Avis sur Configuration.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2014 à 14:11:52
Il faut voir le réglage et l'écran aussi, si t'essaye en 3x écrans avec une petite GTX 650 OC...
On va dire que sans pousser les détails (ça reste une PETITE carte de jeu) en 1080, tu dois pouvoir avoir + 30 fps tout le temps.
Essaye deja en LOW de voir si ça rame encore, ensuite oublies pas que les lags peuvent venir AUSSI de ton ping (comme sur Diablo 3).
Marsh Posté le 21-07-2014 à 14:42:00
Merci pour la réponse
Je suis qu'avec un seul écran, un vieux Dell qui ne doit pas supporter du 1080p ^^ il est en 19"
Après peu importe la résolution du jeu ça merde quand même...j'ai eu beau réinstaller le jeu, réinstaller Windows rien n'y fais =/
Sachant que le jeu se met en résolution haute suivant ma config' mais je me pose pas mal de question sur celle-ci quand même =/
Marsh Posté le 21-07-2014 à 14:51:06
Hum, à l'époque ou PlayOnLinux me permettait de jouer à World of tanks, j'étais cantonné à des réglages graphiques sur "faible" (pas le mini) en 1080p avec ma config en signature. Mes FPS arrivaient également parfois vers 15-20.
Tu as une meilleure carte graphique que la mienne, mais j'ai l'impression que ton CPU, bien qu'un quad coeur, est plus ou moins au niveau du G860 de ma config.
World of planes est peut-être un peu plus gourmand que world of tanks, mais vu que c'est le même éditeur, le moteur doit être assez proche.
Ces baisses de FPS, tu les as depuis le début, elles ne sont pas arrivées subitement j'imagine, car ta config est en effet assez faiblarde pour un jeu qui mine de rien est très gourmand pour peu qu'on augmente les niveaux de détails, et selon les maps.
A part en mettant un plus gros FX que ce 4100 un peu anémique, je vois mal comment tu pourras augmenter tes FPS. Tu pourrais déjà essayer de l'overclocker pour voir s'il y a une augmentation des FPS. Conditions : bonne alim capable d'encaisser le choc, bon ventirad pour refroidir le tout.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 16:33:08
Effectivement Warplanes et plus gourmand que WoT, aucun soucis sur ce dernier
j'ai donc overclocker le FX passant de 3.6 à 4.7Ghz et là ça marche du tonerre seul bémol la température -__- en jeu ça monte entre 70/75 degrés, j'ai lu que c'était 70 le max pour un AMD... ça peut le faire si je dépasse un peu ?
Marsh Posté le 21-07-2014 à 16:37:29
Mets un peu de sous dans un bon gros ventirad, les AMD ça chauffe
Marsh Posté le 21-07-2014 à 16:46:24
ReplyMarsh Posté le 21-07-2014 à 16:50:58
| mrdoug a écrit : Le FX4100 est le plus mauvais cpu pour le jeu |
Ouep, mais ça marche du tonnerre qu'y dit !
Un bon gros ventirad pour refroidir le bouzin et roule.
Un 212 Evo devrait faire l'affaire si le boitier l'accepte.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 17:34:29
Ouaip dans l'avenir le CPU va changer sinon ça va être trop "hot" ^^
Voici mon Ventirad : http://www.cdiscount.com/informati [...] 2pkr1.html
Mais merci de vos informations c'est cool
Marsh Posté le 21-07-2014 à 17:39:44
Ouais, ventirad peut-être un peu léger, ou alors trop vieux avec de la pate thermique sèche.
Sur ce socket, tu peux sans doute partir sur un FX 8xxx ou 6xxx selon ton budget, mais tu n'en as pas encore parlé.
Ou alors carrément changer de plateforme, mais là encore c'est une histoire de budget.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 17:42:51
J'ai changer la pate thermique avant l'OC (de la Cooler Master) et le Ventirad date de Mai 2014 je crois =/
Pas encore parler du changement de CPU mais ça fais un moment que ça me trotte ^^ le FX4100 c'était pour avoir une base sur ce socket mais je pensais pas qu'il était aussi poussif
Après pour les séries FX 8xxx ou 6xxx ça pique un peu niveau prix c'est pour ça que je pense aller vers le marcher de l'occaz" ![]()
Marsh Posté le 21-07-2014 à 17:48:02
L'occase est pas mal vu que t'as pas trop de budget.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 18:43:55
Le cpu un peu poussé suffit, si tu veux jouer, c'est surtout la petite 650 qu'il faut virer pour une carte de jeu ![]()
Marsh Posté le 21-07-2014 à 19:15:55
| seb4771 a écrit : Le cpu un peu poussé suffit, si tu veux jouer, c'est surtout la petite 650 qu'il faut virer pour une carte de jeu |
J'serais pas si catégorique, le 4100 poussé suffit avec une GTX 650, mais il risque d'être CPU limité avec son FX 4100 sur une CG de gamer, même OC.
Moi même j'suis CPU limité avec la GT 640 et le Pentium G860 sur NFS World Online....
Si niveau graphique te satisfait avec la GTx 650 OC et que les FPS sont tenus, alors ne change rien pour le moment ![]()
Prends un meilleur ventirad que le TX3 Evo et tu auras des bonnes températures avec l'OC de ton 4100. En plus tu pourras le réutiliser sur la prochaine plateforme.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 13:37:54
Voila je suis un joueur de World Of Warplanes et sur certaines cartes de celui-ci je lag pas mal (baisse de FPS à 15/20).
Donc j'aimerais avoir des avis sur ma configuration pour savoir quels éléments pourrait être en cause....
Merci par avance
-Carte mère : Gigabyte GA78LMT USB3
-CPU : FX4100 Black Edition (4x3,6Ghz)
-GPU : GTX 650 OC (2Go DDR5)
-DD : SSD Kingston 64Go + HDD 500Go Noname..
-Ram : 1x8Go Kingston HyperX, 2x2Go OCZ
Si j'ai oublier quelque chose hésitez pas à me le dire merci
Message édité par strikenzz le 21-07-2014 à 13:38:08
