Antec PLUS1080AMG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2002 à 11:38:28
J'en posséde une depuis environ 1 mois.
C'est une trés belle bête, nettement moins bruyante qu'un boitier no-name. La finition est épatante ( impossible de se couper ). J'en suis ravie et pour rien au monde je n'en changerais. Je remplacerais peut-être les fan Antec par des Papst en 12Db.
Je l'ai acheté sur Eurisko => livraison nickel.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 11:41:32
ok merci
aussi je voulais savoir si elle etait pas trop lourde et g cru remarqué qu'il fallait la couché pour enlevé le filtre a poussieres
puis je voulais savoir si elle etait pas trpo bruyante avec tout ces ventilos
si tu veut mettre des papst c'est vraiment qu'elle fait du bruit ou tu recherche le silence
je pensais lui mettre ca aussi
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:46:54
Je l'ai depuis 3 mois et j'en suis épaté! Par contre elle est lourde!!! Et les ventilos d'origine sont bruyant surtout si tu en rajoute. Moi j'ai les 5 intallé j'ai mis des enermax au mini et cela ventille bien sans trop de bruit.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:52:31
| lordzapan a écrit a écrit : ok merci aussi je voulais savoir si elle etait pas trop lourde et g cru remarqué qu'il fallait la couché pour enlevé le filtre a poussieres puis je voulais savoir si elle etait pas trpo bruyante avec tout ces ventilos si tu veut mettre des papst c'est vraiment qu'elle fait du bruit ou tu recherche le silence je pensais lui mettre ca aussi http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] NvbnZlcnQ9 |
A mon avis, il n'y a pas besoin de dynamat dans cette tour.
Elle est suffisemment lourde et donc, elle ne vibre pas.
Sinon, elle est trop bien.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:55:37
A propos c'est vrai, il faut bien la coucher pour retirer le filtre! Au niveau du blowhole il n'y a pas de filtre alors que le ventilateur est en aspiration, donc bonjour la poussière! Moi je l'ai inversé le tps de trouvé un filtre adapté.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:00:24
| rycky a écrit a écrit : A propos c'est vrai, il faut bien la coucher pour retirer le filtre! Au niveau du blowhole il n'y a pas de filtre alors que le ventilateur est en aspiration, donc bonjour la poussière! Moi je l'ai inversé le tps de trouvé un filtre adapté. |
ouais je me demandais ca aussi
c'est un peu con
au fait quand vous dite lourd c'est vraiment lourd, chiant, ou ca va ?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:09:29
Lourd = pas loin de 20Kg une fois monté tous le matos.
Si je veut y mettre des Papst, c'est que je suis un peu maniaque sur le bruit.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:48:56
le blowhole est censé souffler vers l'extérieur ! ils ont juste monté les ventilos à la va-vite.
pas besoin de coucher le boitier pour enlever le filtre, mais de toute façon, c'est pas un "filtre" : avec la taille des mailles, si tu vois de la poussière dessus, tu m'appelles lol, il laisserait passer du sable en gros grain ce truc, un attrape couillon ce filtre-qui-filtre-rien-du-tout...
en dehors de ces deux détails, c'est un excellent boitier que je te recommande, j'ai moi-même la version mini-tour de la même série (un ventilo en moins et moins de baies) et j'en suis très heureux, surtout de l'alim.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:52:02
j ai commande la version 660 aujourd hui
Ca m a l air bien top ![]()
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:17:22
| Citation : le blowhole est censé souffler vers l'extérieur ! ils ont juste monté les ventilos à la va-vite. |
Pour le blowhole j'avais posé la question et les avis sont partagés, par contre en extraction cela marche très bien effectivement. Par contre tu m'expliqueras comment tu retires le filtre sans coucher la tour cela me fera gagner du temps et la prochaine fois que je le nettoie je met une photo de son état et je préfère voire cette poussière sur le filtre que dans mon PC! Je suppose que si les mailles étaient plus fines elles seraient tjs bouchées ce qui explique le compromis pour la taille.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:18:04
| fendnts a écrit a écrit : chez qui l'as-tu commandé ? |
eurisko
c ldlc/eurisko/materiel.net pour moi tout le temps suivant celui qui fait le meilleur prix ![]()
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:24:09
| Citation : Pour le blowhole j'avais posé la question et les avis sont partagés, par contre en extraction cela marche très bien effectivement. Par contre tu m'expliqueras comment tu retires le filtre sans coucher la tour cela me fera gagner du temps et la prochaine fois que je le nettoie je met une photo de son état et je préfère voire cette poussière sur le filtre que dans mon PC! Je suppose que si les mailles étaient plus fines elles seraient tjs bouchées ce qui explique le compromis pour la taille. |
pour le filtre, suffit de lever un peu l'avant avec une main et de décrocher le filtre de l'autre, c'est facile si t'as pas un bras de mouche quoi
mais franchement les mailles sont trop écartées, le mien tourne dans un environnement relativement poussiéreux et y a rien du tout qui s'est collé dessus en 15 jours (il tourne 12h/24 quand même) alors que mon rad est déjà encrassé
(j'l'avais nettoyéen changeant le boitier)
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:27:50
| Citation : pour le filtre, suffit de lever un peu l'avant avec une main et de décrocher le filtre de l'autre, c'est facile si t'as pas un bras de mouche quoi |
En fait je ne peux le lever car il est bloquer verticalement par le support de clavier et j'ai meilleur tps de le coucher! Pour la poussière elle doit être plus fine chez toi que chez moi car en 1 mois le filtre était bouché!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:30:42
ou alors on a pas le même filtre...
moi j'ai une sorte de grille en plastique mou noir avec des trous plus gros que ceux d'une passeoire
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:33:38
| fendnts a écrit a écrit : ou alors on a pas le même filtre... moi j'ai une sorte de grille en plastique mou noir avec des trous plus gros que ceux d'une passeoire |
mon filtre n'est pas noir...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:40:14
J'ai un Antec 1030B, donc, sans filtre, je me demandais si un morceau de sac aspi serait efficace. Ou alors un bout de bas de ma femme ?
Vous avez une idée ?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:40:53
je parle pas du plastique autour (qui est blanc) mais de la partie "filtrante"
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:43:01
ok, voila le filtre... dans mon souvenir, il etait tout blanc...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:49:53
c'est bien le même... la "grillage" est beaucoup trop large pour filtrer quoique ce soit
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:59:53
| warzouz a écrit a écrit : J'ai un Antec 1030B, donc, sans filtre, je me demandais si un morceau de sac aspi serait efficace. Ou alors un bout de bas de ma femme ? Vous avez une idée ? |
un bas de femme bien tendu c'est nikel. t'est meme pas obligé d'acheter des bas de soie.
alors que pour ta femme si! ![]()
Marsh Posté le 05-11-2002 à 16:01:53
le bas piker a ta femme sera + interesant
il sera + facille a mettre et diminuera - le passage de l'air
Marsh Posté le 05-11-2002 à 20:55:18
| Dakans a écrit a écrit : le bas piker a ta femme sera + interesant il sera + facille a mettre et diminuera - le passage de l'air |
Tu mets les bas de ta femme toi?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 20:59:13
Marsh Posté le 05-11-2002 à 21:06:39
Ben quoi c'est sa vie apres tout
Marsh Posté le 05-11-2002 à 21:44:09
| latoucheF7duclavier a écrit a écrit : Tu mets les bas de ta femme toi? |
oue ![]()
Marsh Posté le 06-11-2002 à 15:57:58
| fendnts a écrit a écrit : c'est bien le même... la "grillage" est beaucoup trop large pour filtrer quoique ce soit |
Apparemment pas chez moi, puisqu'après 1 mois d'utilisation, un coup d'éponge à donné une grosse moumoute...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:30:28
j'attends que mon compte passe en positif alors en attendant je up
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:44:15
à quoi ça sert d'avoir encore 2 lecteursde disquette de nos jours ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:54:03
| fendnts a écrit a écrit : à quoi ça sert d'avoir encore 2 lecteursde disquette de nos jours ? |
Visiblement il a un lecteur de disquette et un lecteur de zip.
C'est pas la même chose !
Marsh Posté le 05-11-2002 à 11:22:58
voila je voudrais savoir si quelqu'un l'as et son avis sur la bete
http://www.antec-inc.com/en_plus1080amg.html
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
