avis panne de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:05:26
d'abord OC une 6950 avec un 6600 ça sert pas à grand chose si ce n'est à griller la CG.
je crois que 3 bips sont pour la ram donc test une barrette par une et surtout ne branche pas ta CG dans la config tu risques de faire la meme chose avec celle de ton pote.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:18:27
Vais tester
Le q6600 est oc je précise ![]()
Merci de info jvais essayer
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:23:18
Alim HS, alim prêtée inapte à alimenter la config voire HS également.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:29:41
LOL si tu branches que 4 pins sur 8...
reste plus qu'à acheter une HCG 520 ou une ldlc BG-500
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:30:37
non normalement le proc marche sur 4pin. les 4 dernière sont là pour l'OC
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:40:49
Non il etait oc avant la comme j ai mis une 480w je l oc pas lol. C du dépannage ![]()
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:43:51
Je disais qu il etait oc pcq on me disais que ca servait a rien d avoir une 6950 oc avec un q6600 stock
ce que je comprend merci pour les rep jvais déjà acheter une nouvelle alim de marque costaud après si ca persiste je pense que c la CM.
Enfin c mon avis. :s
Marsh Posté le 06-06-2011 à 10:41:23
d'autant que vous avez mis en remplacement une 480W d'entrée de gamme qui sera notoirement insuffisante même si elle avait un autre connecteur proce..
Marsh Posté le 06-06-2011 à 10:56:00
3 bip, regarde dans le manuel c'est précisé
Edit : je ne laisserai pas la no name 480 si ca pète tu risque d'amener du monde dans la chute...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 12:27:17
J ai retiré une barrette de ram et effectivement il y a un soucis avec la ram. J ai réussi a booter sans soucis sous win. Je vais acheter une nouvelle alim d ici peu. merci pour vos conseil je vais la retirer. Mais quelle alim prendre pour un crossfire de 6950 ? Et un q6600 oc ? Une corsair 650? 750 ? Ou 850 ? Les tx sont bonnes ?Je veux évidement prendre celle qui fera l affaire pas besoins de prendre bcp trop de marge
Marsh Posté le 06-06-2011 à 12:45:09
Autant une 6950 avec un Q6600 aucun soucis, autant un CF je suis pas sur que ce soit une bonne chose, sauf si tu compte changer le reste dans pas trop longtemps.
Toujours les même question : pour jouer a quoi et dans quel résolution ?
pour 2 6950 + un quad je dirais qu'une 650 devrait suffir
Marsh Posté le 06-06-2011 à 12:48:08
Moi je tapperais dans du 750 (pas de marge) ou 850 (un petit peu de marge).
Oui les TX sont bonnes mais ne sont pas mod.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:33:44
Je pensais prendre une 2eme 6950 pour garder encore le q6600 qques temps 2ans peut etre moins. Mais encore plus d un an.
Jme doute bien que c pas le top un cf avec ce proc mais ca me fait changer de configuration et c pas prévu lol.
Jvais regarder les 750 et 850 alors merci ![]()
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:46:59
C pour jouer aux jeux qui sortent actuellement et bien après en maximum de ce que je peux faire. Et pour le moment je suis en 22pouces 1680x1050 et bientôt en 1980. Voir passer en ecran 3d mais ca j y réfléchi. Faut que je sache si ma configuration suivra.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:54:51
Tu n avais pas un q6600 the_bob ? Tu avais aider qqun pour oc le sien non ? Il me semble que je m etais aider de tes Post pour oc le mien ![]()
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:12:59
| Nico55 a écrit : pour le moment je suis en 22pouces 1680x1050 et bientôt en 1980. |
Tu n'as pas besoin d'un CF de 6950, c'est inutile sur ces résolutions et de toute façon ton processeur même OC risque d'être limitant. Achète une bonne alim de 650-750W, ça suffira amplement pour le moment. Après, c'est plutôt le couple CM/processeur qu'il faudra envisager de changer pour des gains de performances réels dans tous les domaines.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:19:37
163W/carte, pour 2 une 6950 ca passe amha
Oui j'ai toujours un Q6600, config détaillé dans mon profil (oc toussa)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:53:13
Merci des conseils alors
jvais déjà acheter une nouvelle alim après jvais voir pour cm provoque. Merci bcp a vous
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:27:46
Bonjour, j'aurais voulu votre avis sur une panne de PC
J'étais en train de jouer, je venais d OC ma CG (Sapphire 6950)
Et d'un coup le PC s"est éteint et un PAM ! s'est fait entendre dans le PC.
Resultat j'ai beau démarrer mais rien pas de jus.
ALIM Morte.
MAis voila qu'un autre probleme a fait son apparition.
Un pote m'a prété une alim (480W)
Je l'install mais quand je boot, le pc fait 3 bips consécutifs mais il n'y a rien qui s'affiche a l'écran les ventilos tournent (CG boitier proc...)
j'ai tenté de mettre une autre CG 8800GTS mais pareil, rien a l"écran.
Je pense que c la Carte mère qui a pris un coup notamment le Port PCIe. L'ancienne alim en cramant aurait mis une sur tension au port pcie ???
L'alim de mon ami ne possede qu'une prise 4 pins au lieu d'une 8 pins pour celle de ma CM est ce que cela pourrait venir de la ? (pas assez de jus ?) la diode de la carte WiFi intégrée a la CM ne s'allume plus.
Config :
Q6600
Asrock P45xe WiFi-N
4go OCZ
Ancienne Alim Mad-X 750W (je sais je comprend pourquoi elle a cramé)
Alim de pret 480W entree de gamme
Si vous avez une idee merci beaucoup
