ATI Radeon 9800 pro laquelle faut prendre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:46:54
ReplyMarsh Posté le 08-07-2004 à 22:35:55
salut heu sans te vexer t'abuse un peu la...
mais bon pas grave
je te conseille chaudement celle que te propose starconsole
elle est super
sinon celle proposé par fatalfrag c le second choix si tu peux pas avoir la his prend la sapphire mais avec celle la si tu t'y connais tu peux prendre un vga silencer et des rads memoires
Marsh Posté le 09-07-2004 à 22:18:36
ou puis-je trouver des rads mémoires pour ma 9800pro???
(impossible d'en trouver au bon format!)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:03:27
Pour Bodette : Prends la HIS RAdeon 9800 Pro 128MB IceQ, c'est la meilleure des 9800 en terme de prix, de capacité de refroidissement (et pas seulement de la carte, mais même un peu du boîtier !) et de bruit. Overclockable à souhait. Personnellement, je suis sur Hercules 3D Prophet 9800 Pro 128 MB, que je vais modifier pour équiper de l'Arctic Cooling VGA Silencer, le système de refroidissement qui équipe en série la carte HIS que je te propose.
Pour FatalFrag : Si tu veux des radiateurs pour ta carte, je te conseille les radiateurs en cuivre de Cooler Master, commandable à l'adresse suivante : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00016225.html
Mais fais attention, si tu lis les critiques d'un des types qui a essayés ces radiateurs, tu verras qu'il les faut les scier en deux, et que le gain en performance est plutôt faible. Personnellement, je préfère rajouter un ventilateur en slot PCI, juste sous la carte, ou bricoler une équerre PCI pour fixer un ventilateur soufflant directement sur la carte. Mais bon, le meilleur est toujours de mettre les radiateurs et de rajouter en plus un ventilateur.![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:24:56
Je dis toujours Sapphire Radeon 9800 Pro 128mo!!!
Avec un Zalman dessus!et le ventilo en option si tu n'as pas d'arrivé d'air sur le coté de ton pc.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 17:32:07
| FatalFrag a écrit : Je dis toujours Sapphire Radeon 9800 Pro 128mo!!! |
j-3 pour mon zalman
il m'évitera de me bruler la main sur la carte graphique... j'ai la mm que toi
edit: c'est dur à monter?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 01:13:23
Je vote toujours HIS, car c'est la moins chère de marque connue, c'est la plus overclockable, et le silence est élevé. En effet, quand tu es en idle, ou que tu n'as pas overclocké ta carte, tu peux régler la ventilation en mettant le switch du bracket PCI sur Low (ce n'est pas marqué, mais c'est facile à déterminer, si tu plaques l'oreille !:D), faisant passer le ventilateur de 2400 RPM en high, à seulement 1200 RPM. Alors à moins que tu ne sois doté d'une oreille bionique
ET que le reste de ta machine soit incroyablement silencieuse, je ne pense pas que tu percevras de différence avec une Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 256 bits 128 Mo Ultimate Edition. De plus, n'oublie pas que sans le ventilateur optionnel pour le dissipateur Zalman de la carte de Sapphire, les radiateurs chauffent assez, réchauffant par la même, un petit peu, la température du boîtier. Bref, prends la HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 256 bits 128 Mo DVI/TV-Out !![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:18:49
| EricTerminator a écrit : Je vote toujours HIS, car c'est la moins chère de marque connue, c'est la plus overclockable, et le silence est élevé. En effet, quand tu es en idle, ou que tu n'as pas overclocké ta carte, tu peux régler la ventilation en mettant le switch du bracket PCI sur Low (ce n'est pas marqué, mais c'est facile à déterminer, si tu plaques l'oreille !:D), faisant passer le ventilateur de 2400 RPM en high, à seulement 1200 RPM. Alors à moins que tu ne sois doté d'une oreille bionique |
ça c'est du nom bien long
elle vaut cbien cette carte?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 16:28:30
merci les gars mais je prend QUOI lol y'a Xavier (madoxav) qui me di la SAPHIRRE et EricTerminator qui me dis la HIS j'ai pas l'air con surtout que la difference c'est quand meme 60 koi !
ALORS ?????????
Marsh Posté le 15-07-2004 à 16:51:37
Elle a la cote cette HIS IceQ la hein !!!!
C'est quoi la difference flagrante pr que le prix soit autant different ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 16:57:35
juste le vga silencer installé d'origine + rads sur la mem et o/c impressionnant...
sinon tu peux acheter la sapphire et mettre un vga silencer mais la la garantie elle saute
Marsh Posté le 15-07-2004 à 17:44:11
| undertaker666 a écrit : juste le vga silencer installé d'origine + rads sur la mem et o/c impressionnant... |
c toutafé ça
+1000 pour la HIS IceQ ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:46:00
9800 pro
on parle souvent de Saphirre de Powercolor
Faut prendre laquelle ????
Prix
performance
etc...
