Arrêt du micro. Mais celui ci redémarre
Arrêt du micro. Mais celui ci redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:42:01
Bonsoir à tous et à toute
J'ai un petit souci avec mon new micro.
Boitier textorm 974MB
ASUS P5GDC
Intel 530
2x512 Corsair + 2 x512 Kingston
DD IBM 120 Go SATA
Système Windows XP SP1
Voila le problème quand je veux arrêter mon PC via Démarrer / Arrêter l'ordinateur celui ci s'éteind bien complêtement et au bout de 10 secondes (c'est long tout de même 10 Seconde) Le PC se rallume. Je m'en etait pas apercu tout de suite puisque je l'eteind et je me barre le lendemain je vous dit pas la surprise en retrouvant le PC sur la mire de connexion.
J'ai donc refait des essais en vain le même résultat. J'ai donc essayé en appuyant sur le bouton POwer de la tour. Le micro s'eteind bien correctement (processus d'extinction XP) et au bout de 10 seconde celui si ce rallume.
Cependant lorsque je l'eteins une seconde fois suite au redémarrage cette fois ci il s'eteint correctement sans se rallumer. Donc pour etre bref il faut l'eteindre deux fois.
Avez vous une idées?? MOi je suis à cours j'ai chercher dasn les options d'alimentations, dans le bios , partout rien trouver. Et je peux vous dire que c'est assez chiant tout de même.
Deplus je suis administrateur réseau et de toute mon existance je n'ai jamais vu cela. MOn micro serait il hanté?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:54:01
ben tu l'éteins avec le bouton qui est derrière la tour...
ou sinon tu vérifies que les connecteurs qui sont sur la CM sont bien configuré.
sinon je ne vois pas :/
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:02:31
Bas l'eteindre a partir de l'alimentation c'est un peu barbare non? lol attend sous windows bon je m'en vais aller hop un coup de power derriere  franchement c un peu trop barbare a mon gout.
Sinon tu parle de vérifier les connecteurs sur la carte mère mais lesquel?
Quelqu'un a t'il d'autre solutions et effets de circonstances
Sinon merci de ta réponse rapide Prozac :-)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:07:32
As tu l'option boot on lan ou un truc de genre cochée dans le bios ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:08:40
un truc genre Wake on lan ??
ou wake on ring ??
ou autre chose le faisant s'allumer ....
probel d'alim ?? essaie en la changeant ......je vois pas vraiment
au pire tu vas voir une voyante  :D
Message édité par RaStiScaR le 11-01-2005 à 21:09:52
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:15:05
Tu as quoi comme alim' ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:15:38
ou tu tire a la prise perso sa sert kan je sui pressé
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:19:53
J'ai une Tagon 380 Watt une tres bonne alimentation
Je regarderai ce que j'ai dans le bios la prochaine fois (je suis sur le portable la)
sinon cela concorderai puisque mon micro est dans un réseau local et continuellement brancher sur un routeur donc voila quoi
Bon je vous remerci a tous de vos réponse je vous tiens au courant. Biensur si entre temps d'autre personne se manifeste no souci je suis ouvert a d'autre propositions
ENcore merci les gars sympa :-)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:26:10
mais il voulait dire une fois éteind :D :D :D
pitetre que c'est un wake-on-lan
ou bien un coup d'horloge
je-dis: coupe le 5 VSB sur le 20 broches ^^  :ange:
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:02:55
Depuis hier j'ai exactement le même problème avec la même carte mère.
Je suis aussi derrière un routeur.
Ca m'est arrivé tard le soir donc j'ai eu la flemme de comprendre le pourquoi du comment et je l'ai donc eteint par la multiprise.
Moi c'etait en continu qu'il redemarrait et pas juste 2 fois...
On se tient au courant hyptnos
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:49:05
En trifouillant sur le net j'ai constaté qu'on était plusieurs dans le même cas.
Et le coupable des reboots apres shutdown serait la carte réseau ethernet Marvell.
Solution 1: Mettre à jour le pilote de la carte réseau via le web ou windows update.
Si ca ne fonctionne toujours pas, solution 2:
http://www.techsupportforum.com/sh [...] p?p=144037
I am pretty much sure I found the culprit and it's called "PATTERN MATCH".
Please test this and report back.
- Right click on the network tray icon.
- Select status
- Click on properties
- Click on configure
- Click on advanced
Now it depends on what drivers you are using.
If you just updated the drivers to the ones from windows update:
If you don't want do loose the "wake on lan" feature:
- Set "Wake from Shutdown" to "ON" and
- Set "Wake Up Capabilities" to "MAGIC PACKET"
If you don't care about "wake on lan":
- Just set "Wake from Shutdown" to "OFF" (That's the default when you update the drivers and that's why sssteve72 reported his computer does not restart by itself anymore)
If you are still using the drivers from asus, you'll have to find similiar settings under the controller configuration. Make sure you don't choose "PATTERN MATCH".
Now, what the hell is "PATTERN MATCH"?
Apparement cette dernière soluce règle le probleme chez tout le monde.
J'essaie ça ce soir direct en rentrant du boulot.
Message édité par pelikan_93 le 12-01-2005 à 11:52:21
Marsh Posté le 12-01-2005 à 14:34:14
ça peut pas être le driver, quand le PC est éteint le driver il peut faire quoi ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:11:21
Ben quand il s'éteint, le driver le rallume ou plutot c'est la carte ethernet qui est mal configuré à cause du driver ASUS par defaut.
C'est une option qui est activée par defaut lorsqu'on instal le driver d'ASUS pour le LAN.
"Wake from Shutdown" -> "ON"
De toute façon je test ce soir..on verra bien
Marsh Posté le 12-01-2005 à 20:42:09
Bon aprés moult tests, la soluce se trouve bien dans les paramètres de la carte réseau local Marvell Yukon:
Donc double cliqué sur votre connexion au reseau local (carte ethernet)
 > propriétés > configurer > Avancé
Dans la liste, selectionnez "capacités de réveil" et modifiez l'option en bas dans le menu deroulant.
Par defaut l'option est sur "Magic Packet et Pattern Match"
Changez là en "Magic Packet" (tout court)
ou "Aucun" si vous vous en battez du réveil par réseau.
J'ai testé les 2 options et plus aucun reboot aprés une extinction du PC via XP.
J'ai testé aussi "Pattern Match" seul et ca fait rebooter la machine.
C'est donc bien l'option "Pattern Match" qui est incriminée dans les reboots.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:12:41
Oui en effet j'avais oublier de dire que j'avais resolu le souci oups désolé
