J'arrive pas à remonter ma souris ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:16:34
C'est bon, j'ai réussi à remettre ça d'aplomb. Bon, la molette réagit bizarrement mais c'est mieux que rien ![]()
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:17:12
| bleuarff a écrit : Je suis vraiment un gros boulet |
YEESSS au moins y a des gens qui le reconnaise
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:20:34
J'ai pas de logitech sous la main, mais de mémoire tu dois commencer par engager deux ergots du coté du fil (l'avant de la souris) ... c'est une manip assez délicate (d'ailleurs je soupçonne que c'est l'un de ces ergots que tu as du bousiller -expérience inside
Ensuite, il te suffit de rabattre le capot et de refermer ta souris
... en espérant t'avoir aidé
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:20:42
De 1ere classe meme sur ce coup-là ![]()
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:22:12
| HfrBaXtER a écrit : J'ai pas de logitech sous la main, mais de mémoire tu dois commencer par engager deux ergots du coté du fil (l'avant de la souris) ... c'est une manip assez délicate (d'ailleurs je soupçonne que c'est l'un de ces ergots que tu as du bousiller -expérience inside |
non, le pb venait du bidule qui tient la molette en place et detecte le clic de molette. Je voyais pas ou la placer par rapport a la molette ni sur le pcb.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:32:30
| bleuarff a écrit : |
Ah ... tu as donc complètement démonté ta souris
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:34:48
Tu va bouger ton Q a montgallet t'acheter la meme souris a 5 ?
non mais des fois
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:39:13
| Meulator a écrit : Tu va bouger ton Q a montgallet t'acheter la meme souris a 5 ? |
il est bcp trop lourd
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:54:26
| wilfried2828 a écrit : |
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:57:00
dis moi , tu pourrais démonter ton DD en meme temps ? mais complet , un tas avec les plateaux .......
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:00:47
le methane c'est un gaz lourd ou leger, apparement c'est un lourd.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:12:44
| jean pierre a écrit : |
toutafé
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:14:00
| HfrBaXtER a écrit : |
Ne jamais faire les choses à moitié
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:14:29
| Warlaxmou a écrit : dis moi , tu pourrais démonter ton DD en meme temps ? mais complet , un tas avec les plateaux ....... |
Mes dd j'y tiens quand meme...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:04:25
J'ai démonté ma souris Logitech (modèle de base, 2 boutons + molette), mais j'arrive plus à la remonter. Ya un bitonio qui s'est fait la malle, je sais plus dans quel sens le monter. Ya personne ici qui voudrait bien ouvrir sa souris logitech et prendre 2/3 photos, que je vois dans quel sens remonter ce bordel ?
c assez urgent, c'est la seule souris que j'ai !
©2008 Bleuarff Corp.
