Le hot-plug avec un disque dur, c'est faisable??
Le hot-plug avec un disque dur, c'est faisable?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2003 à 10:43:08
j'ai un disque dur dans un rack et ça m'arrangerais pas mal de pouvoir le brancher / debrancher avec le pc allume...
suicide? :whistle:
ça existe les rack avec interrupteurs? c'est peut etre plus soft non?
 [:noxauror]
Message édité par noxauror le 17-05-2003 à 10:56:44
Marsh Posté le 17-05-2003 à 10:49:43
Il faut passer par un boitier SATA ou bien USB.
Le SCSI apporte aussi la fonctionnalité hot-plug (et non plug'n'play ;)).
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 10:58:01
exact, j'ai edite :jap:
Marsh Posté le 17-05-2003 à 11:01:05
Ou utiliser un HD Firewire (ou USB) sous Win2K ou XP.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 11:02:57
Oui par SATA je voulais dire Firewire ;)
Marsh Posté le 17-05-2003 à 11:07:44
j'ai un pote qui passe par le firewire. Maintenant, il faut rajouter le prix du boitier, c'est pas donné ces trucs la...on va continuer a etindre/allume le pc pour les branchements/debranchement alors...
mais imaginons un DD de stockage, qui ne serait pas en ecriture...si on le debranche, ça doit pas trop craindre si? pas trop envie d'essayer quand meme moi :whistle:
Marsh Posté le 18-05-2003 à 10:01:10
bhen moi j'y croyais pas mais depuis que j'ai testé je suis assez renversé.
On peut faire du hot plug avec des disques ide dans des racks standarts, avc W2K, suffit de desactiver le disque (ou le controleur, faudrait que je reteste, mais le pc sur lequel je fais ça est au kot), échanger les disques et hop, ça marche sans problèmes.
Windows assigne les lettres et tout comme il faut.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 10:56:10
il existe des controleur IDE ki permete le HotPlug
il y a aussi des rack extractible avec prise IDE/USB2 comme les ViPower
http://users.pandora.be/dakans/rack2347.jpg
ici le model VP-7010LS3F-66/100 IDE/USB pour 35?
g pas tester en port USB parceke je doit achetez le cable a part (aurai pu le fournir avec  :pfff: )
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 18-05-2003 à 12:21:43
sympa ce truc ptet un peu cher...
tu as un lien ou on le vend/décrit ?
ya une alim intégrée pour le mode usb ou il pompe le jus sur le cable usb ?
edit ok pour le lien, avais pas vu...
Message édité par netswitch le 18-05-2003 à 12:22:15
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:10:20
merci pour vos reponses en tout cas, surtout les 2 avant dernieres :)  :jap:
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:14:27
Le SATA est bien Hot plug, c'est confirmé par l'article parru sur ce site.
Sinon, entre Firewire et USB2, faut mieux le firewire, les perfs ne sont pas les memes ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:22:46
J'ai aussi déjà viré un rack à chaud mais je sais pas si c'est vraiment conseillé
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:29:33
c'est théoriquement faisable , viré un rack a cahud , tu le desactive et tu l enleve,
perso sa fai 3 ans que je le fai et les seuls durs qui sont morts etaient des IBM qui eux sont rester tous le temps connecter
donc voila .. pour moi c OK  :hello:
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:41:17
L'enlever pourquoi pas mais le remettre à chaud ?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:52:58
ok, merci encore pour ces precisions
donc pour l'enlever, suffit de desactive et rulez
par contre, pour remettre, y'a peut etre effectivement un pb :whistle:
Marsh Posté le 18-05-2003 à 17:57:52
non, aucun prblm, tu remets le rack, tu tournes la ptite clé qui met le jus (enfin chez moielle le fait) et tu réactives le controleur et il rescanne comme un grand et il trouve...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:12:22
des rack plugable a chaud sa existe ( j'en ai vu 1 en test je sais + ou) , mais sa vo la peau des c....  ( de souvenir dans les 150-200 euros)
Marsh Posté le 18-05-2003 à 18:43:02
j'ai pas la petite cle dont tu parles, moi il se retrouverait sur l'alim direct  :D  Hot plug quoi :whistle:
