MSI.
Voici mes mesures après une partie sur Overwatch en 1080p avec les réglages en moyen (alors que la carte est censé taper dans les 80fps en ultra)
http://image.noelshack.com/fichier [...] 9-290x.png
94 dégré + Fans a 42 RPM + 150 MHz en clocks memory Value et mini... C'est normal ces 3 choses là?..
Merci à vous
