Anomalie Ventirad CoolerMaster Hyper Tx3
Anomalie Ventirad CoolerMaster Hyper Tx3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:42:44
Je viens de passer commande d'une nouvelle config.
Dans le lot j'ai pris comme ventirad un Cooler Master Hyper TX3. Au déballage je m'apercois qu'il y a une anomalie sur le radiateur
Les photos parlent plus que le mots.
http://braclet.free.fr/ventirad/IMG_5512.jpg
http://braclet.free.fr/ventirad/IMG_5508.jpg
http://braclet.free.fr/ventirad/IMG_5510.jpg
Pensez vous que cela soit préjudiciable au bon fonctionnement (je penses que non ?) mais surtout sur les nuisances sonores ???
J'ai passé commande chez Grosbill (colis reçu ce jour) Que dois je faire selon vous ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:06:02
pas d'impact sur le bon fonctionnement
il y aura juste une très très légère perte de dissipation thermique mais insignifiante
que faire?
prendre contact avec leur SAV et si les frais de retour sont pris en charge -> retour du ventirad
sinon, essayer de détordre les ailettes si tu es patient et surtout soigneux, mais bon, ce n'est pas grave
c'est plus esthétique que pénalisant fonctionnellement
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:09:23
pas de pbs pour les nuisances sonores dc ... genre quand on mettait quand on était jeunes des languettes en carton/plastique dans les rayons des roues de nos vélos ??!
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:10:53
+1 pour les 2 ;)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:55:12
J'ai contacté GrosBill
La conseillère (qui à priori sans s'y connaitre à compris mon problème) m'a dis tout d'abord de le monter pour voir si ca pose vraiment problème, et qu'au pire ils accepteraient en guise de geste commercial de me rembourser les frais de livraison (j'ai pas bien compris si c'était retour + livraison ou seulement livraison !).
Par contre comment je vois rapidement si mon ventirad n'a pas perdu en silence (genre à 2-3 Db près ?)  Surtout que je vais tester sans essayer de détordre les .... comment vous appelez ca ??? Ailettes de radiateur du ventirad ??
Marsh Posté le 29-10-2010 à 22:32:20
du coup, pour pas me planter comment se met la pâte thermique ? fine couche sur tout le proc, un petit point seulement au milieu  ? quelle astuce pratique ? Merci
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:18:34
il n'y a pas déjà une pad thermique sous le radiateur du ventirad?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 15:59:27
Salut, pour les ailettes tordues du ventirad, tu as juste à les redresser avec une pince à bec fin ou avec une paire de ciseaux pointues, y'a aucun risque et il vaut mieux le faire avant de le monter.
Pour l'application de la pâte thermique si le ventirad n'en est pas pourvu d'origine, tu applique une noisette de 3 à 4mm de diamètre au centre du processeur et plusieurs petites noisettes de 1 à 2mm tout autour (4 coins + 4 cotés),  c'est l'une des façons la plus facile et la plus efficace d'appliquer la pâte thermique (très bon résultats).
Il faut en mettre uniquement sur le processeur.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 16:22:09
Les pales du ventilateur livré avec ne doivent pratiquement pas souffler en face de la partie tordue qui est dans un coin, donc même sans rien faire il n'y aura aucun problème.
Comme déjà dit tu peux aussi redresser sans risque les ailettes, plus pour la satisfaction de l'esprit qu'autre chose.
Retourner le radiateur pour çà serait un peu du gaspillage pour tout le monde (sauf la poste).
Message édité par yf38 le 30-10-2010 à 16:24:34
Marsh Posté le 31-10-2010 à 12:12:20
+1
