Arrêts et redémarrages intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:28:03
salut xonop,
stp tiens nous au courant, je viens d'avoir le meme probleme je crois... en allumant mon pc ce matin, il redemarre tout seul pendand le démarrage de windows sans afficher aucune erreur. je n'ai eu le temps de rien faire car j'étais en retard pour le boulot ( j'y suis encore) ...
Juste pour info je viens d'ajouter une barette de RAM 1Go en plus des 256Mo initiaux il n'y a pas longtemps
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:58:48
verifie l'alim !!!!!!!!
Marsh Posté le 05-04-2007 à 09:55:00
Bon j'ai vérifié avec Memtest86+ hier soir, sur 2 passes il ne m'a rien trouvé ... ma mémoire doit donc être intacte.
@herve_30 : pour l'alimentation, qu'entends-tu par vérifie l'alim ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 09:57:28
| herve_30 a écrit : verifie l'alim !!!!!!!! |
En mettant les doigts dedans ?
Trop marrant ces réponses, même si effectivement il faudrait s'assurer que le problème ne vient pas de l'alim.
Essaye de débrancher tous les périph USB et tout ce qui n'est pas absolument nécessaire (CD/DVD, DD supplémentaires, etc).
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:01:19
vérifie les tensions de sortie de l alim (sonde du bios, everest, mbm par ex.)
voir si ca sors bien les watts nominaux à 12v, 5v, 3,3V)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:01:59
Pour l'alimentation, il n'y aurait pas quelque chose qui me permettrait de faire du suivi des tensions ? avec Everest c'est possible ?
Ca me permettrait de voir si ça ne baisse pas trop en charge ...
En même temps, c'est bizarre, hier soir je me suis fait une séance de deux heures de Titan Quest et ça n'a pas bronché
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:04:46
Ah on s'est croisés, ça serait donc possible avec Everest ...
J'avais regardé comme ça au repos, les tensions étaient correctes, mais bon je ne sais pas comment enregistrer les mesures de tension pendant une période donnée
Marsh Posté le 10-04-2007 à 13:27:05
Bon j'ai fait un test ce we avec Everest, pendant ma session de Titan Quest, le 12V est descendu à 11.7V est-ce inquiétant ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:02:26
| xonop a écrit : Bon j'ai fait un test ce we avec Everest, pendant ma session de Titan Quest, le 12V est descendu à 11.7V est-ce inquiétant ? |
Ca veut dire qu en charge ton alimentation peine à suivre;
quel modéle d alimentation est ce exactement? quels composants à alimenter? (proc, cg, nombre hdd et cb d o/c ? )
tu pourras résoudre ca en upgradant l alimentation par quelque chose d un peu plus pechu (reste en marque surtout.)
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:23:17
Tu auras toutes les informations voulues en cliquant sur mon icône "configuration"
J'aimerais bien être sûr, je ne veux pas claquer 130 dans une alimentation si mon problème vient d'ailleurs ...
Marsh Posté le 07-05-2007 à 14:40:31
Ca y'est j'ai remplacé mon Antec Neo Power 480W par une Antec Trio 650W et pour l'instant tout va bien, pas d'arrêt intempestif
, par contre Everest m'indique toujours un 12V bien bas en mode 3D ... j'ai de gros doute sur ce que m'indique Everest
Je sens que l'utilisation du multimètre ne serait pas inutile
Marsh Posté le 07-05-2007 à 14:54:50
oui fies toi au multimètre plutôt qu'aux sondes te ta mobo!
sinon j'espère que ton problème venait bien de l'alim car si il redemarrait en faisant rien c'est bizarre quand même!
Marsh Posté le 07-05-2007 à 15:22:17
En fait les redémarrages étaient liés à un paramétrage USB pour les clavier / souris dans le BIOS, après correction de ces paramètres je n'ai plus jamais eu de redémarrage.
Par contre j'avais de temps en temps des arrêts brutaux du PC. Il ne restait plus qu'à attendre quelques minutes ou déconnecter / reconnecter l'alim à la carte mère pour que ça veuille bien redémarrer
Bref si ça se confirme, l'info peut être intéressante pour ceux qui ont les mêmes symptomes que moi
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:17:36
j'ai les meme symptomes!!
si c'est vraimment ça je suis fin heureux!!
tu peux m'expliquer d'avantage les truc de clavier et tout ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 09:46:54
Bonjour à toutes et à tous,
Je fais appel à votre expérience pour diagnostiquer un problème sur mon PC.
Depuis quelques semaines, mon PC s'éteint tout seul d'un coup, généralement en période de forte charge, mais pas tout le temps
Je me suis fait de longues séances de jeu 3D gourmand sans pour autant que ça s'arrête
J'ai vérifié les températures, ça a l'air correct.
Il arrive également qu'au démarrage, il reboote tout seul pendand le démarrage de windows, j'ai même eu un écran bleu furtif suivi d'un reboot ce matin.
A votre avis, c'est plutôt un problème d'alimentation, de carte mère ?
Pour plus d'infos sur ma configuration, jetez un oeil à mon profil
Merci par avance pour vos lumières.
