mon pc s'arrete et redemarre sans arret - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:21:46
Idées au pif:
l'acpi n'est pas desactivable dans ton bios ?
T'as essayé en placent la carte dans un ou deux autres slot pci ?
Et en retirent tous autre accessoire pci aussi ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:33:20
j'ai change l'emplacement de la carte
je le meme enleve et remis config origine sous bios avec load setup defaults
apparement je peut enlever l'acpi mais il y d'autres trucs avec et je ne suis pas un dieu du bios
j'ai debranche les alim des lecteurs cd, enleve le modem, change l'alim, change le disque dur et toujours pareil redemarre fait un scan et redemarre au bout d'un certain temps
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:37:40
Quand tu dis que tu as meme remis la config d'origine c''est a dire avec une carte agp sans cette carte pci ? (en fait on ne sait pas ce que tu avais avant cette carte pci...)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:54:53
la carte graphique et integre a la carte mere et il n'y a que 3 port pci dont 1 pris pour un modem
Marsh Posté le 21-05-2005 à 10:22:41
Ha ok donc meme en retirent la carte graphique pci, ca deconne toujours avec la carte graph integrée...
Bon j'ai pas de solution mais ces quelques precisions feront peut etre avancer le smilblick...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 15:32:46
bon salut je c pas si savien de ca ou pas mais moi aussi je conné une pérsonne qui travailler avec son pc et aprés kelke minute l'écrant réste figé, en fin de compte ct le ventillo du proceseur ki y'a laché. ben va vérifier ki c
. A+
Marsh Posté le 21-05-2005 à 09:14:18
mon pc:
compaq presario 1.1ghz 128 de ram carte graphique integre
mon pb:
suite a installation d'une carte graphique pci et modification du bios pour demarrage sur carte pci, mon pc s'arrete et redemarre sans arret au bout de 30s ou 1mn ou + a partir du moment ou je suis windows, apres plusieurs format et install win98,millenium,xp,suse linux le pb et le meme.
apparement sous xp avec l'observateur d'evenements j'aurai un probleme ACPI d'adresse I/E OU IRQ et quand j'installe la suse sans ACPI ça à l'air de marcher
le probleme n'apparait pas sous dos et pendant les install sauf xp vers la fin de l'install
pour info j'ai flasher le bios en dernier
l'intelligence c'est comme les parachutes, quand on en à pas on s'écrase..........
