pb avec ma KT4 Ultra - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:55:56
| doudou4 a écrit a écrit : Salut, pb quand j'installe le système d'exploitation message d'erreur: IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL Que dois je faire ? Toutes les périphériques sont ok mail : scamusard@herimoncou.faurecia.com merci de votre aide |
Quelques astuces tirées d'un site qui a toute ma gratitude, mais dont je ne souviens plus du nom :
64) Erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL:
1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
2. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit:
STOP: 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
Explication:
0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser
0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée
0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire
0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture
0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX
Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable .
6. L'installation de Windows2000 et WindowsXP en dualboot sur une même partition provoque l'erreur suivante:
STOP: 0x0000000A (0x2E9C0E56, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000) IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le seul remède est d'installer Windows XP sur une autre partition que celle utilisée par Win2K. Cela vaut également pour les anciennes versions de NT
Conseil perso : essaie d'installer XP avec le moins de périphériques possibles, essaie de chercher du côte de l'USB.
Question perso : Pourquoi tu m'as envoyé un message privé ? On se connait ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 08:45:30
| Max Peigne a écrit a écrit : Quelques astuces tirées d'un site qui a toute ma gratitude, mais dont je ne souviens plus du nom : 64) Erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL: 1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!! Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration! 2. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI. 3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible. - Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques - Mettre à jour les pilotes 4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme: - Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote. 5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit: STOP: 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver> Explication: 0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser 0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée 0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire 0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture 0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable . 6. L'installation de Windows2000 et WindowsXP en dualboot sur une même partition provoque l'erreur suivante: STOP: 0x0000000A (0x2E9C0E56, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000) IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL Le seul remède est d'installer Windows XP sur une autre partition que celle utilisée par Win2K. Cela vaut également pour les anciennes versions de NT Conseil perso : essaie d'installer XP avec le moins de périphériques possibles, essaie de chercher du côte de l'USB. Question perso : Pourquoi tu m'as envoyé un message privé ? On se connait ? |
EN suivant tes conseils et en changant qq paramètres du bios j'ai un nouveau message qui vient
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0X00000050 (0X800000, 0X0000....
il vient aussi qq fois le message
WORKER_THEAD_BAD_IRQL je crois que c'est ça mais pas sûr
Quand penses tu ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:03:27
Tu as quelle version de la KT4, une version de base ou une avec options style firewire, raid, and co ?
Ce problème ressemble à un conflit, pour savoir précisément d'où il vient, il n'y a pas 36 méthodes :
il faudrait que tu regardes s'il n'y a pas un nom de driver ou de périphérique dans ton message d'erreur et désactiver le périphérique correspondant.
Sinon, la méthode bourrin c'est d'essayer de démarrer XP avec le strict minimum de cartes et périphériques (processeur + ram + carte graphique + clavier/souris PS2) et en désactivant la plupart des périphériques intégrés à la carte mère (com, usb, son, raid)... presque tout sauf le controleur IDE et les ports PS2 en fait. Si ça fonctionne, il faut réactiver les périphériques un à un jusqu'à retrouver celui qui fait tout planter.
Bon courage.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:16:16
| Max Peigne a écrit a écrit : Tu as quelle version de la KT4, une version de base ou une avec options style firewire, raid, and co ? Ce problème ressemble à un conflit, pour savoir précisément d'où il vient, il n'y a pas 36 méthodes : il faudrait que tu regardes s'il n'y a pas un nom de driver ou de périphérique dans ton message d'erreur et désactiver le périphérique correspondant. Sinon, la méthode bourrin c'est d'essayer de démarrer XP avec le strict minimum de cartes et périphériques (processeur + ram + carte graphique + clavier/souris PS2) et en désactivant la plupart des périphériques intégrés à la carte mère (com, usb, son, raid)... presque tout sauf le controleur IDE et les ports PS2 en fait. Si ça fonctionne, il faut réactiver les périphériques un à un jusqu'à retrouver celui qui fait tout planter. Bon courage. |
j'ai la version standard UDMA133 DDR400 MSI
j'essai ce soir ton truc, as tu d'autres idées sinon
bye
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:20:02
| doudou4 a écrit a écrit : j'ai la version standard UDMA133 DDR400 MSI j'essai ce soir ton truc, as tu d'autres idées sinon bye |
Si tu pouvais mettre en ligne ta configuration (dans ton profil) y'a peut être d'autres idées qui me viendraient...
Sinon, à tout hasard, tu as un modem ADSL USB ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:21:35
c'est clairement un probleme de materiel qui ne marche pas (le driver est dans les choux: il fait des erreurs)
verifie que le periph qui fait des ecran bleu est toujours le meme. sinon, je pense a un probleme de temperature.
si oui, essaie de l'enlever ou le le desactiver dans le bios.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:05:14
| Max Peigne a écrit a écrit : Si tu pouvais mettre en ligne ta configuration (dans ton profil) y'a peut être d'autres idées qui me viendraient... Sinon, à tout hasard, tu as un modem ADSL USB ? |
c'est bon j'ai mis ma config, sinon j'ai le modem ADSL mais j'ai rien installé encore..... j'attends la bonne marche du pc...
à plus
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:08:15
| DrDrake a écrit a écrit : c'est clairement un probleme de materiel qui ne marche pas (le driver est dans les choux: il fait des erreurs) verifie que le periph qui fait des ecran bleu est toujours le meme. sinon, je pense a un probleme de temperature. si oui, essaie de l'enlever ou le le desactiver dans le bios. |
c'est pas un pb de T° car on a mis le ventilo à fond, on l'a désactivé et remis.... tjrs en carafe, pour le périph tout le matériel a été testé sur autre pc
que penses tu de ça ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:12:02
J'ai déja eu ce pb avec une Abit KG7, et j'ai essayé avec une nouvelle barette mémoire de marque et cela a fonctionné du premier coup. Je n'ai plus eu ce message d'erreur...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 10:09:11
message d'erreur:
Que dois je faire ?
merci de votre aide
