Pb ventilo alim fortron green 400W ne tourne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:46:15
j'ai eu un problème similaire sur l'alim antec de mon boitier sonata III, en fait un truc en plastique se balladaità l'intérieur de l'alim et bloquait le ventilo...
Regarde si tu vois quelquechose qui gène, mais quoi qu'il en soit, elle neuve, donc sous garantie > retour SAV.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:39:34
| Citation : Regarde si tu vois quelquechose qui gène, mais quoi qu'il en soit, elle neuve, donc sous garantie > retour SAV. |
J'aurais préféré une autre réponse...
J'ai aussi pensé à un truc coincé mais je ne vois rien donc envoi direct au SAV cet aprem.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:26:02
je viens d'acheter cette alim suite aux nombreuses éloges vues de ci de là histoire d'accorder un sursaut à la durée de vie de ma config Dell vieille de 3 ans (je viens de changer de CG).
Après avoir effectué tous les branchements (20+4, 6 molex, floppy, 12V suppl) et allumant mon ordi, la carte mère est mise sous tension (une des leds vertes s'allume et je peux démarrer normalement mon PC. Cependant le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas.
Or je n'ai jamais essayé auparavant de changer une alimentation, je ne sais pas s'il y a des spécificités sur certaines alims en terme de rotation de ventilo etc..., mais la précédente alim tournait, elle !
De plus quand j'essaie de le faire tourner à la main (config éteinte) je trouve que la résistance à la rotation est très forte (à la différence d'un autre ventilo standard dans mon boîtier). Pensez-vous que ce soit lié ou bien est-ce dû au fait que ce soit un ventilo de 120mm et que la mécanique de rotation ne soit pas la même ?
Merci pour votre aide
