autre probleme ecran noir!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:06:02
les ventilos tournent ou pas ? Si tout tourne, qu'il bippe au démarrage comme avant et tout, c'est pitèt la carte graphique qui a bougé...
Court jus du à l'USB, c possible aussi, y'a une alimentation électrique qui y passe...
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:17:28
le ventilo tourne mais pas de bip...
Mais un court jus c'est possible avec un cable usb fin qui n'alimente pas le périphérique???
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:21:53
ben ouais... si des fils qui n'auraient pas du sont entrés en contact, ca a pas du faire du bien...
Enlève tous tes périph sauf clavier, écran, carte graphique. Enlève les autres cartes, débranche tout. Regarde si ca démarre comme ça.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:29:40
Aïe aïe aïe!
ça ne marche pas!
je savais qu'il fallait que je prenne une assurance pour ce chien!!!
Sérieusement, qu'est ce que je peux faire???je m'en sert pour le boulot et j'ai pas 1500 pour le remplacer......
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:33:42
bah mon gars.... Faudrait que tu puisses tester tes composant... La carte mère en priorité... Essaie de le démarrer avec une seule barette de ram. Si ca démarre pas, essaie l'autrre barette seule..
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:50:18
j'ai fait le test des ram mais nada!
Surtout que j'ai peur de flingue pour de bon la becane car je peux plus l'eteindre manuellement (en laissant appuyer sur power), mais je dois carrement debrancher le courant direct a chaque fois!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:52:51
si en gardant power appuyé pendant 5 sec. ça coupe pas, c'est ta carte moman qui a du charger... C'est elle qui est contrôle cette façon d'éteindre un pc... A la suite d'un contact prolongé sur les pins du power, c'est elle qui coupe le jus
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:07:38
ah bon?! MINCE!!!
merci beaucoup pour vos reponses en tout cas!
Faut que j'essaye de faire jouer la garantie alors...
C'est la catastrophe!!
Mais j'ai quand meme du mal a comprendre cette histoire de cable: il etait quand meme branche qu'a l'ordi et pas au smartphone donc c'est comme un fil mort, non??meme si on le bouffe...
c'est si on mettait le doigt dans le connecteur usb non??
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:09:48
Ben sur certains fils, le jus est prêt à passer. d'autres sont des masses. En les bouffant, des "phases" ont été mise en contact avec une masse et pouf...
C'est comme une prise murale. Relie la phase et le neutre par un fil, je te garanti que ca va faire des trucs violents !
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:15:38
ben je n'ai pas de carte mere sous la main!
j'ai ça comme carte mere, cela coute dans les combien??? (j'en ai aucune idee!) 500??
Nom : Cooper PDI (P4R800VM) Ver.1.04
Type : Carte-mère µATX
Fabricant : ASUS
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:36:31
Si c le cas, renvoie le tout. Surtout, tu dis pas que ton chien a bouffé le cable usb... Tu dis que tu comprends pas, que ca a fait ca sans prévenir.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 17:45:24
oui tout le PC!!
Mais on m'a dit qu'a ce qu'il parait des que c'est un court circuit ou un truc du genre c'est toujours refuse! Mais je vais bien sur essaye!!
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:03:51
Bonjour a tous!
En ce qui me concerne j'ai aussi un probleme d'ecran noir mais je me demande si c'est pas du au...CHIEN!! Explication:
J'ai un ordinateur packard bell imedia de trois quatre mois. Je navigue sur internet et la paf! L'ordinateur s'éteind!
Je redemarre mais rien a l'ecran, il reste noir: c'est un ecran tft et il me dit "no input signal" comme quand mon ordinateur est éteint!
Et je m'apercois a ce moment que le CHIEN en question est entrain de dechiqueter un cable USB qui etait branche en facade (mais un fin cable qui sert a brancher mon smartphone, donc qui je crois ne passe pas d'electricite). Donc je ne sais pas si c'est la cause(court circuit ou autre), mais en tout cas je ne peux rien faire! (oblige d'ecrire d'un cyber cafe)J'ai deja essayer d'enlever la pile de la carte mere et la remettre mais ça ne change rien!
Aidez moi je vous en supplie !!!
