Pb avec ma nouvelle configue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:20:07
verifie la temp de ton chipset avec speedfan ou autre logiciel de monitoring
ton boitier est bien ventilé ? car la gigabyte est à refroidissement passif
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:25:15
Mon alim est une Fortron green power 400W. Sinon j'ai 2 ventilos de 12Cm + 1 de 8 d'origine sur mon boitier + 1 sur CPU + 1 sur carte graphique
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:26:24
la ventilation est bonne.... c'est quoi la température de ton chipset ?
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:26:50
Merci de me laisser un max d'infos je répondrai demain car la je part bosser (je suis de nuit)
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:33:06
commence par vérifier si tout est branché correctement
normalement ton alim tient la route pour cette confi
fait un memtest, on ne sait jamais...
vérifie bien la température de ton chipset, car s'il chauffe vraiment beaucoup, ton pb pourrait bien venir de là...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:19:43
Voici 2 imprim écran de speedfan :
On voit bien qu'en temp 3 on monte à 70°C (je pense que temp3 corrrespond au chipset).
Je ne comprend pas pourquoi en fan 2 on a 0 RPM alors que tous les ventilos tournent. Il y a seulement celui de la carte graphique que je n'arrive pas à voir si il tourne.
J'ai fait un memtest mais arrivé à 50% du test le PC s'est éteind tout seul. En plus, c'est de pire en pire, il s'éteind de + en + souvent.
Qu'est ce qui peut faire chauffer autant le chipset???
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:24:45
j'ai lu sur le forum que quelqu'un avait tel a ldlc pour la T° du chipset. on lui a répondu qu'il n'y avait aucun soucis et qu'il était prévu pour tenir jusqu'à 100°.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:27:47
Si le 70°C s'avère être une véritable temp (pas de fluctuation -127/+128°C et si la temp bouge en fonction de l'utilisation du pc...), effectivement c'est chaud...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:48:47
La température du proc varie de 28 à 32°. Qu'est ce qui fait monter la température du chipset?? Est-ce à cause des 70° que mon PC s'arrête tout seul ou d'où pourai venir le pb??
Marsh Posté le 10-05-2006 à 00:27:07
salut moi aussi j'ai eu ce probleme avec une config : 64 3000+ *512 ddr * 9800pro*nforce 3. Il se fesait que j'avais une alim Q-tec psu 420w et quand je jouer et bien au bout d'un certain moment mon pc s'étaignait tout seul ou les graphisme de mon jeu se détérioré sous far cry. j'ai fait plusieur recherce et je me suis aperçu que mon alimentation était pourri, je l'ai donc changer et plus de problème. je te conseil cette alim
tu n'aura plus de problème après
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034668.html
Ultra-puissante et ultra-stable, la nouvelle gamme d'alimentations Fortron Epsilon est spécifiquement conçue pour les systèmes dual-core et SLI / CrossFire. Son design - approuvé par nVidia et ATI - offre la stabilité nécessaire pour les applications les plus exigeantes.
* Prise en charge du tout dernier standard Intel ATX 2.0. Amélioration de la compatibilité système
* Prise en charge des technologies ATI Crossfire et nVidia SLI avec design +12V.
-=[* CONCU POUR APPORTER LA PUISSANCE NECESSAIRE AUX TOUTDERNIERS PROCESSEURS AMD 64.]=-
* Conforme aux directives environnementales WEEE et RoHS
* Design extrêmement silencieux, conçue pour fonctionner silencieusement.
* Ultra-puissante : 600W - une puissance maximale pour des performances maximales.
* Protection contre le survoltage, la surtension et les courts-circuits.
* Revêtement bleu de haute qualité.
* Ventilateur bleu 12 cm qui améliore la dissipation de chaleur tout en maintenant un niveau de bruit minimal.
* Connecteurs type D faciles à installer.
* Conduits de circulation d'air en forme de nid d'abeille qui réduisent le bruit et améliorent la dissipation de chaleur et la circulation d'air.
* Ultra-haute efficacité : >85%.
* 4 canaux indépendants 12V pour une stabilité sans faille.
* PFC Actif 0.99 : utilisation plus efficace de l'énergie.
* Connecteur 20 + 4 pins, compatible avec tous les modèles de carte-mère.
* Connecteur 4 + 4 pins pour les processeurs des systèmes ATX ou EPS.
* Connecteur S-ATA haute-stabilité.
* Connecteur bi-canal PCI-E spécialement conçu pour les systèmes SLI et Crossfire.
* Connecteur 8 Pin 12V qui prend en charge les systèmes bi-processeurs.
Ps: j'ai laisser mon pc tourner avec l'alim de merde pendant 4 jours, du coup mon proco a grillé donc fait attention car le mien était neuf.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 02:10:22
| Tilutin59 a écrit : Je viens de finir de monter ma nouvelle config : |
J'ai quasiment la même config (et la même alim), mais j'ai une cg moins puissante (et donc probablement moins gourmande en watts), une 7600GT. En ce qui concerne le chipset, ne t'inquiète pas, les 70°C sont parfaitement normaux, j'ai la même température et aucun soucis d'instabilité (avec proco o/c et chipset +0.1v), ton problème ne vient pas de là si tu veux mon avis.
Maintenant s'il s'agit effectivement d'un problème d'alimentation je ne saurais trop le dire, je pense en tout cas que la fortron est 400W certifiés, donc si le problème vient de là, ta config consommerait plus ? J'avais trouvé sur ces forums un lien vers un site qui calculait automatiquement la consomation d'une config donnée (et dans le détail), si tu arrives à le retrouver...
En espérant que mon expérience t'aidera
Marsh Posté le 10-05-2006 à 03:17:35
J'aurais tendance à dire mobo foireuse mais bon, c'est pas forcément ça...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:16:10
Ok pourtant plein de personne m'avaient conseillé une Fortron Green power 400W. Il y a une chose aussi c'est que mon pb est de pire en pire. J'ai essayé plusieurs fois un memtest et à chaque fois arrivé à 50% mon PC s'éteind. Pour le ralumer je suis obligé d'éteindre l'alim et d'attendre quelques secondes. Si je n'attend pas ces quelques secondes, on vois le PC qui tente de démarrer car tous les ventilos commence à tourner puis s'arrêtent puis recommence et ainsi de suite...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:47:44
Ok, donc c'est très peu probable que ça soit l'alim car si ça venait d'elle (hors défaut isolé), ça serait une mise en protection pure et simple (impossibilité totale de redémarrer).
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:02:26
C'est impossible de redémarrer de suite. Puis au bout d'à peu près 5s, si on tente de démarrer on vois le PC qui tente de démarrer car tous les ventilos commence à tourner puis s'arrêtent puis recommence et ainsi de suite... Puis si j'attend au bout de 10s on arrive à démarrer.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:00:58
J'ai retrouvé le topic, il est là : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1671-1.htm
En espérant que tu y trouves ton bonheur !
Mais ça me paraîtrait vraiment plus qu'étrange que ta config arrive à faire saturer ton alim avec un "simple" memtest... non ? ![]()
Marsh Posté le 11-05-2006 à 01:24:21
| Tilutin59 a écrit : C'est impossible de redémarrer de suite. Puis au bout d'à peu près 5s, si on tente de démarrer on vois le PC qui tente de démarrer car tous les ventilos commence à tourner puis s'arrêtent puis recommence et ainsi de suite... Puis si j'attend au bout de 10s on arrive à démarrer. |
Quand je dis impossibilité totale, c'est totale: faut la mettre hors tension avant de pouvoir redémarrer (prise ou inter au cul).
Bref, c'est là-dessus que je base mon hypothèse, qui même si elle ne reste que ça est néamoins la piste qui me semble la plus probable.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 06:20:20
Je pense que ton probleme ne vient pas du chipset mais du cpu, il est mal ventile, ton speedfan melange les sondes, il reconnait non pas un nf2 mais un nf4, verifie le montage du fan ensuite essaye sans monitoring des ventilo avec le ventilo du cpu a fond. Surtout a froid le chipset ne peut pas monter en temp aussi vite
Marsh Posté le 11-05-2006 à 10:39:24
Pour Gigathlon : Qd je dis que je dois couper mon PC pendant plusieurs secondes c'est en coupant l'inter derrière l'alim sinon ça ne marche pas. Voilà la petite précision que j'avais peut être oublié.
Pour vinny_the_ true : D'après ce site http://www.extreme.outervision.com/index.jsp les 400W de mon alim on l'air un peu trop juste. Ils conseil dans les 405W.
grotius : Command fait tu pour faire tourner le ventilo CPU à fond ? Si c'est sans installer de speedfan, à l'origine il n'y en avais pas et j'avais le pb.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:17:00
D'où peu venir mon pb ???? Un grand merci d'avance.
-AMD Athlon 64X2 3800+
-Carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra
-Carte graphique Galaxy GeForce 7900GT PCIEx
-Mémoire 2 x 1Go en Corsair
-Disque dur WD Raptor Sata 36 1000tr/min
-Disque dur Hitachi Sata2 160Go
-Graveur de DVD NEC ND-4570
Le tout dans un boitier Termaltake Soprano.
Voilà, avec une tel configue je pensais être tranquil mais j'ai un souci : Mon PC s'éteind tout seul surtout lorsque je joue. La seule chose que j'ai remarqué c'est que le chipset de la carte mère chauffe énormément !!!!(je ne peux pas laisser mon doigt dessus tellement il chauffe). De plus (mais c'est un détail) Mon voyant power et HDD ne s'allument pas alors qu'ils sont branchés.
