assemblage scsi je suis debutant et c galere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 13:50:57
lo,
sur un contro scsi 160 tu dois avoir 3 connecteurs : 2x68 pin dont 1 en lvd et 1 connecteur 50pin (plus large que les 2 précedents).
le 50 pin sert pour des lecturs en fast scsi style dvd pioneer ou graveur plextor. c'est comme une nappe ide mais bien plus large.
pour les 2 autres connecteurs en 68 pin pour la gestion de tes disk il ta fo une nappe en 68 pin (a toi de choisir le nombre de connecteurs dispo dessus) normalement elles sont livrées avec un terminateur.
par contre il me semble que ta carte doit etre en pci66mhz donc il te faut un carte mère qui posséde un port pci 66mhz(je ne c pas si c est compatible avec un pci standard ?)il faut bien evidement consideré que l'avantage du scsi prend toute sa signification sur un port pci en 66mhz
ensuite une chaine scsi se parametre par numero id (la carte etant en id7 par defaut) donc tu plante tes disk en 0 et 1 via les jumpers et le terminateur doit cloturer la chaine afin de generer "une boucle".
voili voila j'espere ne pas avoir dit trop de betises !
l'ultra 160 c ultime en gestion disk (bruyant mais performant) bon montage !
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:01:52
hummm merci bien je vais eventrer encore un coup le server voir si je peut en tirer quelque chose qui corresponde au 68 pin plus connecteur, pour la CM je c pas trop par contre
@suivre ![]()
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:08:23
| starmind a écrit : hummm merci bien je vais eventrer encore un coup le server voir si je peut en tirer quelque chose qui corresponde au 68 pin plus connecteur, pour la CM je c pas trop par contre |
si ta carte scsi est en 68 pin, il va te falloir les adapatateurs SCA80-68pin pour mettre tes disques dessus... ca doit couter dans les 30 euros neuf (yottacom ou surcouf par exemple), attention a bien les prendre en U160 (LVD) sinon tes disques seront bridés...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:19:14
Donc sur la carte scsi ya 7 connecteurs : 2 scsi externes on dirait, 2 prises sur le coté c ecrit scsi controler motherboard sur le seul cable ki s'y branche, et sur le dessus de la carte ya 2 ports pour des nappes 50 broches et un pour une plus petite genre 25 broches
et coté disques c un gros block raid avec de brancher le cable motherboard controler et celui de la grande nappe avec 5 prises mais aucun terminateur ![]()
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:39:17
J'ai vu aussi sur le site fujitsu ca chauffe dans les 100 degrés donc fo ventilé, vu le prix des connectiques (oula l'arnaque) je penche pour une solution interne vu que j'ai les connecteurs 68 pin et 50
Donc ma question serait plutot de savoir si sur ub rack ventilé je peut mettre juste le connecteur 68 pin que j'ai trouvé (scsi motherboard controler) avec prise male male ?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:51:03
ca chauffe pas tant que ca, un boitier bien ventile suffira amplement.
vu que tes disques sont en sca, il te faut un adaptateur sca-68pins.
il y en a a 22euros certifies u160 chez grosbill.
si tu pouvais faire des photos de tout ca, on pourrait mieux t'aider.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:51:18
100°F hein quand même...
55°c maxi supporté par le disque.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 14:53:02
| apolon34 a écrit : il y en a a 22euros certifies u160 chez grosbill. |
un adaptateur sca, faut en prendre un de qualité quand même ! à 22 euros, je suis pas sûr des perf données.
Compter plus 30 euros voir même 40 me semble plus raisonnable. En scsi, faut pas négliger la qualité sinon cela ne sert à rien, ou disons à pas grand chose.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:04:38
y marche tres bien chez moi l'adaptateur grosbill...
remarque, je suis qu'en u2w aussi
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:05:13
olitaf http://www.fel.fujitsu.com/support [...] 8-01EN.pdf page 58 on dirait que ca chauffe quant meme
donc le cable 68 pin il n'y a qu'une prise o bout donc je comprend pas tres bien ou metre un terminateur ou bouchon (si necessaire ?) car sur le disque il n'y a aucun connecteur a part le scsi.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:10:16
le terminateur se branche sur le dernier connecteur de la nappe, sauf si elle possede un termintateur integre, dans ce cas, pa besoin .
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:40:49
| starmind a écrit : olitaf http://www.fel.fujitsu.com/support [...] 8-01EN.pdf page 58 on dirait que ca chauffe quant meme |
Ok, c'est les T° maxi des chips, mais le disque lui même, c'est 55°c. N'empêche qu'il faut ventilé.
La terminaison se mets sur la nappe.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 15:51:00
Yep mais je vient de comprendre pkoi c une nappe 68 pin ki connecte directement :
Les disques sont pas reliés juste a la grosse carte mais ca passe par un panneau supplementaire qui fait controleur raid et permet de les deconnecter a chaud donc ya un seul cable 68 pin et une nappe 50 pin qui elle connecte les 4 disques, mais sans terminateur la carte controleur faisant ca
http://docs.euro.dell.com/docs/systems/SRAV/40719.pdf
vers la fin ya une photo du bordel
la grande carte scsi c'est marqué american megatrends 428 rev 01 ya un gros proc i960 mais aucune trace dans la doc du serveur comme sur leur site c bizarre.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 12:21:50
(sur une asus P2B sous win2k)
donc jai recuperer dans un serveur Dell poweredge 2 disques dur scsi man3184mc ultra 160 scsi sca2 lvd de fujitsu avec la carte scsi geante intel i960 et la nappe qui va dessus (ca ressemble a une nappe ide)
Or le probleme c que ma connectique des disques c'est du scsi et je ne vois pas quoi mettre entre les 2
De plus je vois qu'il existe des "terminateurs" pour les nappes et je n'en vois pas dans le serveur
Que faut il donc brancher pour que ca tourne chez moi
Merci bien et vive le pere noel made in ikea ,)
