Arrêt ordinateur plus de 10 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:55:36
Bonjour Heidii, je vais essayer de t'aider...je te conseille de coucher si tu veux une réponse, c'est la meilleure solution. ça marche comme ça par ici.
(c'étais juste pour remonter le sujet...j'ai pas bien fait le sujet? perosnne ne peut m'aider?)
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:07:43
ne clone jamais ton systéme sur un autre...ca plante c normal puisque dans le registre les paramétres s'enregistreront tjrs sur le lecteur c
Pareil pour tes logiciels installés sous c la plupart ne feront pas la mise a jour.
Par contre tu peux essayer de modifier la lettre h en c. Si ca ne plante pas c bon sinon réinstalle! J'espére que ca t'aidera...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:13:55
Tu devrais refaire ton clonage en utilisant ultimatebootcd.
Il y a plusieurs utilitaires qui te permettent de copier tout le contenu d'un DD sur l'autre et ça sous DOS.
www.ultimatebootcd.com
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:31:56
Bonjour et merci pour votre aide. J'avais bien changé c: en h: avec RegistryReplacer même si j'ai pas trop compris quel registre il changeait exactement (c: ou h:, j'dois dire une grosse connerie non?)
Quant à ultimatebootcd j'ai pas compris quel logiciel je devais utiliser, j'suis trop nulle
. Y'en a beaucoup trop...
A priori je me résigne à tout réinstaller en priant pour tout faire dans le bon ordre pour avoir un système stable comme maintenant. Va être chouette le we, et la semaine avec^^
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:55:26
Bonjour à tous, y parait que c'est le meilleur forum pour trouver une solution j'espère que vous pourrez m'aider.
. Il démarre très bien sur les 2 disques durs par contre...
Voilà mon problème: J'ai cloné mon disque c: sur le disque h: (h: vient d'être acheté et est donc plus performant)
à l'aide de Drvclonerxp. ça a bien marché...enfin pour le moment.
Le problème c'est que l'ordinateur met maintenant environ 12 minutes pour s'éteindre lorsque je lance l'exploitation de h: (contre 30secondes 1minutes sur c
J'attends environ 10 minutes avant d'apercevoir "enregistreement des paramètres" puis 2 de plus pour qu'il s'éteigne complètement...ça me dépasse, je suis perdue
Le pc marche nickel sur le nouveau disque sinon, c'est même plus rapide en général. J'ai constaté un autre problème avec msn qui démarre pas toujours, je sais pas si ça a un lien...
J'ai bien mis les waittokill et autres hung à des temps très bas (1s je crois...) et y'a aucune différence entre les 2 dd j'ai juste cloné. Autre détail en mode sans échec ça s'arrête bien, mais je sais pas comment l'exploiter ça...
Quelqu'un pourrait m'aider, je suis fatiguée par tout ça...comment savoir ce qui bloque windows??
Désolée pour le roman et merci d'avance pou vos idées
