Arret ventilo CPU - E6750
Arret ventilo CPU - E6750 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:53:37
Bonsoir,
Je viens d'installer ma config toute neuve à base de E6750 avec CM gigabyte P35 DS3R.
Pourquoi de temps en temps le ventilo du CPU se coupe t'il ?
Il est branché sur CPU FAN pourtant. Je sais qu'il se coupe car j'ai mis l'alarme lors de l'arret de celui ci dans le bios.
Merci et excusez de mon ignorance.
Frank
Marsh Posté le 05-09-2007 à 21:01:42
Perso j'ai un Noctua NH-U12F, avec la même carte mère et le même proc que toi.
J'ai branché le cable ULNA (réduction de la vitesse). Et j'ai eu le même prob que toi (le ventilo s'arrêtait).
Ca venait de la fonction SMART FAN du BIOS. Par défaut, la carte mère gère le ventilateur du proc. Ca devait tellement réduire la vitesse qu'avec le ULNA, ca s'arrêtait.
J'ai désactivé l'option SMART FAN du BIOS. Le ventilo tourne à fond, mais est silencieux, donc voila. L'important est qu'il ne s'arrête plus.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 11:05:36
Je viens à mon tour d'acheter une Gigabyte P35C DS3R + E6750 et le ventilo d'origine ne démarre quasiment jamais - surtout à froid - et alors la CM se met à couiner. Donc c'est quelque chose de "normal" avec cette carte mère ?
En attendant de tester ton conseil, pyp, je suis obligé de mettre un ventilo 3 pins sur la prise CPU FAN. Y'a pas une solution pour calmer les ardeurs de cette prise et de faire tourner un ventilo de façon progressive ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 11:26:25
J'ai la même carte mère que toi et la mienne n'a jamais "couiné". Es-tu bien sûr que le bruit vient de ta carte mère? Si oui, je te conseille un petit retour au SAV!  :jap:
Pour calmer les ventilos CPU 3 pins y'a 2 méthodes :
- Méthode "Hard" : Rhéobus, Fanmates et autres potentiomètres, adaptateurs 12V->7V ou 5V.
- Méthode "Soft" : Speedfan, Cool n' Quiet (AMD seulement), logiciels de monitoring pour carte mère ou règlages dans le Bios pour certains chipsets.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:32:11
j'ai un ventilateur scythe mine (10cm / 1500tpm) branché en 3pin dur la prise cpu 4pin.
il se régule comme un grand et ne descent pas en dessous des 1000tpm (inaudible).
j'ai désactivé des options comme eist cia me semble t'il, et pour la régulation j'ai mis "voltage regulation" ou un truc du genre.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 14:58:22
C'est normal que ton ventilateur de Processeur s'arrete car ton bios lance le ventilo quand ton processeur arrive a un certain degrés comme un core2duo ne chauffe pas enormement il s'arrete mais rien de grave. Personnellement je vous conseil d'aller dans le bios pour activé le ventilateur comme la fais ''pyp'' et normalement tout devrait bien se passer voila.
