Disque dur sur un ancien ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2003 à 02:09:08
Desole de mon ignorance dans ce domaine mais heu...
C'est quoi une carte controleur ? C'est facile à integrer dans ma config ?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 02:45:04
Le bios: voir la marque et le modèle de la CM, regarder sur le site du fabricant ce que fait le bios le + récent.
Flasher un bios n'est pas compliqué mais ça s'improvise aps.
Enfin P100 faut pas rêver.
Une carte contrôleur, c'est une carte PCI-->IDE.
Se branche dans un port PCI (ceux en haut de la CM, pas ceux du bas si tu en as 2 types différents)
Permet de brancher des disques durs très récents puisque la carte controleur est aussi récente que les disques alors que le PCI n'a pas trop évolué.
Sinon achète un DD d'occaz' (c'est assez recherché, bcp de monde dans ton cas)
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:38:27
Merci bcp, de vois réponses, je vais voir ce que je peux faire pour me procurer une carte controleur
Marsh Posté le 15-05-2003 à 19:10:19
jette un petit oeil, il y a des conseil qui pourrait etre interessant :
Mac fly
Posté le 14-05-2003 14:49:40
Erreur, si le ddur marche bien et la c.mère aussi, il y a moyen de contourner le problème par voie logicielle -> je le sais car j'ai eu exactement ce cas de figure.
Expliquation.
j'ai un viex portable ibm p166mmx qui est normalement limitté à 8go max.Effectivement j'ai mis un ddur de 20go, il a démarré j'ai fait un fdisk et dès que j'ai eu le malheur de rebooter la machine restait figée sur l'écran du bios ! impossible de démarrer meme sur une disquette boot lol
->bref après recherche et tests, il a fallut que je détruise TOTALEMNT la partition à partir d'un autre pc reconnaissant ce disque afin de revenir à l'éta de disque "VIERGE".
Ensuite c'est très simple, soit tu passes par le soft Disk manager (de chez Ontrack, don cpayant) soit tu vas sur le site du constructeur du disque dur pour récupérer un programme permettant d'outrepasser les limittes bios.
Le principe est simple, il faut booter sur la disquette avec le soft en question, il se rendra compte que ta machine ne peut pas correctement détecter le ddur donc va écrire son code sur le secteur boot du disque dur.Résultat quand tu va démarrer ton pc de manière habituelle tu verras juste après le bios un programme qui se charge en mémoire et permet de faire reconnaitre normalement le disque dur en question qui causait tant de soucis.
->disk manager est un must car il gère tout automatiquement (il fonctionne avec TOUTES les marques de disque dur), un mome de 10 ans pourrait installer un ddur via ce soft
--Message édité par mac fly le 14-05-2003 à 14:51:35--
HJ
Posté le 14-05-2003 15:27:02
ahahhahah
j'ai un p120, avec un hdd de 40giga, le bios en reconnait que 8, mais après sous linux il réajuste les paramètres, et les 40go sont utilisables.
linux rulezzz
lch
Posté le 14-05-2003 16:15:51
3 solutions :
1- mettre à jour de ton bios .
2- telecharger un petit log sur le site du constructeur de ton dd pour contourner la limite du bios.
3- achete une carte controleur IDE ( vers les 25?).
bubu68
Posté le 14-05-2003 21:08:23
lch a écrit :
3 solutions :
la carte controleur ide c'est different d'une raid ?
c'est la premiere fois que j'entends parler de cette carte,faut dire que c'est la premiere fois que je rencontre ce probleme
bubu68
Posté le 14-05-2003 21:10:28
au fait merci les gars,y'aura surement une des possibilités enumerer qui va fonctionner enfin j'espere
patrick1
Posté le 14-05-2003 21:16:32
flash_gordon a écrit :
c'est pas un logiciel qui va modifier le bios..
ca depends de la cause reel du pbm, j'ais dejas eu un pbm similaire, j'ais créé une partition sur le disque puis une fois windows installé, avec partition magic j'ais recupere l' espace disque manquant sans probleme
Marsh Posté le 15-05-2003 à 01:08:32
Je dispose d'un vieil ordinateur (Pentium 100) et j'aimerais le remettre en état, cependant, l'ancien disque dur (2 Go) ne marche plus.
Je compte donc m'en acheter un, mais on m'a dit que les "nouveaux" (enfin ceux qui datent de plus de 5 ans, quoi) étaient trop gros pour être reconnus intégralement. On m'a dit aussi que cela dépendait de mon BIOS. J'ai essayé de me renseigner, mais je ne sais pas jusqu'à quelle taille mon BIOS est capable de reconnaitre.
Mon BIOS est un AMIBIOS version 1.00.09.CA0U
Jusqu'à quelle taille de disque reconait-il ?
Est-il possible de le flasher pour utiliser des disques récents ?
Si oui, quel BIOS dois-je me procurer pour remplacer l'ancien, et où le trouver ? (je n'ai jamais flashé de BIOS)
