Connexion entre 1394 onboard IT7 et front panel ANTEC
Connexion entre 1394 onboard IT7 et front panel ANTEC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 16:52:32
J'ai une carte mère IT7 Max2 et un boîtier Antec.
Il y a un connecteur IEEE1394 sur le panneau avant de l'Antec.
Le câble pour connecter l'IEEE à la carte mère est fourni.
Ce câble se termine par 6 fils qui se branchent séparément.
Chaque fil porte un indication: TPA+, TPA-, TPB+, TPB-, VG et VP.
Le connecteur onboard 1394 de la carte mère présente 9 pins.
Pin 1 : TPA0+     Pin 2 : TPA0-
Pin 3 :  GND      Pin 4 : GND
Pin 5 : TPB0+     Pin 6 : TPB0-
Pin 7 : +12 V     Pin 8 : +12 V
                  Pin10 : GND
Supposant que VG était GND et VP était +12V (G pour ground et P pour Power),
j'ai effectué le branchement mais cela ne marche pas.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce branchement avec succès ?.
D'autre part, depuis ces essais, les 2 autres connecteurs 1394 de la carte
mère qui se trouvent à l'arrière du PC ne fonctionnent plus.
Je suis sous Windows 2000 SP3. Les ports 1394 sont "enabled" dans le Bios,
le driver est en place et le service est démarré.
A l'aide s'il vous plait. Merci.
