mon pc s'arrête tout seul, sans raison apparente - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 14:48:25
t'as essayé en faisant une config lite (1 seul DD , sans ventilo de boitier )
t'as testé ta RAM avec memtest86
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:34:17
ça pourrait aussi venir d'une température trop elevée... j'avais ce problème avec un AMD XP 2000 + T-bred
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:54:12
essaye avec une autre alim, j'avais une qtech 450w qui me faisait ca sur ma nforce, et pas sur ma KG7 ...
va comprendre
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:19:25
alim qui ce met en protection on dirai
allege ta config dans un premier temps
si ok
essaye avec une plus grosse alim
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:27:11
| biour a écrit : alim qui ce met en protection on dirai |
je ne crois pas qu'il y ait des protection sur les alimentations qui se coupent, mais plutot l'alimentation qui lache tous simplment
Marsh Posté le 07-11-2003 à 18:12:25
ba si ya des protection
surcharge court circuit
c obligatoire
essaye de faire un court circuit et tu vera
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:14:48
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai constaté la même chose avec une enermax 431W (mais c'est une alim bidouillée que j'ai acheté à un gars du forum o/c il y a deja quelques temps) et j'avais les mêmes symptômes. Quant à tester avec une config allégée au mini je l'ai déjà fait aussi, même punition.
La mémoire n'est pas non plus en cause, j'ai fait tourner memtest dessus jusqu'a 5000%, rien d'anormal.
Niveau température, là non plus je ne vois pas de problèmes. Bref un casse-tête...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 00:31:44
Bonsoir a tous,
je rajoute ici, pour ne pas cree de post a double emploi puisque le probleme est quasi le meme
Bon alors voila le truc , parfois et je sais pas pkoi, mais a des moments different mon pc s'eteind tout seul.
Quand je dis, s'eteind, il s'arrete commme si je coupais l'alimentation.
La led d'alimentation reste on , mais si je ralume mon pc, l'ecran ne s'allume plus, je suis oblige de l'eteindre de nouvo, et de le rallumer et la ca marche.
Je comprend pas a quoi c 'est du.
Ca m'arrive sur les jeux, au lancement, ou en plein milieu, mais aussi sous windows, bien que moins souvent.
Merci de votre aide, car ca me gonfle, et deplus ca doit un peu abimer le matos, ces arrets brutaux
Le truc c ke ca m'arrive depuis peu alors que mon pc tournait nickel avant (bien sur j'ai passe l'antivirus et j'ai rien, pas de blaster aussi)
nivo config : (non overcloke)
AMD athlon Xp 2000+
asus A7V8X
2*256 DDRam PC3200
DD Maxtor 80 Go ata 133 2mo
DD Maxtor 15 Go ata 100 2mo
SB live 1024
Tekram SCSI DC315
Donc pas d'overcloking, et j'ai rien change au nivo matos, donc c peut etre logiciel ou alors un composant qui a lache.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 08:54:50
bon faudra que j'essaye de trouver une autre alim pour teste
Marsh Posté le 14-11-2003 à 21:28:34
Pareil exactement meme probleme avec une enermax 300 Watts a peine sortie du carton, une carte mere Asus A7V8X-X processeur amd 2000+ et une barrette de ddr 2700 no name.
Le pc se coupe direct au bout d'une minute, et je n'arrive jamais a sortir du bios, des que j'essaie d'enregistrer les changements ca coupe.
La led de la carte mere reste allumée donc je ne pense pas que ca vienne de l'alim en elle meme.
Quelqu'un a t'il une solution ?
D'ou cela peut venir ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 13:29:11
...et j'ai beau ne pas être un néophyte, là je suis vraiment coincé.
Voilà la situation: ma tour s'arrête complètement que ce soit une demi seconde après le démarrage ou après 2h d'utilisation intensive, qui plus est, pour la rallumer le switch on/off à l'arrière ne suffit pas: je doiis débrancher l'aiim et la rebrancher sinon le pc ne repart pas.
Ma config est dans le profil, mes voltages sont a priori convenables, le 12v étant un peu bas (11.55), la température du cpu n'excède pas 57° en pleine charge, le problème apparait autant avec overclocking que sans, et même avec underclocking, même avec seulement un DD, une carte video et une barrette de ram. j'ai essayé plusieurs barrettes, plusieurs cartes vidéos (R9800, geforce 2), 2 autres cartes-mères (avec une P4C800 au lieu de s'éteindre c'est un freeze aléatoire au lieu de l'arrêt aléatoire), j'ai essayé avec une autre alim, un autre cpu.
J'ai essayé une autre prise de mon appart également.
Toujours le même résultat, depuis plusieurs semaines maintenant. La seule chose que je n'ai pas essayé d'interchanger c'est le boitier.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça, ou alors aurait une idée de quelque chose à essayer qui ne me serait pas venue à l'esprit? car là vraiment je desespere...
Merci d'avance pourles éventuelles réponses.
