Augmenter fréquence de la ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:51:18
Je pensais que y'aurait plus de monde un jeudi soir.
Sinon, je cherche d'abord un soft pour tester mes G.skill, ensuite j'aimerais savoir si le problème vient de la fréquence, et comment y remédier...
Nan c'est bon j'utiliserai memtest.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:17:46
Je suis une nana si ça peut apporter plus de réponses. Enfin je peux l'être. \o/
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:21:12
LoL , salut
bon je vais répondre alors ^^
Euh quel est le soucis ?
Il faut dans chaque raque de ram , la même fréquence et la même quantité de mémoire !
si tu veux changer la fréquence celà s'appelle "overclocking"
autre chose ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:32:49
T'es sûr de m'avoir lu ? La fréquence de ma RAM est à 200Mhz alors qu'elle devrait être à 400 (ou 800) ?
Je me demandais si c'était la cause des plantages et comment y remédier...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:36:14
Bah faut dire que je comprends rien dans ton explication , c'est le bordel
en tout cas la ram se base sur la mémoire la plus lente en fréquence ![]()
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:45:15
Dans la page CPU-z que tu affiches, on voit :
FSB: DRAM = CPU/5
Si tu veux augmenter la fréquence de ta RAM, c'est sur ce ratio qu'il faut agir. Va voir dans ton bios.
Mais il faudra aussi augmenter la tension de ta ram.
Un peu de lecture t'aidera peut-être à y voir plus clair:
http://www.hardware.fr/articles/66 [...] 4-4-4.html
Marsh Posté le 06-11-2008 à 21:40:05
Bonsoir à tous. En mars dernier je foutais 2go (2x1go) de ram DDR2 G.skill à 800Mhz je crois.
J'étais alors avec un AMD Sempron 3600+@2Ghz.
J'étais à 2x512mo de ram d'origine (PC de magasin repris etc no comment) + 2x1go G.Skill. Les barres d'origine étaient à 600Mhz je crois, on m'avait dit que les G.skill se mettraient à ce niveau pour que le tout soit homogène.
J'étais encore avec le même processeur.
En mai dernier, j'ai foutu un 5600+ dual core @2.8Ghz dans mon PC.
Puis tout s'est bien passé jusqu'à il y a quelques semaines.
Mon PC ne démarrait plus, j'ai ouvert la bête et viré 1 des 2 barrettes G.skill. Plus de problème.
J'étais à 2x512mo d'origine, et 1x1go G.skill + mon nouveau proco.
Mais ce soir, le problème s'est reproduit : Le PC ne démarrait plus.
Rebelote, après de nombreuses tentatives et des nerfs chauds comme la braise, je vire les deux barrettes d'origine (2x512mo je le rappelle) et place la deuxième G.skill. qui prenait la poussière.
Je reprenais le duo 2x1go G.skill donc, et toujours le même proco.
Résultat, je ne sais quoi incriminer...
J'ai eu un écran bizarre avec le proco, "master - slave"; en 4 lignes, je pouvais pas faire de screen mais je sais que c'était relatif à la ram (proco ?) puis j'ai tapé F1 et j'étais content de constater que je pouvais accéder windows.
Je sais pas trop quoi faire, changer de ram impérativement et opter pour un truc compatible avec mon processeur peut-être ?
Merci de m'éclairer.
PS: si je n'ai pas été clair : mon PC semble fonctionner en ce moment avec les 2x1go G.skill (et rien d'autre, j'ai viré les 2x512mo d'origine).
PS2: Voilà ce qui m'a fait penser à monter en Mhz :
On m'a dit que les barrettes étaient 2x trop lentes par rapport à comment elles devaient être cadencées (moi parler le france) càd @ 800Mhz.
De plus, je n'ai pas trouvé comment régler ça dans le BIOS..
Enfin, si vous avez un soft (hors MEMTEST !!) pour vérifier l'état de mes G.skill, ça serait pas mal aussi...
Encore merci et désolé du pavé un peu douteux.
