avant de jeter vos carte mère,lisez!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:24:13
en meme temps, la valeur des condos est calculée ...donc si tu mets des condos plus gros tu risques de tout cramer, ou de trop lisser les signaux
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:36:44
je l'ai fait venir par un réparateur télé dans mon coin,je lui ai donné les références et il me les a commandé.
je sais pas si ça lisse trop les signaux mais g gagné en perf en plus donc logiquement en stabilité.
d'ailleurs c'est mon dépanneur qui m'a conseillé de monter plus gros car les fabriquants install le minimum -->une histoire de prix vu le nombre de carte produite et le nombre qu'elles contiennent...
par contre g été obligé d'acheter un fer à souder 48W à température variable (max 450°), le mien n'était pas assez puissant car l'étain employé est de haute température de fusion.
Par contre c'est chaud à remplaçer
,il faut faire gaffe que l'etain ne coule pas sur les pistes, il faut y allé très doucement...g mis 3heures pour les 15 mais je ne suis pas un expert non plus:non:
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:54:34
Excellent topic!
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:56:00
si vraiment il y en qui sont interessé ,je peut faire des photos mais la g la flemme...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:58:47
pour le fer c'est chiant, je sais. Surtotu que les pastilles sont minuscules, donc pour éviter de tout flinguer faut faire gaffe.
J'ai eu le pb avec UPS (onduleur).
pour les condos, c'est une très mauvaise idée d'en changer les valeurs
. A la rigueur tu peux jouer sur la tension mais pas sur la capa ![]()
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:59:06
C des 6.3V les condos d'origines sur les Abit m'étonne pas que ça claque alors qu'avec des 16V t'es tranquille.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:00:37
| Gwemon a écrit a écrit : |
Faut dire ils sont réputés pour intégrer des condos médiocres (noname ou parfois sous dimensionnés)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:03:01
| Blairaal a écrit a écrit : en meme temps, la valeur des condos est calculée ...donc si tu mets des condos plus gros tu risques de tout cramer, ou de trop lisser les signaux |
Pas pour les condos chimique de l'alim en plus C des condos chimique avec une tolérance de +/- 20% donc à mon avis en mettre des plus gros ne pose pas de prob.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:05:16
Des condensateurs de filtrage, c'est pas très critique au niveau de la capa. Le problème ppal est que plus la capacité augmente, plus le boîtier est gros, et plus la tension de sevice augmente, et plus il grossit aussi. Selon la place disponible, on a un choix restreint en "plafond". Quand la technologie évolue, on a des capas plus discrètes pour des mêmes caractéristiques C et U.
Le pb ppal pour les changer est de bien les dessouder sans dégats, et ne pas "baver" en les ressoudant !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:12:41
Bien vu carbon14 et de + si vous vous procuré de la tresse à dessouder l'^pération sera d'autant + simple.
La valeur de la tension du capacité doit toujours être supérieur ou égale à celle remplacé et concernant la capacité en microfarad elle est normalement calculée pour une fonction défini à une exception toutefois.
Si c'est une capacité de filtrage vous pouvez augementé sa valeur sans risque
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:18:56
g chauffer juste ce qu'il faut pour qu'ils bougent tous en tirant dessus ,pattes après pattes et ensuite g rechauffer le trou en passant une aiguille (de la tresse heu... connait pas) de la dimension du trou face composant de la CM pour pouvoir enfiler les nouveaux...
ben ouai en info on même besoin de la mercerie
enfin c'est clair que je faisait par le fière quand g appuyer sur le bouton power de ma tour au redémarage...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:22:57
| nobug a écrit a écrit : Se faire dépanner un PC par un réparateur TV |
ben le dernier magazin de composant electro à fermé dans mon bled alors on se démerde comme on peut...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 18:21:56
si vous avez des freez incompréensible: malgré un windows fraichement installé,sorti toutes les carte PCI,...changé vos alims etc...,regardez alors la gueule des condensateurs sur la carte mère.
S'il y a qui sont bombés -->HS, je viens d'en changé une quinzaine sur ma VP6 bon c'est sûr c'est du biproc ABIT mais d'après ce que j'ai pu lire ça concerne les cartes standarts aussi (condo de mauvaise qualité ou usé prématurément par la chaleur,overclo...).
la manip est délicat mais garantie!
depuis ça tourne comme neuf et en plus j'ai gagné 30mhz en overclok ça doit venir du fait d'avoir mis des condos plus gros 2200µf en 16V au lieu de 1500µf en 6,3v d'origine.
Voilà pour 150 balles ça fait économisez des sous...:hello:
