Freeze dans les jeux suite a un O/C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2008 à 00:06:10
ReplyMarsh Posté le 23-01-2008 à 01:01:03
ReplyMarsh Posté le 23-01-2008 à 13:16:53
As tu vérifié les températures apres avoir overclocké ? (processeur, carte graphique, boitier)
Ced
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:21:31
ton pb serait plus lier à la carte graphique qu' à l'oc du proco..
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:24:49
Pour ajouter une petite info à ce que j'ai dis dans mon commentaire précédent :
J'ai rencontré un problème similaire sous Far Cry il y a bien 2 ans de ça,(plus d'image, son très instable) en utilisant une carte graphique refroidie passivement. J'ai du ajouter un ventilateur au radiateur de la carte graphique.
Ced
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:55:30
J' ai refait un benchmark et il a planté.J' ai fais le clear cmos et je vais réessayer. Si sa passe je test les jeux et si ya aucun pb je peut donc bien en conclure que le fautif etait mon oc???
Marsh Posté le 23-01-2008 à 14:00:14
Oui, en tout cas, ca voudra dire que c'est un pb matériel.
Tu n'overclock que le processeur ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 14:13:22
bon ba voila bench terminer ,j' ai joué a crysi 10 min sans aucun pb
J' ai du faire de la m***** en ayant oc
Ba j' ai o/c le proc et la carte graphique avec rivatuner mais des que sa a planté j' ai remis la carte aux frequence d' origines(j' ai flipé)
J' ai vu que mon PCIe frequency etait monté a 133 au lieu de 100 d' origine; apperement c' est pas terrible pour la CG
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:28:37
Je confirme ,le probleme venait bien du fait que le PCIe etait passé en 133Mhz.
Je n' arrive pas a bloqué sa frequence (pourtant la frequence pci est bloqué a 33Mhz). C' est possible qu' il n' y ai pas d' option de bloquage du PCIe??
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:22:14
J' ai mis mon probleme dans cette catégorie car je soupconne mon OC douteuse d' en etre la cause
J' ai o/c un E6300 de 1.86Ghz @ 2.35Ghz avant hier. J' avais fait le test OCCT,le PC était stable, 3Dmark06 passe nickel, j' ai joué a CSS, Bioshock,Crysis
Impecable jusqu' a se soir.
J' ai eut un freeze sur crysis au bout de 15 min et 2 freeze sur CSS.
Descriptions de mon freeze: l' image reste sur l' ecran puis celui ci se met en veille, pendant ce temps, le son tourne en boucle répétant une 1/2 seconde.
Je viens aussi de remarqué des taches de noir délavé/gris qui apparaissent de plus en plus sur mon ecran avant le lancement de windows.
Voici ma config, qui, je precise, est neuve:
Carte mere MSI 945P NEO5
E6300 avec un XP90C
2*1Go PC2 5300 SAMSUNG
HD 3870 PCS power color
Alim SEASONIC S12 500W
Voila si vous avez une idée pour résoudre mon probleme
