Freeze Intempestifs
Freeze Intempestifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 00:36:01
j'ai de gros probleme de freezee depuis quelques temps ... et ça me fait peur...
Quelques explications :
Le freeze semble etre plutot aléatoire, ça le fait autant dans les jeux qu'en laissant le pc tourner ( afk quoi ).
Le truc c'est que hier j'ai passé un coup d'aspi dans le boitier ( non je ne suis pas un boulet, j'ai pas aspiré de jump ^^ )... j'ai aussi testé une barette de ram d'un pote, ce qui m'a fait planter l'ordi ( demarrage impossible ) apres plusieurs redemarrage, il s'est enfin demarré ( avec ma barette d'origine seule )...
Une fois le pc démarré, il me mettait un message comme quoi des ports USB était mal reconnu, j'ai pensé avoir débranché involontairement des cables ,  je n'y ai pas preté attention.... le pc a tourné toute la nuit, il n'y a eu aucun probleme...
et tout a l'heure je l'ai rallumé, et depuis ça commence a plantouiller grave ...
Immediatement, je me suis dit : "c'est la ram", HOP un coup de memtest, mais le probleme est que meme dans memtest ça a freeze au bout de 20 minutes, ( memtest effectué avec un cd bootable )  :??:  :??:
J'ai aussi remarqué que quand le pc est bloqué, je ne peut plus rien faire ( souris,  clavier, RIEN ) et meme si j'appuis sur VERRNUM pour allumer/eteindre la ptite diode du clavier, ça ne marche plus :??:
Donc, maintenant je pense que vous comprennez mon angoisse...
Donc voici mes hypothèses face a ce probleme :
-Carte mere qui a pris une claque
-Proc qui a pris une claque
-Ram
-Alim ( je preferais meme si je ne voit pas comment elle ferai ça )
J'espere de tout coeur que vous pourrez m'aider a résoudre ce probleme
Je vous remercie pour votre aide a venir
Amicalement
Belette
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:20:25
J'ai eu le meme probleme il y a 4 jour. Résultat des course 12H plus tard le Bios se lansait meme plus. Mon Bios avait laché. Tu à peut etre une chance te sauver ta carte mère. Flash ton bios. Bonne chance.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 18:10:43
Ok, je vais faire ça, ça deviens de pire en pire ... je suis en train de voir les mises a jour dispo ... ma carte est une msi kt6v lsr ...
j'ai aussi l'impression que le disque dur travaille a mort ( la diode reste très longtemps allumée ... mais bon,n je n'ai jamais fait attention a ça auparavant )
par contre j'ai remarqué qu'en mettant juste le bios par défaut, ça marche un peu plus longtemps, mais avant de tout griller je vais essayer d'update ce bon vieux bios ...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 03:14:23
Voila, j'ai fait la mise a jour du bios, depuis cette aprem je n'ai eu aucun probleme, meme dans un jeu où ça plantais dans 90% des cas, ça fonctionne ... je reviens dans 2 jour pour confirmer mais en tout cas merci beaucoup jordan38, je pense que c'est ça !
Marsh Posté le 24-02-2007 à 07:37:16
c'est très mauvais ca de nettoyer l'intérieur du PC avec l'aspiro
enfin perso j'evite les zones sensibles à cause de risques liés à l'électricité statique (j'en connais qui ont grillé leur mobo pour moi que ca)
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 24-02-2007 à 08:04:43
on n'aspire pas !!! juste un coup de bombe d'air sec ca nettoye super bien ..................
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 24-02-2007 à 08:33:31
vi sauf que ca à tendance à retomber dedans donc bon, en plus ca coute la peau du cul
disons le couple gagnant: d'abord un coup de bombe et direct apres passage avec l'aspirateur (en meme temps j'ai presque envie de dire)
sinon c'est t'es riche ou si t'as un pote garagiste ou bricoleur, the ultimate solution: le compresseur =>avec ca tu peux être sur que ya plus 1 atome de poussière qui traine   :D
Message édité par tompouss le 24-02-2007 à 08:33:57
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:05:52
rassure moi: tu comptes pas mettre un coup de compresseur, même à 2bar, sur une carte mère? Je te pose la question car j'ai déjà vu qqn le faire et le résultat a été sans appel : Mobo destroyed!
Parce que quelle que soit la distance, tu as un gros risque d'exercer une contrainte mécanique sur les condo et autres self, ce qui se traduirait par des fissurations (certes microscopiques) de quelques composants !!
Idem pour l'aspi : à mes yeux ça reste une légende le coup d'aspi dans la tour, car AUCUN aspirateur n'est isolé magnétiquement donc y a un gros risque sur un PC.
Franchement, pour faire un bon nettoyage, rien de mieux qu'un démontage complet, un coup de pinceau complet en faisant tomber la poussière sur un swiffer ou un sopalin humide, et un coup de soufflage à la bouche pour enlever des poils restés sur le composant. Sinon, la version rapide: nettoyage des ventilos et des filtres (si présent) seulement.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 11:33:48
HéHéHé, vous allez rire (pas moi mais bon ^^ ) en parlant de l'aspirateur, je l'ai toujours fait, sans probleme ( au moins sur les ventilateurs pour decrasser un coup ) ... en fait j'avais testé un autre barette de ram, mais ça n'a pas fonctionné...
Au final, mon verdict est : Mobo grillée ... j'ai fait pleins de test et au fur et a mesure, ça faisait de plus en plus n'importe quoi ... ( plantage dès le début etc... ) Meme qu'a un moment j'ai oublié de mettre la barette de ram et la carte n'a pas réagie, elle ne bippais plus... là le voyant vert indiquant que l'ordi tourne ne s'allume plus et la diode du disque dur reste allumé, les lecteurs s'jectent quand ils veulent ... enfin bref ... carte mere quoi :s
merci a vous, je vais tester une autre carte mere sous peu, je vous tiens au courant de l'avancement
