impossible d'installer une ATI Radeon 9800 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:32:50
vu ton erreur, sa vien soit du driver nVidia mal desinstaller ou le driver ATi mal installer
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:41:54
J'ai déjà vu ça avec des drivers 4 en 1 VIA daubés... prend les 4.51 sur www.viaarena.com et essaye...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:14:45
Il me semble que ceci "d3d8thk.dll" est un bout de directX, essaye de le reinstaller pour voir?
MAJ: mince j'avais pas vu que t'avais formaté...désolé.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:54:21
merci pour tout ça
ben j'ai déja désinstaller et réinstaller plusieurs fois avec des formatages aussi des fois au milieu...
Pour Ati scope le chip de ma carte mère c'est SiS645DX et pas un VIA, je sais pas si c'est bien adapté...
sinon j'ai ce soir essayé de tout virer, et laisser juste 1 autre disque dur que j'ai formater pour l'occaz!
il y avait juste la carte mere, la carte vidéo, 1 disque dur, 1 lecteur de cd... et pis c tout et résultat même probleme!
un truc de dingue quoi!
si je trouve pas de solution va falloir que je la teste ailleur cette carte!
merci encore et celui qui trouve gagne un filet garni
Marsh Posté le 08-07-2004 à 08:07:30
| Citation : Lorsque je l'instale à la place de la TI 4600 qui a perdu toute ses facultées en 3D mais dont je peux tjrs me servir pour la bureautique... |
Une carte qui aurait perdu ses faculté en 3D ???
Ca n'existe pas, un proc graphique ne peut pas tomber en panne comme ca...
Moi je mettrai plutot un billet sur ton alim...
En ce qui concerne la Radeon, met en AGP4x dans le bios et installe plutot les driver omega qui desactivent le fastwrite, cause de beaucoup d'emmerdes...
www.omegacorner.com
EDIT : Installe aussi les derniers pilotes pour ton chipset SIS... Et le dernier bios pour ta cm...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 08:51:35
squadra_hf a écrit :
Pas besoin des omegas pour désactiver le fastwrite....
Marsh Posté le 08-07-2004 à 11:31:41
Merci a tous
non pas besoin des Omega pour désactiver le fastwrie, c dans le bios
par contre j'avais déjà les derniers driver et bios pour ma CM
Il me rester plus qu'une solution.
tester ces fameux driveurs omega et en effet le probleme venait du fait que ma carte n'est pas compatible avec ses driver
voilà la guerre avec ma machine s'arrete là... ou c'est juste une treve
merci squadra_hf
Marsh Posté le 08-07-2004 à 13:30:07
| Citation :
Sur ma becane malheuresement, si... Je peux pas le faire dans le bios...
Bon, l'essentiel est que ca marche pour toi maintenant... De plus les omega sont un peu mieux que les catalyst et ils incluent radlinker pour t'essayer aux joies de l'oc... ![]()
Marsh Posté le 07-07-2004 à 19:37:09
Bonjour voilà un GROS probleme pour les gens qui aiment ça
voici ma config,
P4 2,53 GHz
CM Asus P4S533-E BIOS 1007
alim maintenant 400W
+ carte son, carte réseau
Windows XP
Une ancienne Nvidia Ti 4600 qui a rendu l'ame en parti
et une nouvelle radeon 9800 pro qui ne désire pas bosser!
c une générique marque POWERCOLOR
Lorsque je l'instale à la place de la TI 4600 qui a perdu toute ses facultées en 3D mais dont je peux tjrs me servir pour la bureautique, voià ce qui se passe:
j'efface toute trace de précédents driver, j'éteind, je la monte sur son emplacement, je rallume, ensuite j'ai essayer plusieur trucs mais tout a planter au final.
1) j'utilise le cd d'installation de la carte, je redemarre, tout semble normal et au bout de quelques secondes apparait un message disant:
"ATI tray icon application atitpaxx.exe- composant introuvable
cette aplication n'a pu demarrer car d3d8thk.dll..."
ensuite un autre message
"lécriture décalée a échoué, ...du a une pane matériel ou réseau..."
2)je recommence meme méthode avec au départ encore l'ancienne carte, effacement des drivers, ..., cette fois si j'utilise le dernier catalyst... résultat identique.
3) encore pareil mais cette fois je laisse travailler l'assistant de windows et je lui montre la voie vers le cd, il trouve les pilotes, les installe, redemarre tout se passe a peu prés bien mais ça se dégrade vite et fini par tout me planter en beauté.
sur ce je chope les nerfs et decide de repartir sur des bases saines... formatage, réinstallation avec la 6800 pro et... meme problemes!
j'ai changé d'alim pour une fortron 400W du coup ma vieille carte vidéo fonctione normalement
mais quand j'essaie d'installer a nouveau la radeon 9800 pro, meme pb, j'ai essayer de voir dans le BIOS tout ce qui concerne l'AGP... j'ai essayé je crois toutes les combinaisons!
et tjrs pareil
le meilleur résultat est quand quand je laisse window chercher sur le net le driver, qu'il l'installe et là ça tiens jusqu'a prochain démarrage!
et là tout se gatte c lors de l'aparition de la page de démarrage de windows:
une premiere fenetre apparait en disant
"windows l'écriture décalé a échoué
windows n'a pas pu sauvegarder toutes les données pour le fichier C:\windows\systeme32\driver ... peut etre du a une panne matériel ou de réseau."
ensuite écran bleu classique [enerve]
"probleme causé par aswmon2.SYS
DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
ensuite ça dit d'essayer de désactiver le mise en cache de l'ombrage et me donne information technique:
*STOP:0x000000CE(0xF7E6DDE6, 0x00000000, 0xF7E6DDE6, 0x00000000)
ASWMON2.SYS"
Pour résumer cela dépasse largement mes compétences mais je pense que c'est un probleme de compatibilité entre la carte mere et la carte vidéo...
alors si qqu'un connait ce probleme merci de me tenir au courant.
